今天是:2025年07月13日(星期日)
2018年07月13日 | 实现低温运行的 50A µModule 稳压器问市
2018-07-13
Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4678,该器件是一款具有 PMBus 数字接口的双通道 25A 或单通道 50A 降压型µModule® 稳压器。 LTM4678 将两个电感器叠置并裸露在 BGA 封装的顶部以充当散热器,可帮助散发封装内部的热量,从而使器件保持低温。用户可利用片内 EEPROM 和 PMBus I2C 测量、改变和记录主要的电源参数,例如电压、负载电流、温度和时序。5 个 LTM4678 能够通过均流 (各分担 50A) 为处理器、FPGA 和 ASIC 等负载提供高达 250A 的电流。主要应用包括 PCIe 板、通信基础设施、云计算、光学以及医疗、工业和测试与测量设备。
LTM4678 将 DC/DC 控制器、EEPROM、功率 FET、电感器和支持组件集成在一个 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封装中。确保整个电压、负载和温度范围内 (–40°C 至 125°C) 的输出电压精度为 ±0.5%。
LTM4678 在 4.5V 至 16V 的输入范围内工作,两个输出电压在 0.5V 至 3.3V 的范围内进行数字控制。LTM4678 在 12VIN 、0.9VOUT和50A的工作条件下可实现 90% 的峰值效率。在 70°C 的环境温度和具有 200LFM 气流的情况下,该器件可在 12VIN 至 0.9VOUT 的转换中提供40A。开关频率在 350kHz至1MHz 的范围内,而且可同步至一个频率范围为 350kHz 至 1MHz 的外部时钟,以适应那些对噪声敏感的应用。
LTM4678 的高功率密度和可扩展性使其非常适合组件安装密集之系统板的 PCB 面积限制条件,可为低电压和高电流的先进数字设备供电。
特性概要:LTM4678
· 用于控制、遥测和监视工作参数的 PMBus 数字接口
· 双通道 25A 或单通道 50A 输出电流,具有均流功能并可扩展至高达 250A
· 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
· 输出电压范围:0.5V 至 3.3V
· ±0.5% 电压设定点准确度和 ±5% 电流回读精度
· 片内 EEPROM
· 耐热性能增强型 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封装
价格与供货
产品 | 量产供货 | 千片批量的 起始价 |
封装 |
LTM4678 | 现已供货 | 每片 47.48 美元 | 耐热性能增强型 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封装 |
引言 电容器一般由两个接近并相互绝缘的导体构成,是军用电子整机不可缺少的基础元件。在军用电子产品中,电解电容器占有相当大的比重,其可靠性在整机中起着至关重要的作用。 根据国内有关部门的统计,在整机故障原因中,由电容器选择和 ...… 查看全部问答> |
在nmd中回车的功能是进入下一级页面。但并不是靠VK_RETURN消息实现的,代码中有句注释如下 // NOTE: VK_RETURN is actualy handled by LBN_DBLCLK in the WMCommand handler 但我搜遍整个nmd目录未发现那里有将回车消息转换了,难道是在nmd目录外 ...… 查看全部问答> |
请问,在BSP中应如何修改SDHC驱动,让它支持多个SD设备,请给一些思路. 现有的BSP中只支持一个SD卡.(问题1:一般来说 CPU物理上应可支持多个SD卡,它应有相关寄存器表示支持的SDIO设备数, 是不是这样?) 问题2: 请问,在BSP中应如何修改SDHC驱动,让它支持多个SD设备,请给一些思路.谢谢… 查看全部问答> |
请问,如果我打算用STM32系列的单片机,都要准备什么工具? 请问斑竹和各位老师,如果我打算用STM32系列的单片机,都要准备什么工具?软件呢,我看有人用REALVIEW MDK,但是我 ...… 查看全部问答> |
