今天是:2025年07月14日(星期一)
正在发生
2018年07月14日 | MSP430G2553电子时钟实验
2018-07-14 来源:eefocus
用msp430g2553控制1602液晶显示时间,并可以通过按键设置时间,我做了正计时和倒计时两种模式
msp430g2553与1602引脚连接情况
* PIN1 --> 地
* PIN2 --> VCC(一定要接+5V)
* PIN3 -->仿真时悬空,实际电路 2K电阻-->地 (电阻可以是500-2k的,改变电阻可以改变字符显示的亮度,电阻接不好会导致什么都不显示)
* PIN4 --> RS --> P1.6
* PIN5 --> R/W --> GND
* PIN6 --> EN --> P1.7
* PIN7 --> D0不接
* PIN8 --> D1不接
* PIN9 --> D2不接
* PIN10 --> D3不接
* PIN11 --> D4 --> P2.4
* PIN12 --> D5 --> P2.5
* PIN13 --> D6 --> P2.6
* PIN14 --> D7 --> P2.7
* PIN15 --> VCC
* PIN16 --> 地
*msp430g2553与按键引脚连接情况
*k1-->p1.2
*k2-->p1.3
*k3-->p2.1
*k4-->p1.1
说明:本人用的时矩阵键盘,若用独立按键要接入电阻
代码如下:
#include
#include
#include
#define LCD_EN_PORT P1OUT    //以下2个要设为同一个口
#define LCD_EN_DDR P1DIR
#define LCD_RS_PORT P1OUT    //以下2个要设为同一个口
#define LCD_RS_DDR P1DIR
#define LCD_DATA_PORT P2OUT  //以下3个要设为同一个口
#define LCD_DATA_DDR P2DIR   //一定要用高4位
#define LCD_RS BIT6
#define LCD_EN BIT7
#define LCD_DATA    BIT7|BIT6|BIT5|BIT4 //4位数据线连接模式
//函数声明
void LCD_init(void);
void LCD_init_first(void);
void LCD_en_write1(void);  //上升沿使能
void LCD_en_write2(void);  //下降沿使能
void LCD_write_command(unsigned char command);
void LCD_write_data(unsigned char data);
void LCD_set_xy (unsigned char x, unsigned char y);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y, unsigned char *s);
void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y, unsigned char data);
void display_HMS(unsigned char add,unsigned char date);
void delay_1ms(void);
void delay_nus(unsigned int n);
void delay_nms(unsigned int n);
void SetTime();
void SetMode();
void CalledByTimerA();
unsigned char LCDBuf1[]={"Hello world"};//第一行要显示的内容
unsigned char LCDBuf2[]={"10:30:00"}; //第二行要显示的内容
unsigned char shi1,fen1,miao1,aa,shi2,fen2,miao2;
unsigned char miao=0;
unsigned char fen=30;
unsigned char shi=10;
unsigned char aa=0;//计数器
int set_flag=0;//时间设置标志
int time_flag=0;//选择
void main()//主函数
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // 关闭看门狗
  LCD_init_first();
  LCD_init();
  delay_nms(100);
 BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // Set LFXT1为vol时钟即12kHZ
 CCTL0|= CCIE;  //设置捕获/比较控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕获比较中断
 CCR0 =182;  //设置捕获/比较寄存器,初始值为12000,对于ACLK时钟频率为12khz的频率,相当于1s
 TA0CTL = TASSEL_1 +TACLR+MC_1;
 P1DIR|=BIT0;//P1.0为led,显示按键起作用
 P1OUT|=BIT0+BIT3;//P1IN低电平跳转
 P1REN|=BIT2+BIT3+BIT1;//上拉电阻,缺了好像不能用
 P2REN|=BIT1;
  LCD_write_string(0,0,"      Mode      ");
  delay_nms(10);
  LCD_write_string(0,1,"k1(up) k2(down) ");
  SetMode();
   LCD_write_string(0,0,"                ");
  delay_nms(10);
  LCD_write_string(0,1,"                ");
  delay_nms(10);
  LCD_write_string(0,0,LCDBuf1);
  delay_nms(10);
  LCD_write_string(0,1,LCDBuf2);
  _EINT();  //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。
 set_flag=0;
 while(1)
   P1OUT&=~BIT0;
    SetTime();
    P1OUT=BIT0+BIT3;
K1-进入设置现在的时间。
K2-设置小时。
K3-设置分钟。
K4-确认完成设置。
void SetTime()
  if(!(P1IN&BIT2))
      delay_nms(10);
     // P1OUT&=~BIT0;
      set_flag=1;
      TA0CTL&=0xffcf;//停止模式
   else if(!(P1IN&BIT3) && set_flag)
          delay_nms(50);
          shi=(shi+1)%24;
          display_HMS(0x40,shi);
          LCD_write_command(0x80+0x41);
         // P1OUT&=~BIT0;
   else if (!(P2IN&BIT1) && set_flag)
      delay_nms(50);
      // P1OUT&=~BIT0;
       fen=(fen+1)%60;
       display_HMS(0x43,fen);
       LCD_write_command(0x80+0x44);
   else if (!(P1IN&BIT1)&& set_flag)
     delay_nms(10);
     //  P1OUT&=~BIT0;
       set_flag=0;
   else
     // P1OUT=BIT0+BIT3;
K1-模式1,时间
K2-模式2,倒计时
K3-确定
void SetMode()
  while(1)
    if(!(P1IN&BIT2))
      time_flag=1;
    else if(!(P1IN&BIT3))
       time_flag=2;
   if(time_flag!=0 &&!(P2IN&BIT1))
      break;
  LCD_write_command(0x0c); //显示开,关光标,不闪烁
显示时分秒
unsigned char shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
LCD_write_command(add+0x80);
LCD_write_data(0x30+shi);
LCD_write_data(0x30+ge);
LCD1602液晶初始化函数
void LCD_init_first(void)     //LCD1602液晶初始化函数(热启动)
        delay_nms(500);
        LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA;   //数据口方向为输出
        LCD_EN_DDR|=LCD_EN;       //设置EN方向为输出
        LCD_RS_DDR|=LCD_RS;       //设置RS方向为输出
        delay_nms(50);
        LCD_write_command(0x30);
        delay_nms(50);
        delay_nms(5);
        delay_nms(500);
void LCD_init(void)
delay_nms(500);
delay_nms(500);
LCD_write_command(0x28);  //4位数据接口
delay_nms(50);
delay_nms(50);
delay_nms(50);
LCD_en_write2();
delay_nms(50);
delay_nms(500);
LCD_write_command(0x01); //清屏
LCD_write_command(0x06); //设定输入方式,增量不移位
delay_nms(50);
 液晶使能上升沿
    LCD_EN_PORT&=~LCD_EN;
    delay_nus(10);
    LCD_EN_PORT|=LCD_EN;
液晶使能下降沿
   delay_nus(10);
写指令函数
   delay_nus(16);
   P2SEL=0x00;
   LCD_RS_PORT&=~LCD_RS; //RS=0
   LCD_en_write1();
   LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位
   LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写高四位
  delay_nus(16);
   LCD_en_write2();
   command=command<<4; //低四位移到高四位
   LCD_en_write1();
   LCD_DATA_PORT&=0x0f; //清高四位
   LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写低四位
   LCD_en_write2();
写数据函数
   delay_nus(16);
   P2SEL=0x00;
   LCD_RS_PORT|=LCD_RS;      //RS=1
   LCD_en_write1();          //E上升沿
   LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写高四位
   delay_nus(16);
   LCD_en_write2();
   data=data<<4;             //低四位移到高四位
   LCD_en_write1();
   LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写低四位
   LCD_en_write2();
写地址函数
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
   unsigned char address;
   if (y == 0) address = 0x80 + x;
   else address = 0xc0 + x;
   LCD_write_command( address);
LCD在任意位置写字符串,列x=0~15,行y=0,1
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
LCD_set_xy( X, Y ); //写地址
    while (*s)     //写显示字符
      LCD_write_data( *s );
      s++;
LCD在任意位置写字符,列x=0~15,行y=0,1
void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char data)
   LCD_write_data( data);
1us延时函数
void delay_1us(void)
   asm("nop");
N us延时函数
   unsigned int i;
  for (i=0;i   delay_1us();
1ms延时函数
   unsigned int i;
   for (i=0;i<1140;i++);
N ms延时函数
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i   delay_1ms();
 中断响应函数 模式一
   if(aa>=60)//一秒到了
     aa=0;//清0
     miao++;
   if(miao>=60)//一分了
     miao=0;
     fen++;
   if(fen>=60)
     fen=0;
     shi++;
     LCD_write_command(0x80+0x45);//在分秒之间显示":"
     LCD_write_data(':') ;
   if(shi>=24)
    shi=0;
    display_HMS(0x43,shi);
    LCD_write_command(0x80+0x42);//在时分之间显示":"
   display_HMS(0x46,miao);
  LCD_write_command(0x87);
  LCD_write_command(0x84);
 中断响应函数 模式二
void CalledByTimerAForCountDown()
  if(aa>=60)
      aa=0;
      if(miao<=0)
        if(fen<=0)
           if(shi<=0)
           else
              shi--;
              fen=59;
              miao=59;
       else
        fen--;
        miao=59;
         else
           miao--;
定时器中断
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
 aa++;
 if(time_flag==1)
  CalledByTimerA();
 else if(time_flag==2)
   CalledByTimerAForCountDown();
Garmin_Canada_Inc.公司的发展小趣事
通过微控制器的精确控制,可以实现拨号过程的精确控制。例如,在拨号前进行必要的初始化操作,拨号过程中实时监测信号状态,并在拨号完成后进行状态确认。
Faraday Electronics Inc公司的发展小趣事
在电子通信领域,Faraday Electronics Inc一直以其卓越的技术创新能力著称。公司自创立之初,就专注于研发高性能的通信芯片。经过多年的技术积累,终于在XXXX年成功推出了一款具有划时代意义的5G通信芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且功耗极低,一经推出便迅速占领了市场,为公司带来了可观的利润。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展,DAYLIGHT公司也积极拥抱数字化转型。公司加强了与互联网、大数据、人工智能等技术的融合,推出了一系列智能化、数字化的电子产品和服务。这些新产品和服务的推出不仅提升了DAYLIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。同时,DAYLIGHT还积极关注未来电子行业的发展趋势和技术创新,为公司的长期发展制定了明确的战略规划。
请注意,这些故事是基于假设和一般行业趋势虚构的,并不代表DAYLIGHT公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议直接联系DAYLIGHT公司或查阅相关的行业资料。
CWIND公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,CWIND公司始终坚持以客户为中心的服务理念。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供从产品咨询、购买到售后服务的全方位支持。同时,公司还注重品牌建设和宣传推广工作。通过加大广告投放力度、举办品牌活动等方式,CWIND逐渐提升了品牌知名度和美誉度。在消费者心中树立起了良好的品牌形象和口碑效应。
DILABS公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,DILABS开始寻求与国内外知名企业的战略合作。他们与多家大型电子制造商签订了长期供货协议,同时也积极与高校和研究机构合作,共同研发新技术、新产品。这些战略合作不仅为DILABS带来了更多的订单,也促进了公司在技术和管理方面的不断进步。
ALCOA公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,ALCOA积极推动可持续发展和环保倡议。公司致力于减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放,同时也在研发更环保的铝材和生产工艺。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业中的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事,只是ALCOA公司发展历程中的一部分。然而,这些故事足以展现出这家公司在电子行业中的卓越成就和持续创新的精神。
嵌入式qq群46311065欢迎大家加入
嵌入式qq群46311065欢迎大家加入,让我么在讨论与实践中共同进步》…
调S3C6400下的CAMERA驱动程序,图象老是有点偏屏,试了很久还是没什么改进
调S3C6400下的CAMERA驱动程序,图象老是有点偏屏,试了很久还是没什么改进…
WINCE下的日志钩子
最近在做项目时,希望时间WINCE系统下的鼠标截获功能,即希望用WINCE下的日子钩子,资料上说WINCE下只支持三种钩子,其中SetWindowHookEx函数只能安装键盘钩子,其他两种钩子要QASetWindowsJournalHook来安装,但是安装好的钩子过程函数是:LRESULT ...…
中断方式下,arm(嵌入式的linux)读双口ram的驱动中,读ram只能一直处于阻塞状态,只有中断来了才能唤醒读。只能这样吗?
中断方式下,arm(嵌入式的linux)读双口ram的驱动中,读ram只能一直处于阻塞状态,只有中断来了才能唤醒读。只能这样吗? 而不能象单片机的中断那样,来了中断直接进入中断函数进行处理。…
lcd屏闪烁问题
我的LCD屏闪烁是哪个参数设置问题吗? 听说是行频那个参数,这个在wince的那个文件里设置呢?…
在EVC中如何显示指定文件路径的BMP文件和JPG文件
我要用EVC4.0和POCKET2003开发一个小的应用程序,需要显示指定文件路径的BMP文件和JPG文件,ME刚用EVC不久,请各位高手多多指教!!…
关于verilog语言综合中latch的一些疑问?
1:如果变量没有在IF语句的每个分支中进行赋值,将会产生latch。如果IF语句中产生了latch,则IF的条件中最好不要用到算术操作。Case语句类似。Case的条款可以是变量。如果一个变量在同一个IF条件分支中先赎值然后读取,则不会产生latch。如果先读取 ...…
两个单片机通信的问题
在试验中,我用两个430通信,在接收端始终不能进入接收中断,我用示波器看管脚是有波形的,波特率也再三检查没有问题,也开了接收中断和总中断,请问大家还可能有什么原因导致这种情况发生?…
ANT+性能扭转手机局势
索尼爱立信手机中ANT+性能使14万以上的设备解除硬件锁,释放多余数据。 Sony Ericsson使ULP的可行性大大提高了,手机公司决定在Xperia arc 智能手机里装置Texas Instruments WiLink6.0 triple-radio 芯片来启用ANT capability。这对ULP市场来说是 ...…
