今天是:2025年07月10日(星期四)
正在发生
2018年07月10日 | 关于STM32F0系列多路ADC单独采样数据相同问题的处理
2018-07-10 来源:eefocus
先看一下,大家认为“正确”的代码
void MYADC_init(void) {
//时钟使能
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
//GPIO配置
GPIO_InitTypeDef PORT_ADC;
PORT_ADC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
PORT_ADC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
PORT_ADC.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &PORT_ADC);
//ADC配置
ADC_InitTypeDef ADC_InitStuctrue;
ADC_InitStuctrue.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStuctrue.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStuctrue.ADC_ExternalTrigConv= ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStuctrue.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStuctrue.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Backward;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStuctrue);
//ADC使能
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
unsigned short MYADC_getValue(unsigned char arg0) {
if(arg0==1){
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, ADC_SampleTime_239_5Cycles);
}else if(arg0==2){
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, ADC_SampleTime_239_5Cycles);
}else if(arg0==3){
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, ADC_SampleTime_239_5Cycles);
while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADRDY) == RESET);
ADC_StartOfConversion(ADC1);
while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
return ADC_GetConversionValue(ADC1);
int main(void){
//此处完成你的各种初始化
MYADC_init();
unsigned short adcValue1;
unsigned short adcValue2;
unsigned short adcValue3;
while(1){
adcValue1=MYADC_getValue(1);
//此处加入程序,如将adcValue打印发送出来
adcValue2=MYADC_getValue(2);
adcValue3=MYADC_getValue(3);
以上代码,是我之前认为“正确”的代码,但是当执行while时,一开始打印出来的3个值adcValue1,adcValue2和adcValue3都是正确的,但是后面继续打印的数据都是同adcValue3。
那是什么原因造成的吗?
原来,问题出在ADC_ChannelConfig()函数。
大家可以在STM32库源文件中找到如下图所示代码。
问题在于,库函数中对ADC通道选择寄存器的赋值用的是或“|”,当while(1)第一次执行该函数时,ADC_Channel=0x00000001,CHSELR=0x00000001,ADC转换数据对应第一通道,第二次执行该函数的时候,ADC_Channel=0x00000010,CHSELR=0x00000011,因为是独立采样模式,系统对高位有效通道进行采样,对应结果为第2通道的值。第三次执行该函数时,ADC_Channel=0x0000100,CHSELR=0x00000111,同样,因为是独立采样模式,对应结果为第3通道的值。在while再次循环时,我们预期结果希望是第一通道,但是实际上此时的CHSELR值已经是0x00000111了,在和0x00000001相或,值还是0x00000111,所以实际结果是最高位,即第3通道的值。
针对多通道单独采样模式,个人建议直接对CHSELR寄存器进行赋值,使用方法如下:
if(arg0==1){
ADC1->CHSELR =ADC_Channel_1;
}else if(arg0==2){
ADC1->CHSELR =ADC_Channel_2;
}else if(arg0==3){
ADC1->CHSELR =ADC_Channel_3;
Chipcera Technology Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,Chipcera开始将目光投向更广阔的市场。公司通过参加国际电子展会、与知名厂商合作等方式,积极推广自家产品。同时,公司还加大了对品牌建设的投入,通过提升产品质量、优化售后服务等措施,树立了良好的品牌形象。这些努力使得Chipcera的产品逐渐打入国际市场,成为行业内的佼佼者。
Dover Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Dover Corporation积极推进国际化布局。公司通过与国际、国内投行及私募基金的合作,成功收购了多家海外公司,实现了业务的全球化。这些收购不仅为Dover带来了更多的市场机会,也增强了其在全球市场中的竞争力。
Deltron公司的发展小趣事
Deltron公司成立于XXXX年,初期以生产基础电子元器件为主。创始人XXX凭借其对电子技术的深刻理解和对市场趋势的敏锐洞察,带领团队进行了一系列技术创新。通过引进先进的生产设备和研发技术,Deltron成功开发出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在电子行业中崭露头角。
Ambersil公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Ambersil公司以其创新的技术和产品迅速崭露头角。公司研发团队成功开发出一种高效的电子清洁剂,能够去除电路板上的顽固污垢,提高电子设备的性能和稳定性。这一创新产品迅速获得了市场的认可,Ambersil公司因此获得了大量的订单,销售额逐年攀升。
General Magnetics Inc公司的发展小趣事
选择性能稳定、质量可靠的电子元件,如低损耗的电感、高耐压的电容等。
Advanced Analog公司的发展小趣事
随着公司的不断发展和壮大,Advanced Analog开始积极拓展国际市场。公司在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,与众多国际知名企业和品牌建立了长期稳定的合作关系。通过参与国际电子展会和交流活动,Advanced Analog的产品和技术得到了更广泛的认可和赞誉,进一步提升了公司在国际市场的知名度和影响力。
oscillaor phase noise求助
我搭建了一个最简单的正交LC oscillator. (quadrature). 要求phase noise -120dbc/hz.我的只能调到-111dbc/hz。求助大家如何设计才能达到要求?一般什么东西导致phase noise?如何才能减小phase noise? 谢谢。…
来几个RF问题,看看大家的RF基础功底
1. What is the impedance of free space? 2. What happens to the noise figure of a receiver when a 10 dB attenuator is added at the input? a) Noise figure increases by 10 dB b) Noise figure decreases by 10 dB c) Noise figure do ...…
模拟线路设计经验(放大回路设计)
模拟线路设计经验(放大回路设计)…
串行外设接口应用举例
串行外设接口应用举例…
【FPGA问题讨论】用XILINX自带的XST做综合遇到问题
之前是用synplify的,现在改用XST,但是发现UCF文件中的一些语句不知道怎么写,比如用synplify是可以这样写,用XST呢,该怎么改? INST genblk0.FC_GTX_[0].FC2_DUAL LOC = GTX_DUAL_X1Y11;其中FC_GTX是用generate和for产生的blocks。有没有大虾知 ...…
evc 下用一个sdk编写了 建立了一个 对话框工程,卸载这个sdk,安装另外一个sdk后,此程序 能直接编译通过吗
evc 下用一个sdk编写了 建立了一个 对话框工程,卸载这个sdk,安装另外一个sdk后,此程序 能直接编译通过吗? 应该如何处理理? 不会是 在后一个sdk下 重新建立一个工程,用原来那个sdk建立的工程下的 对话框等资源,还要重新添加一遍?…
[求助] 如何用VHDL设计一个延时器
输入是一些随机产生的信号,要求所有的这些输入信号在延时100个时钟周期(外部时钟)后依次输出。请问这个该如何设计?谢谢!…
STM32+RA8875 7寸触屏开发板
新年优惠 299一套,需要的联系我Q404658589 例程及原理图: 第一版的操作演示…
stm32和LPC的CAN,哪个功能更强?
咨询下,目前stm32和LPC的CAN,哪个功能更强?…
你们都做过哪些模电实验?还记得么?
呵呵,好多实验做过就忘记了。。。…
