今天是:2025年07月18日(星期五)
正在发生
2018年07月18日 | 浅谈以太网故障原因
2018-07-18
以太网频繁出现通信异常、丢包等现象,是否会想到是硬件电路设计问题?成熟的以太网电路设计看似简单,但如何保证通信质量,在通信异常时如何快速定位问题,本文将通过实际案例来讲述网络通讯异常的解析过程和处理方案。
一、案例情况
一日,核心板基于TI公司的DP83848KSQ PHY芯片二次开发时搭建一路百兆以太网电路,在研发测试阶段,发现以太网电路频繁出现通信异常,表现为工作一段时间后网络自动掉线,无法重连。多台样机均表现出同样的现象,于是研发展开一系列的问题定位。
二、现场排查
软硬件工程师开始各自的问题定位,这里则谈谈硬件问题定位。
  1. 电源电路测试
首先先确定电源电路情况,测试PHY芯片工作时和通信异常时的供电电源的电压,电源电压稳定,无跌落,电平为3.3V;其次测试纹波噪声,测试结果也满足要求。电源电路影响暂可以排除。
2.原理图检查:
然后从原理图下手,检查PHY芯片的外围电路和对照处理器的引脚顺序,如图1所示,外围电路接线无误,设计符合设计规范。继续检查以太网的变压器电路,如图2所示,该电路也符合设计规范。原理图设计基本可以排除。
image.png?imageView2/2/w/550
图1 PHY芯片外围电路图
图2 变压器外围电路图
3.样机电路测试
时钟信号测试:时钟信号幅值、频率、上升下降时间、占空比等参数均满足要求。
时序测试:数据信号和控制信号的时序裕量均满足手册要求。
数据信号波形测试:在信号测试时,发现PHY芯片的数据信号和控制信号有异常的波形,如下图3、4所示:
图3 RMII_RXD信号
图4 RMII_TXD信号
图5 PHY芯片的IO参数信息
图6 处理器芯片的IO参数信息
从图3和图4可以看出,处理器与PHY端之间的数据信号出现信号完整性问题-反射,均存在振铃和过冲问题,且过冲的幅值已超出芯片可接受范围(芯片与处理器的以太网IO均为3.3V供电),可能会导致IO口永久性的损坏,且易产生EMI问题。
    于是查看原理图设计,发现信号线和控制线上均没有串接电阻,同时PCB上单端信号线没有做等长和50Ω的阻抗,信号传输过程中感受到阻抗突变,导致信号产生反射,继而产生过冲和振铃现象。
4.以太网差分电路
差分电路的测试主要是通过物理层一致性测试,通过一致性测试评估差分信号的信号质量。本次测试的目的是为了进一步分析差分信号的设计是否满足要求。测试结果如下:
图7 物理层一致性测试结果
图8以太网眼图模板测试结果
从图7和图8可以看出,物理层一致性测试结果为Fail,测试不通过的项主要是以太网眼图模板测试、负过冲测试、边沿对称度测试。从图8的测试结果可以看出,差分信号的幅值已经超出标准值,已经触碰到眼图模板。差分信号的幅值过大,可能是由于信号的反射导致。
变压器是串联在差分信号线上的用于隔离的器件,引脚就会产生寄生参数,也会产生阻抗突变,所以也是需要进行考虑的一个方面。于是先排除变压器的影响,通过更换一个不同型号的变压器,输出的结果并没有太大的差别。继续着手分析传输线的阻抗。
PCB的阻抗又可以从两方面进行分析。一是走线的阻抗,二是信号线上的匹配电阻。
首先从PCB走线的阻抗进行分析,以太网的差分信号是有差分100Ω阻抗要求,本次采用的是E5071C网络分析仪进行测试,测试结果如图9所示:
图9 差分信号PCB走线阻抗测试结果
从图9看出,差分信号的PCB走线阻抗最大值为109Ω,最小值为100Ω,存在这个偏差的原因是在于差分信号线上的保护器件和匹配电阻,有器件必然就会产生焊盘,所以导致实测值与理论值偏差10Ω也是有可能的,由于在PCB设计阶段要求差分信号的走线阻抗为100Ω,走线阻抗最大允许偏差±10%,所以实测基本能满足设计要求。差分信号的阻抗基本符合要求,继续进行下一项分析。
其次从信号线上的匹配电阻进行分析。由于百兆以太网的PHY芯片到变压器之间的差分线上有一个49.9Ω的电阻进行匹配走线,如图10所示。同时隔离变压器的中间抽头具有“Bob Smith”终接,通过75Ω电阻和1000pF电容接到机壳地。然而查阅DP83848KSQ芯片的手册,如图11所示,提到匹配电阻有Layout要求:49.9Ω电阻和0.1uF退偶电容必须靠近PHY端放置。
图10 DP83848KSQ芯片差分接口设计图
图11 DP83848KSQ芯片Layout指南
于是查看PCB布局,结果发现实际的布局将电阻电容放置在靠近变压器的一侧。手册虽然没有描述到该电阻放置错误会有什么影响,于是通过飞线的方法,把电阻电容放置在PHY端,再结合数据线和控制线的反射问题,在信号线的源端串联一个33Ω的电阻,检查无误后,上电进行一致性测试,最终测试结果为Pass,测试结果如图12、13所示,从图12可以看出,整改后的眼图模板测试比整改前的要好,各项测试数据也满足要求。同时也进行通信稳定性测试,最终通信测试48h后,以太网无掉线现象,同时丢包率为0%。
测试无误后,重新进行原理图设计,在信号线和控制线上加入串阻。PCB设计方面,数据线做单端50Ω阻抗匹配,把49.9Ω的电阻和0.1uF电容靠近PHY端放置,差分信号线做100Ω阻抗。重新拿到样机后进行网络通信,连续通信三天后无掉线现象,同时丢包率也满足要求,问题解决。整改后的PCB布局及走线如图14、15、16所示。
图12 整改后的以太网眼图波形
图13 整改后的以太网一致性测试结果
5.整改后的PCB布局及走线图
图14 整改后PHY端数据信号走线及端接电阻布局
图15 整改后PHY与变压器端的PCB布局图
图16 整改后变压器与RJ45端的PCB布局图
三、设计总结
在本次以太网通信异常问题定位时,总结了以下几点注意事项:
(1)PCB走线越短越好;
(2)以太网PHY和处理器端的数据线和控制线注意阻抗匹配,避免反射。因为信号在传输过程中感受到阻抗不匹配时,容易产生反射,同时驱动能力过大时也会容易产生反射。在原理图设计时,若无法预测PCB走线长度,建议在信号线和控制线的源端串联一个22~33Ω的小电阻,且信号线等长和做单端50Ω阻抗处理;
(3)PHY端差分信号线上的49.9Ω匹配电阻根据手册要求放置,尽量靠近PHY端放置;
(4)差分信号线需要做差分100Ω的阻抗,同层走线,建议采用4层板PCB;
(5)变压器需靠近RJ45端放置;
(6)“Bob Smith”终接需靠近变压器端放置。
成熟的以太网电路设计看似简单,但如何保证通信质量,硬件设计也尤为重要。一个很小的降低成本的考虑,可能问题就会在量产时被无限放大,最终面临的是硬件改版、人力投入、成本增加、项目延期。在设计前期把这些问题考虑进去,就可以避免不必要的问题发生。
图 17  工业品质的M1052跨界核心板
Clever Little Box公司的发展小趣事
随着公司的发展,Clever Little Box逐渐意识到,单一的产品线无法满足市场的多样化需求。于是,公司开始积极拓展产品线,不仅涵盖了脉冲发生器、转换器等核心产品,还增加了音频/视频电缆组件等辅助产品。同时,公司注重创新,不断研发新技术、新产品,以满足市场的不断变化和客户的个性化需求。
Diotec Electronics Corp公司的发展小趣事
Diotec Electronics Corp公司成立于XXXX年,由一群富有激情的工程师和技术专家创立。在初创期,公司专注于研发高性能的电子元器件,以应对当时市场上对高效率和可靠性元件的迫切需求。通过不断的技术创新,Diotec成功开发出了一款具有革命性的整流二极管,该产品以其卓越的性能和稳定性迅速赢得了市场的认可,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Ava Electronics Corp公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,AVA电子意识到单打独斗已经难以应对市场的挑战。于是,公司开始寻求与上下游企业的合作,通过产业链整合实现协同发展。AVA电子与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量保障;同时,公司还与多家销售渠道商建立了战略合作关系,共同开拓市场。这种产业链整合的模式不仅降低了公司的运营成本,也提高了公司的市场竞争力。
台湾双羽公司的发展小趣事
1954年,富士通研发出了日本第一台中继式自动计算机FACOM100,这一里程碑式的成就标志着富士通正式涉足信息产业。FACOM100的推出不仅在日本国内引起了轰动,也让富士通在国际上赢得了声誉。此后,富士通在计算机领域持续投入研发,不断推出新技术、新产品,逐渐成长为全球领先的计算机制造商之一。这一转变不仅推动了富士通自身的快速发展,也为全球计算机技术的进步做出了重要贡献。
C&D公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位,C&D公司积极与高校、科研机构等开展产学研合作。通过与这些机构的紧密合作,C&D公司不断引进新技术、新工艺和新材料,推动产品的持续创新。同时,公司还鼓励员工参与各种技术创新活动,激发员工的创新热情,为公司的持续发展注入新的活力。
法思特(FAST)公司的发展小趣事
避免同时启动带来的电流冲击和电压波动对设备造成的损害,从而延长设备的使用寿命。
讨论一个问题:类似于鸡生蛋还蛋生鸡的问题
我们设备发生高压放电现象,主要单元设备进行放电。目前比较困惑的问题,是由于IGBT故障导致过压产生还是过压导致IGBT故障。…
搜索引擎
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 电子大赛 搜索引擎共享  …
googleman能否回答个问题?谢谢!
googleman你好,在论坛里看到你的帖子,请问个问题。     是这样,我们的开发平台是优龙的pxa270,linux操作系统。现在想抛开操作系统在ads下调试一个外部gpio做按键进入中断的子程序。     因为pxa270的sdram从0xa0000000开 ...…
求教:未正常关闭文件怎样删除
症状如下: 录像以 *.avi文件存放在IDE设备中,当录像非正常结束后(如断电等情况),已经生成的.avi文件既无法打开也无法删除 求教各位:怎样在程序中实现此类文件的删除? 另外:fclose(fp)之后,fp指向了哪里??试着打出其指向的值,有时是N ...…
那位好心人给我一个overlay linker 3.60啊,或者给我下载地址也好
我在网上找了半天没有找到,这个软件,我是学王爽的汇编语言的,书上要用这个软件啊,谢谢大家啊 我的邮箱是8wy-3mao@163.com,或者给我下载链接地址也可以啊.…
STM32带符号乘法运算能力
最近用STM32做24位AD的FIR滤波算法,需要进行两个32位有符号数相乘的运算,用C写的两个数相乘的语句如下:FIR_Result = (signed long long)AD_Result[0] * (signed long long)B[0];其中AD_Result和B ...…
请问fatfs可以同时打开两个文件分别写吗?
f_write(&file,&save,512,&bw)写一个,写另一个文件的时候 把file换个名,可以吗? 同时打开。分别写。。不关闭。 我这也试了,用的是STM32的SDIO方式读写SD卡 但是程序老是卡在SD卡的设置上,,不知道可以这样用吗? 如果不行 ...…
有关AD性能分析的提问
大家好,我选用16位的AD9268-125,采样频率为62MHz,我用chipscope存储了AD转换后的数字信号,我想导入visualanalog进行FFT分析,但是一直不知道怎么导入,visualanalog的应用笔记一般都讲的是链接开发板的usb接口到计算机上。不知道哪位大侠知道, ...…
有没有专科组的
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:01 编辑 没有专科组的同学们吗?    …
求帮忙布线
附件的压缩包是一个原理图,群里谁会布线帮忙布下线! 要求做双面板,板子长29mm宽9mm,…
