今天是:2025年07月17日(星期四)
2018年07月17日 | STM32单片机内部EEPROM的读写
2018-07-17 来源:eefocus
STM32L系列单片机内部提供了EEPROM存储区域,但实质上,其FLASH也是EEPROM类型,只不过有一块区域被开放出来专门用作EEPROM操作而已。STM32L的EEPROM使用寿命设计为100000次擦写以上,容量为2K-4K,这对于一般设备的参数存储来说是非常理想的。但从EEPROM使用方式看,其不适用于被反复修改的数据存储使用,一般作为配置参数,其修改次数往往是比较少量的。
STM32L的EEPROM和FLASH是统一编址,操作共用同一个读写电路,所以在EEPROM读写的时候STM32L核对于FLASH的一切访问和操作都将暂停,只有当EEPROM的操作完成后,才继续执行后续代码,在这期间只有EEPROM的读写电路工作,CPU处于挂起状态。
读操作,和FLASH以及内存一样,EEPROM的数据读取直接用总线读周期读出即可,不需要进行额外操作和设置。
#define EEPROM_BASE_ADDR 0x08080000
#define EEPROM_BYTE_SIZE 0x0FFF
以上定义EEPROM区的起始位置和大小,给定偏移量之后,可以按字节/半字/字/双字方式读出,但要注意的是最好偏移地址都按四字节对齐,以免产生总线访问错误或是取不正确:
Func: EEPROM数据按字节读出
void EEPROM_ReadBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length)
uint8 *wAddr;
wAddr=(uint8 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);
while(Length--){
*Buffer++=*wAddr++;
Func: EEPROM数据读出
void EEPROM_ReadWords(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length)
uint32 *wAddr;
wAddr=(uint32 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);
while(Length--){
*Buffer++=*wAddr++;
以上方法使用字节和字方式读出,在后面方法中,在一个字的存储空间内只使用了16个位,另16位不用,这样以避免产生对齐问题。
EEPROM的编程比读操作要复杂的多,本质上来说,擦除操作和写入操作是一样的,擦除只是在相应的地方写入0x00000000,但在STM32L的实现上,根据其手册说明貌似把这种擦除和写入区分开了,当写入0x00或0x0000或0x00000000时,自动执行一次擦除操作,在值为非0时,才执行一次所谓的写入操作。数据的写入过程先要对EEPROM进行解锁,这通过对特殊寄存器写入特殊序列实现,然后在写入之前进行擦除操作,其擦除是按字/ 双字/页进行的,推荐使用页擦除方式进行,先把参数读到内存,并修改,再进行页擦除,最后将参数写回,这种方式比较通用,否则很容易出现地址对齐或长度问题。在数据擦除完成之后,即可进行写入,每写一字节/半字/双字,都需要判断其是否写入完成,这和内部高压擦写电路有关,只有在上次操作完成之后再进行其它操作才有意义。最后,对EEPROM进行加锁,以保护数据。
下是手册给出的解锁命令码:
#define PEKEY1 0x89ABCDEF //FLASH_PEKEYR
#define PEKEY2 0x02030405 //FLASH_PEKEYR
以下分别实现按字节和字方式写入:
Func: EEPROM数据按字节写入
void EEPROM_WriteBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length)
uint8 *wAddr;
DIS_INT
FLASH->PEKEYR=PEKEY1; //unlock
FLASH->PEKEYR=PEKEY2;
while(FLASH->PECR&FLASH_PECR_PELOCK);
FLASH->PECR|=FLASH_PECR_FTDW; //not fast write
while(Length--){
*wAddr++=*Buffer++;
while(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY);
FLASH->PECR|=FLASH_PECR_PELOCK;
EN_INT
Func: EEPROM数据按字写入
Note: 字当半字用
void EEPROM_WriteWords(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length)
uint32 *wAddr;
DIS_INT
while(Length--){
*wAddr++=*Buffer++;
EN_INT
以上代码中,在写入数据之前先关闭系统中断DIS_INT,写入完成之后打开系统中断EN_INT,这样避免在执行写操作的过程中被中断过程所打断,引起CPU异常或锁死,在在使用中一定要注意。在MDK环境中,两个可以这样定义:
#define EN_INT __enable_irq(); //系统开全局中断
#define DIS_INT __disable_irq(); //系统关全局中断
用串行总线(USB)原理及接口设计 摘要:以USB1.1为基础讨论了USB的基本原理、工作流程、通信协议和相应的关键技术,并介绍了一种USB接口的10M以太网卡的设计方案。已经发布的USB2.0支持480Mbps的高速数据传输,这将使P ...… 查看全部问答> |
问题是这样,我用videnc_copy修改,加入我的放大算法代码,在process里面要用到width height pitch等值, 要传参数,我把这些变量放到process里面声明称局部变量并赋初值,程序就跑的很快(20ms),但是我把这几个变量 复制到process的外面(全局 ...… 查看全部问答> |
探讨一下关于symbian智能手机操作系统的技术问题 各位从事symbian 智能手机研发或者从事相关电信领域工作的同弟姐妹们,我从事这方面的工作有相当长 的时间,对这个行业,包括有些技术领域有些困惑,想结识一些有同样背景的朋友们,做一下各方 ...… 查看全部问答> |
大家做的产品,无论是量产的还是正在开发中的,都打上了CE5的补丁了吗?这些补丁全部打上之后对系统的性能会有改善或者倒退的影响吗? 我现在正在做的产品没有打任何补丁,但是总感觉电源管理有些问题,有时候睡眠唤醒收不到PBT_TRANSITION以及PBT ...… 查看全部问答> |
一、环境说明:HALCoGen :版本03.05.02CCS :版本Code Composer Studio Version:5.4.0.00091硬件 :TMS570LS031USB 二、工作目录: CCS工作 ...… 查看全部问答> |
1. 设计要求单臂式雨刮器,步进电机驱动,摆角+70o, 周期范围为0.5S~20S。需根据雨量传感器数据调整摆动周期。需要使用显示器显示当前雨刮器的摆动周期。雨刮器说明:为防损坏雨刮,雨刮器每步摆动角必需小于1o ,请根据这个需要选择步距角合适的步 ...… 查看全部问答> |
接触PSOC4这个板子也差不多1个月了,也在网上发表了几篇应用的例程和心得,但很惭愧的事情是接触这个板子后还没有上过官网(总连不上)和看关于这个芯片的数据手册,所以写的几个例程都是从软件自带的例程中 ...… 查看全部问答> |
