今天是:2025年06月29日(星期日)
2018年06月29日 | TDK推出坚固耐用的直流链路电容器系列的扩展型号
2018-06-29
TDK 集团扩展了其用于直流链路的爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器系列。新扩展的 B3277*H 系列适用于严苛的环境条件,并且在环境温度为 60°C,相对湿度为 95%,以及额定电压条 件下进行了历时 1,000 小时的温湿度偏置 (THB) 测试,性能极为稳定性。当然,对于其他特殊 型号,我们同样在环境温度为 85°C,相对湿度为 85%,以及额定电压条件下进行了历时 1,000 小时的 THB 测试。
这些电容器的额定电压范围为 450 V DC 至 1100 V DC,电容值范围为 1.5μF 至 120μF,兼 容 RoHS 标准,最高工作温度达 105°C。电容器引脚间距分别为 27.5 mm、37.5 mm 或52.5 mm 不等,具体视元件的额定电压和电容而定。其中引脚间距为 52.5mm 的电容器仅提供4 引脚型号。在额定电压条件下,工作温度为 85°C 时,自愈电容器的使用寿命为 50,000 小 时。
这些电容器广泛适用于各种领域,包括光伏系统转换器、变频器和工业应用电源的直流链路。 此外 TDK 集团还能应客户要求提供符合 AEC-Q200 标准的电容器。
如何自制 USB电子琴 YouTube中视频效果 市场上的USB电子琴,多为出口单,产品类型基本上分为两种: 一是假USB,它只是多了一个USB接口,用来取电,作为电池以外的第二电源而已;其喇叭和音调发生器芯片,导致了它的乐器种类偏少、音色效果较低; ...… 查看全部问答> |
我只要求点亮LED数码管,不需要读取键盘。。。 我写的程序一个都不亮,请指教。 下面是我写的: 以下为代码内容 #include #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int; sbit HD_CS=P0^2; sbit HD_CLK=P0^1; sbit HD_DATA=P0^0; vo ...… 查看全部问答> |
多亏了Googleman的帮忙,现在已经解决多个图像的问题了,这里对他表示感谢。 我用的是2450, ov9650的摄像头。 现在我想把采集到的RGB图像转化成PC能识别的图像格式如jpeg,bmp。 现在没有头绪,请问大家一些转化的简单 ...… 查看全部问答> |
要求:单片机I/0口接4个开关、1个数码管和M95320,两个开关用于改变数码管上的显示数字,1个开关用于将数码管上的值写入到M95320,另外1个开关用于将存储在M95320中的值读取上来,并在数码管中显示。 两个开关用于改变的已经做好了,就是对M95 ...… 查看全部问答> |
求助:PC 的并口(LPT1) 和串口哪个速度快一些啊?谢谢2! 请教: PC 的并口(LPT1) 和串口 哪个稳定些? 速度快些? 并口(LPT1)可以做 I/O 口使用,是不? 还有,请给个有这方面资料的网址啊 ^_^ 谢谢!… 查看全部问答> |
书中提到的8237A 8259A 8253-PIT 8255A 8250 8251A这些片子总觉得不是很熟,不会编程,大家有什么好的建议,能让我掌握他们。有什么好的资料吗?… 查看全部问答> |
