今天是:2025年07月11日(星期五)
正在发生
2018年07月11日 | 以太网在制造业扮演者不可忽视的角色
2018-07-11
目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,以太网能提供更快的速率,能更好地处理大批量数据,最终还能通过卓越的能效比和更加高效的设备节省更多开支。以太网还能单挑重任,作为唯一的组网技术,把车间的自动化系统连接到用于控制车间的企业IT系统——在提升性能的同时简化网络的整体设计。
以太网为何能在制造业发挥重大作用,如何发挥作用?以太网的崛起有多种原因,但有几个原因是需要注意的:
  • 为避免冲突,目前的多数工业以太网都采用全双工工作模式。虽然在半双工模式下有可能发生冲突,但是,只要冲突帧之比不超过特定阈值,可能就不会构成问题。全双工则可以完全避免冲突。
  •  就如其他常见的工业以太网环境(如风电场、石油天然气冶炼厂)一样,工厂的环境和运行条件通常都非常恶劣。运营方需要考虑振动、颗粒物和极端温度,在自动化和控制系统中部署工业以太网电缆和连接器即可实现这一目标。
  • 工业以太网在拓扑结构和协议方面提供了多种选择。工厂可以打破主导着商用以太网的星形拓扑结构的限制,比如,采用环形拓扑结构,以实现冗余和快速恢复。另外,EtherNet/IP®、EtherCAT®等协议可以支持多种应用场景和系统设计。
  • 本系列文章以工业以太网对制造业的优势为主题,将首先考察以太网成为厂内自动化可行选项的原因。在此基础上,我们将探讨以太网和Wi-Fi如何能帮助工厂走向物联网,然后再讨论如何在整个工厂范围内实现基于EtherNet/IP一类协议的网络。
以太网在自动化领域的过去和未来:标准化和性能造就不同
以太网起步于数十年前,该技术培育出了一个强大的制造商群体,催生了一个快速发展的产品生态系统。随着以太网性能的提升,速度与成熟度的结合使以太网越来越有可能取代为串行接口开发的协议。
以用于支持基于以太网的自动化系统的控制器和交换机的发展为例。如今的芯片都可以通过实时操作系统进行修改,以支持确定性处理,而它们的I/O控制器也采用特殊配置,能支持从EtherNet/IP到Modbus/TCP的任何工业自动化协议。
通过这些产品可以管窥工业以太网在现代制造工厂里的作用。可以优化循环响应时间,同时还能防止不必要的断开故障。作为一项额外优势,以太网领域的供应商和标准机构为通过自动化解决方案解决各种挑战提供持续性的支持。
ARC Advisory Group副总裁Chantal Polsonetti在2013年为《自动化世界》
(Automation World)撰写的一篇文章中解释道,“以太网和无线网络的带宽都超过多数专用自动化网络,其持续发展在很大程度上取决于现有的标准化组织和巨大的供应商群体。具体地,以太网已经展现出强大的能力,它能在正确的时间,可靠地把正确的数据传输到正确的地点,而制造商则广泛运用无线仪器仪表以解决各种业务挑战,如提升流程性能、可靠性和效率,达到政府指令的要求等。”
以太网独特的性能特点使其也可以作为与物联网集成的自动化系统的基础。物联网的前景在很大程度上取决于利用实时数据和活动而非历史信息来支持决策。正如Polsonetti在其文章中指出的那样,可以通过改进系统层来克服机器设备层次的不足。
在本系列的下一部分,我们将回到曾在这里讨论过多次的一个主题——即EtherNet/IP、PROFINET®等工业以太网协议。不过,我们不会回顾这些协议的基本特点,而是要探讨如何在工厂里实施这些协议,尤其是在实现全厂自动化和建设可以满足工程师和IT部门关键诉求的融合型网络方面。
爱普特半导体(APTSEMI)公司的发展小趣事
随着国产芯片产业的快速发展,人才短缺问题日益凸显。爱普特半导体深知人才是企业发展的核心资源,因此,公司积极构建高端半导体人才队伍。通过引进国内外优秀人才、加强内部培训、建立激励机制等多种措施,爱普特成功打造了一支技术过硬、经验丰富的研发团队。这支团队为公司的技术创新和产品研发提供了有力保障,推动了公司的快速发展。
CHENMKO公司的发展小趣事
Ercona Corp公司的发展小趣事
凭借卓越的产品性能和稳定的市场表现,爱普特半导体的市场占有率持续提升。目前,公司在国内非ARM核MCU市场的出货量已经位居第一,市场占有率也遥遥领先。这一成绩的取得,不仅彰显了爱普特在MCU行业的领先地位,也反映了公司在技术创新和市场拓展方面的强大实力。随着公司研发能力的不断提升和市场布局的逐步完善,相信爱普特在未来的市场竞争中将继续保持领先地位。
这些故事只是爱普特半导体发展过程中的一部分,它们共同展现了公司在电子行业中的崛起和成长。作为一家坚持自主创新、构建高端人才队伍、与大型企业战略合作、践行纯国产化发展理念并持续提升市场占有率的企业,爱普特半导体在电子行业的发展道路上正稳步前行。
Delock公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Delock公司始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产流程,再到产品出厂,每一个环节都经过严格的检验。这种对品质的坚持让Delock公司的产品赢得了用户的信赖和好评。同时,公司还积极参与各类国际认证和评测,不断提升产品的品质水平。这些努力让Delock公司逐渐在电子行业中树立起了品质卓越的品牌形象。
Danaher Corporation公司的发展小趣事
丹纳赫集团一直重视科技创新和产品研发。在电子行业,丹纳赫集团不断推出具有创新性和竞争力的产品,如高精度测量仪器、自动化测试设备和电子制造解决方案等。这些产品不仅满足了客户对高质量、高效率生产的需求,还帮助丹纳赫集团在电子行业中树立了良好的品牌形象。
ConnectBlue公司的发展小趣事
随着无线通信技术的不断演进,ConnectBlue公司意识到,要想在市场中保持领先地位,必须不断进行产品创新和升级。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,积极研发新型无线模块和解决方案。经过多年的努力,公司成功推出了一系列具有创新性的产品,如蓝牙低功耗模块、Wi-Fi模块等,这些产品不仅满足了市场需求,还为公司带来了可观的收益。
IC购买时对假冒翻新货的识别
从网上找的识别大法,看看对大家有没有帮助。 我一般不会去柜台购买,都是从渠道商和代理商拿货。…
问题解决了啊---Keil MDK,RDI调试出现程序乱跳
今天早上5点中突然醒了,好像有个概念不知道什么时候出现在我大脑------编译器代码优化。前两天一直解决不了的程序乱跳和代码优化有没有关系,立马翻看工具手册提到了4种代码优化级别,编译器默认最好的优化,最好的优化,是最差的调试视图。我改了 ...…
串口接收缓冲区故障
我现在在调试RFID射频卡的一个程序,我向模块(功能用于读写卡)发送一个读卡命令,通过串口调试助手接收一切都正常。正常发送的读卡命令为15个字节,返回的数据应该为26个字节。而我通过自己的程序实现该过程时,发送的字节为正确的15个字节,但在 ...…
如何编译Wince繁体系统
如何编译Wince繁体系统,是直接在BSP里面添加哪种字体后重新编译还是要怎样?…
零基础学单片机视频教程——04讲 中断仿真实例
零基础学单片机视频教程——04讲  中断仿真实例     51系列单片机总共提供了5个中断源,包括2个定时中断源、2个外部中断源和1个串行中断源。部分增强型的单片机还提供了更多的中断源。本讲在程序中分别定义了外部中断0和1的 ...…
CXimage类库
请教大侠们,我下载了一个CXimage库代码,但是加入到EVC工程中后,提示:fatal error C1083: Cannot open include file: \'errno.h\': No such file or directory,请问一下,我怎么将这个代码移植到EVC下面编译啊?谢谢。…
请问:我在运行evc的工程时,提示我说sdk 不能运行在emulator device,这是什么原因呀?
错误为: an application targeting a Standard SDK for Windows CE.NET and built for the MIPSII_FP CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any CPU other than the Emulator,you will have to install ...…
MAX8790A LED 驱动芯片使用详解
MAX8790A LED驱动芯片特点:   最多可以驱动6串多个LED串联的的灯; 每串LED间电流差别在+—1.5% 外部连接MOSFET 允许若干LED串联; 开路与短路LED保护 输入电压4.5~26V   典型电路:   电路工作简单,如果使用不是6 ...…
8962不能调试
我用IAR v6.0编译下载EasyArm第四章实验程序的bootloader例程到EasyArm8962开发板上,但是下载后没有出现实验指导书上的结果。再试其它的程序(原来都成功了)时,IAR一进入调试就死机了,死得非常彻底,我等了近二个小时也没有提示出现。 请问这 ...…
用stm32l152芯片控制mma7455l遇到的一个问题!
我使用stm32l152模拟IIC接口控制mma7455l加速的传感器。 iic驱动程序,对加速的传感器的0x16控制寄存器的访问是完全正确,例如先向0x16寄存器写入0x45,然后可以正确的读取到0x45。 但是读取数据寄存器0x06、0x07、0x08和地址寄存器0x0d的时候却不 ...…
