今天是:2025年06月29日(星期日)
2018年06月29日 | 安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器提高无线和成像应用性能
2018-06-29
射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列NCP16x及汽车变体器件NCV81x,实现超低噪声,是用于这类应用的理想电源管理方案。
安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介
安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列采用了一种新的专利架构,从而实现业界最佳的PSRR(最高达98 dB),阻止不想要的电源噪声到达敏感的模拟电路,而超低噪声无需额外的输出电容。其中NCP16x系列包括NCP160、NCP161、NCP163、NCP167四款器件,输入电压范围1.9 V至5.5 V,输出电流250 mA、450 mA和700 mA,采用相同封装,使设计易于扩展。压降低至80 mV,最低空载静态电流仅为12 uA,支持和帮助延长电池供电的终端产品的使用寿命。这些器件可提供1.2 V至5.3 V的固定输出电压,在整个应用范围内的精确度为+/-2%。仅1 uF的输入输出电容实现稳定的工作,能降低系统成本和体积。
 image.png?imageView2/2/w/550
表1:NCP16x系列关键参数
NCP16x LDO系列为各种不同应用的图像传感器提供干净清晰的电源方案,如手机和监控摄像头。该系列还用以调节干净清晰的模拟信号,这是无线传输应用如WiFi、Zigbee或窄带物联网(NB-IoT)所需的。
NCV816x为NCP16x系列的汽车变体器件,包括NCV8160、NCV8161和NCV8163三款器件,符合AEC-Q100车规,提供汽车方案用于雷达/光达检测和汽车高清摄像头应用 。
表2:NCP816x系列关键参数
什么是LDO和PSRR
稳压器对获得稳定的电源电压至关重要。LDO稳压器能够在电源输入和输出端之间保持低压差。理想情况下,无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化,LDO都能保持恒定的输出电压。然而实际情况下,必须综合考量有限的控制回路速度和负载电流的快速变化、线路瞬态效应、电子器件的固有噪声等因素的影响,以实现输出电压的稳定和精确。
PSRR是广泛用以描述电子电路抑制输入到输出端电源信号变化的能力的一个术语,本文特指LDO稳压器抑制任何输入耦合到输出的电源噪声的能力,输入端可能有一个含噪声的环境、一个DC-DC开关,或一个长的PCB走线,我们想要防止这种噪声被耦合,并在输出端有一个干净的精确信号。
为何高的PSRR很重要
在成像应用中,注入到系统中的任何噪声都会使图像质量下降。尤其在讲究图像质量的先进驾驶辅助系统(ADAS)中,满足超低噪声的要求对车辆的安全操作至关重要。如图1所示,在DC-DC应用中,有很多噪声可被耦合到图像传感器上。而采用LDO则有非常干净和稳定的输出。图像传感器的动态负载范围在1千赫兹到1兆赫之间。基于正被捕获的图像,在不同的轨道上动态负载会发生变化,这变化发生在每一读取列和每一读取列之间。因此,在较高频率下,高的PSRR可改善图像质量。
图1: DC-DC转换器和LDO的纹波对比
例如,安森美半导体的NCV8163用于ADAS的图像传感器应用中,通过滤除电源噪声来改善图像质量,避免电源噪声损坏施加到像素的电压信号。以下为示例演示:
我们使用一个NCV8163 LDO、一个外部信号发生器、两个相同的CMOS图像传感器系统单芯片(SOC)AS0260、两块不同的电源板。两个AS0260与两块不同的电源板装配。在一块板(板A)上,由一个电源产生AS0260所需的3个电压,并直接提供给AS0260。在另一块板上(板B),采用电源参考设计,其中包括DC-DC和高PSRR LDO产品NCV8163,以产生这3个电压。一个外部信号发生器用以产生噪声,并将其注入两块板的电源输入端,以进行对比。结果,板A的图像显示图像质量随着输入端的信号噪声被传送到像素电压而发生变化;板B的图像质量较板A有所改善,这得益于添加了NCV8163,从而阻止输入噪声的影响,带来干净清晰的信号到像素。92 dB的PSRR额定值和100 kHz以上的增强频率性能使NCV8163成为图像传感器应用的极佳选择。
在RF应用中,系统中产生噪声会导致更低的数据吞吐量,而最新的高速信号IC和无线电供电中提升的信号速度和降低的电源信号需要更低的噪声,这给设计带来挑战。超高PSRR的LDO可解决这一挑战。如图2 所示,这是一个典型的802.11 Wi-Fi的框图,其中有两个高PSRR LDO稳压器 NCP16x,用以滤除输入中任何对接收或者发送模拟信号产生任何影响的任何电源噪声,以确保有前后一致的数据吞吐量,并且不会丢失通信协议中的任何比特。
图2:802.11 Wi-Fi应用典型框图
了解PSRR曲线
在PSRR曲线图中,横轴表示频率,单位Hz,竖轴表示纹波抑制,单位 dB。在10 Hz至100 kHz的频率范围,PSRR受LDO有源控制;而在高于100 kHz的频率范围,PSRR更多的受系统中无源器件(电容器、负载电流、PCB布板)的影响。以NCP163的PSRR曲线为例,如图3 所示,在10 Hz至10 kHz的频率范围,PSRR曲线非常平缓,这对于在10 mA至20 mA的低电流范围内的Wi-Fi接收信号完整性很重要;在更高的频率范围,PSRR对图像传感器质量很重要,例如NCP163在100 kHz的PSRR超过60 dB。
图3:NCP163的PSRR曲线
影响PSRR性能的因素
1、LDO的选择
在0至100 kHz的频率范围, PSRR取决于LDO稳压器的性能。
2、在应用设计中:
  • 使用建议的输入输出实际电容值。
  • 选择合适的电容器。对于某些陶瓷电容器,实际电容值随直流偏压和您的应用的工作温度范围而变化,因此增加更多的电容并不一定会改善性能。
  • 优化PCB布板和接地以尽量减少外部纹波源的串扰
3、工作条件
确保应用中输入和输出电压间足够的电压余量。LDO工作在接近Dropout模式时没有充分的空间来抑制输入纹波信号,会降低PSRR。
总结
PSRR 是成像及射频应用的一个关键参数,在宽频率范围 (10 kHz至100 kHz)提供高PSRR对于终端应用性能非常重要。安森美半导体在这一领域处于领先地位,新推出的超高PSRR LDO NCP16x系列及其汽车变体器件NCV816x系列具备业界领先的PSRR,比一些传统的LDO高 30 dB,通过有效地降噪提升成像质量、保持信号完整性和最大化每比特供电能效,小体积还适用于高密度设计,是噪声敏感应用如射频、传感器、摄像机、智能手机、平板电脑或无线局域网的极佳选择。
Fagor Electrónica公司的发展小趣事
如今,Fagor Electrónica已经成为电子和数字领域的领军企业之一。展望未来,公司将继续秉承创新驱动的发展理念,加大在人工智能、物联网等新兴领域的投入。同时,Fagor Electrónica还将积极参与全球市场竞争,拓展更广阔的市场空间。相信在不久的将来,Fagor Electrónica将会创造更加辉煌的业绩。
电连(ECT)公司的发展小趣事
电连技术股份有限公司(ECT)于2006年在深圳成立,专注于微型电子连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。在成立初期,ECT便凭借其高可靠、高性能的产品设计制造能力,在通讯设备、智能消费电子等领域获得了初步的市场份额。公司团队通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在行业内树立了良好的口碑。
Densitron公司的发展小趣事
在全球环保意识日益增强的背景下,Densitron公司积极响应环保号召,将绿色可持续发展作为公司的重要战略之一。公司投入大量资源研发环保型产品和技术,减少生产过程中的能源消耗和污染排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动整个行业的绿色发展。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上即为基于电子行业背景为Densitron公司虚构的5个发展故事。这些故事虽然并非基于真实事件,但反映了电子行业普遍关注的技术创新、市场拓展、行业变革、人才培养和绿色发展等关键要素。
Clever Little Box公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Clever Little Box意识到,单打独斗很难取得长久的成功。于是,公司开始积极寻求与其他企业的合作,通过共赢的战略选择,实现资源共享、优势互补。这种合作模式不仅帮助公司扩大了市场份额,还提高了公司的品牌知名度和影响力。
AK-Nord_GmbH公司的发展小趣事
AK-Nord_GmbH公司自成立之初,便以技术创新为核心竞争力。在公司发展的早期阶段,团队研发出了一款具有革命性的电源管理芯片,该芯片以其高效能和稳定性迅速赢得了市场的认可。随着技术的不断完善和迭代,公司逐渐在电源管理领域树立了领先地位。随后,AK-Nord_GmbH又投入大量资源进行无线通信技术的研发,成功推出了一系列高性能的无线通信模块,进一步巩固了其在电子行业中的地位。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
ABC公司专注于研发先进的驾驶辅助系统。为了确保产品的合规性和市场竞争力,ABC公司主动寻求E-Mark认证。在认证过程中,公司不断优化产品设计,提高产品性能,成功获得了E-Mark认证。凭借这一认证,ABC公司的产品在欧洲市场得到了广泛应用,公司也因此获得了技术革新的声誉和市场份额的扩大。
反汇编器
反汇编器快来下啊…
逻辑分析仪基础简介
摘要:本文介绍了逻辑分析仪的基本概念、历史由来与发展、基本分类、技术指标和基本功能等等,并且介绍了逻辑分析仪和示波器的区别与联系,通过这些介绍了逻辑分析仪的基础知识。     关键词:定时分析  状态分析   ...…
急需Tornado 2.2.1 for PowerPC!
如题,急需Tornado 2.2.1 for PowerPC,请问什么途径可以得到?欢迎来电13971652738,王先生。…
winpcap在evc下使用
winpcap在evc下怎么使用? D:\\PROGRAM FILES\\INCLUDE\\packet32.h(53): Could not find the file airpcap.h. D:\\PROGRAM FILES\\INCLUDE\\packet32.h(62): Could not find the file dagc.h. 有这样的提示。。。找不到系统的头文件 可有谁在E ...…
请教 TMS320C5509与LCD的接线图
跪求 TMS320C5509与LCD的接线图,并且我想使用TMS320C5509做图像采集,采集的图像精度为352X288,请求摄像头与TMS320C5509的接线图…
WinCE LCD驱动配置问题
各位大虾:     目前正在搞WinCE下LCD驱动, 在一个现有模板的基础上,进行了简单的修改。     引脚配置 跟 LCD控制器部分的设置应该是没有什么问题的。也将屏幕的一些配置参数进行了修改,原来的是320*240,现在我用的是800 ...…
driver中调用MmAllocateNonCachedMemory向系统申请1MB空间,请问各位,怎么才能验证,申请到的空间是连续的?
我在driverentry中直接调用的MmAllocateNonCachedMemory函数,想要申请1MB空间,但不知道怎么用最简单的方式,得知空间是否连续?我是想申请1MB连续空间.   …
请问各位过来人IC封装测试是干什么的呢
    最近找工作,请问大家“IC封装测试”是干什么的呢? 主要是以下几个问题,谢谢了哈 1.工作的主要内容是什么的呢? 2.工作的前景如何,以后发展方向主要是怎样的呢? 3.行业的待遇具体怎么样呢?  …
请教一个关于ATmega64串口和LCD显示的问题。。。。急!!!
芯片是ATmega64,LCD(12864)接PD口,串口通信用的PE口(usart0 RXD0 TXD0)。。。单独调试串口通信,LCD显示完全正常。。。只是要把两个程序合在一起时LCD显示就出问题,原本可以显示出的字符现实不出来。串口通讯没有问题。观察板子上的发光二极 ...…
