今天是:2025年07月04日(星期五)
正在发生
2018年07月04日 | 安森美半导体NCV-RSL10系统单芯片 带来汽车行业最低功耗蓝牙Soc
2018-07-04
NCV-RSL10是通过蓝牙5认证并符合车规的系统单芯片(SoC),具有极高的安全性和可靠性,用于汽车无匙进入、信息娱乐控制、主动安全和自动驾驶等应用,为汽车行业带来行业最低功耗。
蓝牙低功耗(BLE)的优势
蓝牙低功耗具有更高能效、易于与智能手机互联、无需线束等优势。
传统汽车模块之间使用线缆连接,增加了设计复杂度、车辆重量及成本,限制了传感器位置。蓝牙低功耗技术工作于2.4 GHz全球通用的频带,无需针对特定地域定制,无线缆限制,降低了设计复杂度,减少磨损,增加可靠性,并提高燃油能效。
NCV-RSL10支持蓝牙低功耗,结合智能手机可代替钥匙解锁,实现无匙进入,还可控制信息娱乐系统,改变和调整媒体设置与体验。在主动安全方面,可用于从车辆传感器接收信息和警报,直接发送到智能手机或设备端,以诊断或预防问题。此外,还可用于自动驾驶,传输车载传感器数据,监测驾驶员(清醒)状态。
NCV-RSL10是安森美半导体RSL10系列的汽车级版本
安森美半导体是全球第7大汽车半导体供应商,具备50多年的汽车专业经验,加之强大的内部制造、测试及封装专长,提供完整的系统方案和强大的汽车产品阵容,并针对汽车市场当前趋势,专注于动力总成、照明、车载网络和预防性维护4大重点模块推动创新。其中,动力总成涵盖发动机控制、变速箱控制、点火、油门控制、启动-停止系统、48 V系统、功能电子化和充电;照明包括LED内外部照明、先进前大灯(AFLS)、步进电机控制、像素灯、激光灯;车载网络包括LIN/CAN、系统基础芯片(SBC)、FlexRay、以太网和蓝牙低功耗;预防性维护指汽车影像、先进驾驶辅助系统(ADAS)等应用。
安森美半导体的RSL10是灵活、强大的无线电SoC ,提供先进的无线特性和灵活的可编程性,支持蓝牙低功耗及2.4 GHz定制协议、密集信号处理和线上固件升级(FOTA),电源电压范围1.1至3.3 V,提供行业最低功耗(深度睡眠模式功耗低至62.5 nW,接收功耗低至7 mW,发射功耗低至11.1 mW),同时优化系统尺寸和电池使用寿命。
RSL10领先于嵌入式微处理器测试基准协会(EEMBC) ULPMark能效评测,取得该评测史首次超过1,000分的成绩,并获EDN选为射频与网络及传感器类别的2017年百大热门产品和入围Elektra “2017年卓越医疗产品设计奖”决赛。
NCV-RSL10是RSL10的汽车级版本,符合AEC-Q100车规、FCC(美国联邦通信委员会)认证、ETSI(欧洲电信标准化协会)标准、生产件批准程序(PPAP),符合Grade 2标准的工作温度范围,除了提供最低功耗,支持2 Mbps的更快数据速率,还内置AES128加密以提供更高安全性,采用可润湿侧翼QFN封装以提供更高可靠性。
图1:NCV-RSL10内部框图
NCV-RSL10提供更高的安全性和更快的数据速率
NCV-RSL10内置AES128加密,保护线上无线信息(如对远程无匙进入的篡改攻击),加密块进一步保护系统级数据,配备的LPDSP32可增加更多的加密特性。
NCV-RSL10支持蓝牙5的2 Mbps数据速率,只要支持蓝牙5的智能手机都可通过蓝牙和车辆进行互联,这更快的速度也实现更快的线上固件更新。
可靠的封装以更易于自动视觉(AVI)检测
NCV-RSL10采用可润湿侧翼QFN封装,具有更强、更显眼的焊接头,检测过程中无需耗时、昂贵的X射线,工作温度范围-40至105℃,符合汽车Grade 2标准,适用于汽车严苛的工作条件。
RSL10软件开发概述
蓝牙低功耗基带是由硬件和软件组成的混合方案。
RSL10的基带通过蓝牙5认证,支持2 Mbps RF链接和定制协议。RSL10的蓝牙基带控制器连接至射频前端。该控制器将配置RSL10的物理层,以用作蓝牙低功耗技术设备,它为用于射频测试的直接测试模式(DTM)层提供了接口和支持,并从蓝牙栈实现了部分链路层以及其他控制器层级的元件。RSL10射频前端基于2.4 GHz RF收发器,实施专有或定制协议蓝牙低功耗物理层。
应用工程师主要通过软件栈和应用程序进行编程。如图2 所示,我们可将从链接层到GAP、GATT的4层看作具有某些特性的服务。基本上,配置文件将向一系列服务功能提交数据,后者将重新格式化数据,安排传输,并将数据发送给物理层 (或从物理层接收此数据)。GAP、GATT往上一层是配置文件,以确保与其它蓝牙低功耗设备的互操作性。RSL10支持的蓝牙低功耗配置文件如“找到我”(Find Me)、健康体温计、心率、血压/血糖监测等。关于完整的配置文件列表,请下载RSL10开发工具套件。应用程序是编程的重点,它包括BLE和非BLE代码。对于BLE代码, 应用程序将向配置文件提供或接收数据。
图2:实施蓝牙协议
采用RSL10创建远程无匙进入方案示例
远程无匙进入方案指用手机或程控钥匙打开或关闭车门。RSL10软件开发套件(SDK)提供整套方案所有的相关材料。设计人员可根据相关材料去搭建方案并进行一定的评估。如图3 所示,方案分为中央设备和外设。中央设备一般指遥控钥匙发送器,向RSL10发送中断,应用程序接收到来自钥匙的命令,通过配置文件去进行配置,然后GAP、GATT进行打包后通过链接层发送给基带控制器,物理层通过无线电发射出去。汽车接收到命令后,再反方向一层一层解析,最终到应用程序接收到命令,通过I2C发送命令到汽车LIN总线,从而打开车门。
图3:远程无匙进入方案示例
总结
RSL10是通过蓝牙5认证的、多协议无线电SoC,提供行业最低功耗,支持蓝牙低功耗和2.4 GHz专有或定制协议及线上固件更新。安森美半导体通晓汽车,推出汽车级NCV-RSL10,符合车规,内置AES加密,更安全可靠,高能效、高传输速率、易于安装,可取代汽车有线电缆,用于无匙进入、信息娱乐控制、主动安全、自动驾驶等应用。安森美半导体还提供相应完整的开发工具,包括开发板和集成开发环境 (IDE)如蓝牙协议栈、示例代码、库、文档、Arm Cortex-M3 处理器开发工具(GNU toolchain)、Eclipse C语言开发工具包(CDT)、CMSIS程序包,帮助设计人员用蓝牙低功耗技术增强汽车设计,推动汽车电子的高能效创新。
Chengdu Sino Microelectronics Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在集成电路设计领域,技术的突破是赢得市场的关键。成都华微科技始终坚持以技术研发为核心,不断投入巨资进行技术研发和创新。经过多年的努力,公司在可编程逻辑器件、系统级芯片、存储器和模数/数模转换器(AD/DA)芯片等领域取得了重大突破,产品性能达到了国内领先水平。这些技术突破不仅为公司赢得了市场的认可,也提升了中国集成电路设计行业的国际地位。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
进入21世纪后,E-T-A公司继续加大在研发和技术创新方面的投入,推出了一系列智能电路保护解决方案。这些解决方案结合了先进的传感器技术、数据分析和人工智能技术,能够实时监测电气系统的运行状态,预测潜在风险,并提供智能化的保护和控制策略。这些创新产品不仅提高了电气系统的安全性和可靠性,也为客户带来了更高的经济效益和社会效益。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
品质是Asian Best Components Co Ltd的生命线。公司自成立之初就高度重视品质管理,建立了严格的质量控制体系。从原材料的采购到生产过程的每一个环节,再到产品的最终检验,公司都严格把关,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求,使得Asian Best的产品在市场上赢得了广泛的认可和信赖,也铸就了公司的良好品牌形象。
FEI Microwave Inc公司的发展小趣事
随着环境问题日益严重,电子产品行业的可持续发展已经成为行业的重要趋势。FEI Microwave Inc公司积极响应这一趋势,将环保理念融入到产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和绿色生产工艺,努力降低产品对环境的影响。同时,FEI Microwave Inc公司还积极推动废旧产品的回收和再利用工作,为电子行业的可持续发展贡献了自己的力量。
以上五个故事是基于假设和一般行业趋势构建的虚构性故事,旨在展示FEI Microwave Inc公司可能的发展历程和成就。在实际中,公司的发展历程和成就可能因市场环境、公司战略等因素而有所不同。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
FEI Microwave Inc公司自成立以来,始终致力于微波技术的创新与发展。在早期,公司研发团队成功研发出了一款具有突破性的微波收发模块,该模块以其高频率、低噪声和出色的稳定性迅速在市场上崭露头角。随着技术的不断完善,FEI Microwave Inc公司逐渐在微波通信领域建立了自己的技术壁垒,成为业界的佼佼者。
ELM Technology Corporation公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,ELM Technology Corporation展现出了卓越的市场拓展能力。公司管理层准确把握市场趋势,及时调整产品策略,积极拓展国内外市场。通过与国际知名企业的合作,ELM成功打入国际市场,其产品在多个国家和地区得到了广泛应用。同时,公司还积极寻求与国内企业的合作机会,共同推动电子行业的发展。
请问高手们,eeprom的读写次数是否可以想办法查到?
请问高手们,eeprom的读写次数是否可以想办法查到? 多谢~!…
PB生成的CE镜像NK.nb0如何写到Flash里?
大家好 我一直用DNW软件通过串口烧写nk.nbo,这样每次都要擦写Flash,我不知道Flash能擦写多少次,总觉得这样不方便 大家都是如何烧写的呢?是不是都烧写nk.nb0呢?…
ad9640使用
请问有人用过AD9640吗,他的时钟输入应该怎么 设计啊,采用什么样的时钟发生比较好啊…
高手进:手控机换程序后烧读卡模块
我们的水控机用以前的程序没出过问题,后来改成我的程序后,就另接了三根线,二个电源线,另一个线接的外部脉冲信号线,用来采集外界的脉冲信号数量,换了程序后,有时经常烧毁读卡蕊片,不知道为什么,电源没有问题,读卡蕊片以前也没出现在烧毁的情况,不知 ...…
请教使用过AT89C5131A-M的兄弟,关于程序最后烧写的问题
我基于AT89C5131A-M写了代码,现在已经调试通过了,我想问问最后如何将代码固化到芯片里,在使用外部电源供电的情况下正常使用。 按照datasheet写的用flip勾掉BLJB之后就应该可以上电后进入用户自己的应用运行了啊,我这样做了就是上电后不工作啊 ...…
有人在村田买过器件吗?
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata   有人在村田买过器件吗…
求助网页如何加载到LM3S8962芯片里
使用的TI送的板子,跑了enet_io这个例程,不知道如何实现将网页加载到芯片,在查了相关资料后了解到写好的网页文件可以通过FCARM.EXE将.htm文件转换为.C文件,将.c文件添加到工程后不知道如何调用,希望达人给予知道,谢谢 参考帖子: https://bb ...…
STC12C5A60S2系列单片机的低压检测疑问
我写的低压检测程序如下(用的是STC12LE5A48S2,P4.6是低压检测口) void main() { P4SW=0xBF;//设置P4.6为低压检测口 EA=1;开总中断 ELVD=1;//开低压检测中断 void LVD_ROUTINE (void) interrupt 6 {       &n ...…
怎么选择电容
如果是用RC做信号发生器的时基,那用什么样的电容(100PF)稳定性好?…
新手请教:AVR如何仿真
新入手AVR,请教一下,仿真的时候是不是PC上运行sdudio,电脑上联接一个叫mega16下载/仿真器的(逃宝上50块买来的,有块m16的芯片,一头是USB接电脑,一头带JTAG口),把JTAG口插到目标板,是这样吗? 这样的话就是要在每个设计的目标板上联一个JTAG ...…
