今天是:2025年07月13日(星期日)
2018年07月13日 | 报告:2018年第一季度手机故障率三星最高
2018-07-13 来源:IT之家
数据安全公司Blancco发布了最新的“移动设备维修和安全状况”报告,报告给出了今年第一季度的一些数据。据Blancco称,从1月到4月,三星手机的故障率最高,为27.4%。苹果iPhone 6的故障率为22%,是故障率最高的iOS设备,其次是苹果iPhone 6s,故障率为16%。总体而言,2018年第一季度有15.2%的iOS设备出现故障,而Android设备为18.9%。
▲十大故障率最高安卓厂商
就安卓手机来说,三星故障率排名第一,小米排在第二,故障率为14.2%,比三星的27.4%低了不少。摩托罗拉排在第三,故障率为9.6%,华为排在第四,故障率为8.4%。
这些数据是由Blancco使用iOS和Android设备得来的,这些设备从运营商和零售商处交给Blancco进行“测试和擦除”。报告还发现,74.3%的iOS设备运行iOS 11,而52%的Android手机采用Android Nougat。另外,Oreo(1.3%)系统的采用率竟跟2010年Android 2.3.x Gingerbread(1.2%)的差不多。
据报告,iOS设备最大的性能问题是蓝牙和Wi-Fi连接。接下来是使用耳机(如没有3.5毫米插孔)和移动数据的问题。Android问题包括手机整体性能问题,相机,麦克风和电池充电问题。
▲安卓和iOS故障率对比
▲各安卓系统份额
▲各地区故障率
▲iOS设备故障率
▲出现故障的问题所在
DSP5509最小系统 性能要求最低就好 随便能跑个最小的程序就行。 详细请加Q:76777689 标名:5509 必有重谢! 忘记说了……我要的不是实物……是最小系统的原理图……我只做出大图 ...… 查看全部问答> |
两对5.8G桥接,一对30公里,一对8公里 上面的是30公里的,采用600mw的TT58-600,配置29dBi的碟状天线 圆锥状的就是600mw的TT58-600,看到下面的一排5个红灯了吧,那是信号强弱的标志,对信号的时候使用很方便,我们对的是5个灯都亮,信号最强 ...… 查看全部问答> |
1、电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 3216、0805、3528 等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢? 2、有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以 ...… 查看全部问答> |
如图所示。当输入都为高电平时,T3,T4截止,T1导通,而T2的栅极为高电平,源极电压未知,怎么判断T2的状态呢。教材上直接说T2导通,是怎么分析的。我基础不好,请指教。谢谢。 … 查看全部问答> |
第一种:我用com端口相连,用activesync4.5连接,连不上。提示找不到设备。 工板下的那3个文件都有。 第二种:我用网线连接pc和公共办,然后配置,tcp/ip,mannual server,连接还是连接不上。 各位帮我看看,那里出了问题,我是新手。所以。。 ...… 查看全部问答> |
亲爱的朋友 帮我一下 74ls138 74ls47点亮数码管问题 我是新手很简单的问题我都搞不懂 帮小弟一把 谢谢 小弟刚学单片机 89c52 实验板的原理图已经传上来了 我想用74ls138 74ls47 同时点亮所有的 数码管 不过74ls138说明书上 只能同时输出一个低电平这样 我只能点亮一个数码管 要同时点亮六个 ...… 查看全部问答> |
编译环境PB 4.2, 补丁包:WinCEPB42-081231-Product-Update-Rollup-ARMV4.msi 安装好之后在WorkSpace里面将SQL Mobile加入进去, Applications and Services Development ---SQL Mobile ---SQL Mobile -- ...… 查看全部问答> |
