今天是:2025年07月18日(星期五)
2018年07月18日 | 汽车ADAS的供电设计将进行全新优化
2018-07-18
电源管理IC提供高性能、小尺寸、高效率,并为高级汽车子系统提供所需保护
中国,北京—2018年7月18日—Maxim宣布推出最新系列电源管理IC (PMIC),帮助设计者优化汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)的功耗管理,实现高性能、小尺寸、高效率和电气保护。
ADAS因其大幅提升车辆安全性、增强驾驶体验,它的大部分功能已经或很快将成为汽车的强制要求。这些功能包括:智能制动防撞系统、GPS/导航、自适应巡航控制、车道保持、车道偏离报警以及备份/全景视频。尽管这些功能在设计上非常受重视,但是对于ADAS系统设计者来说,在恶劣的汽车环境中保持稳定的直流供电面临这非常严峻的挑战。
Maxim针对应用优化的IC阵列可以调节、管理和保护直流电源。这些产品为ADAS系统设计者解决了关键问题,提供独特的封装尺寸、高工作效率、低静态电流、集成ASIL-B/D电气保护,以及低EMI。
Maxim已发布的PMIC系列产品包括:
MAX20019双通道同步降压转换器 — 提供业界最小尺寸的3.2MHz双通道降压电源方案,封装尺寸为2mm × 3mm (最接近的竞争方案只能提供2mm x 2mm或3mm x 3mm封装尺寸的单通道方案)。
MAX20087 四通道摄像头电源保护器 — ASIL-B/D摄像头模块保护器IC包括一个I2C接口,可指示过压/欠压/故障条件;监测多达四路600mA同轴通道,并隔离各个摄像头模块的故障
MAX20075和MAX20076同步降压转换器 —— 具有业界最小静态电流,提供峰值和谷值模式选项;与竞争方案相比,为常备电源应用提供高达91%的峰值效率,同时提供40V抛负载容限
MAX20014三路输出转换器 —— 具有一路同步升压和两路同步降压转换器,可实现尺寸更小、更简洁、成本更低的设计(竞争方案要求两片IC加分立式元件);工作在2.2MHz开关频率并提供扩频功能,有效降低EMI,采用4mm x 4mm封装尺寸
评价
“随着汽车市场开始提供更多的高级驾驶功能,尤其是ADAS功能,对高端PMIC需求的增长产生了直接影响。”IHS Markit资深电源IC分析师Kevin Anderson表示:“我们预测,到2023年,汽车应用领域的电源半导体(分立元件、电源模块和电源IC)市场规模将从2016年的79亿美元增长到137亿美元。”
“设计者必须满足苛刻的要求以及严格的限制,而标准器件的效果并不理想。”Maxim Integrated汽车事业部业务管理总监Warren Tsai表示:“凭借我们精心设计的专用系列IC,Maxim可不断满足ADAS设计复杂而独特的需求。”
如题,想通过写注册表来安装新的输入法,应该怎么做??以全拼输入法为例,除了写入winpy.ime和kbdus.dll两个文件外,还需要怎么做????另外,这两个文件应该拷贝到WinCE系统的什么位置?????… 查看全部问答> |
关于xdata unsigned char MYRAM _at_ 0xdfff的简单问题 xdata unsigned char MYRAM _at_ 0xdfff定义之后,在程序中能不能对MYRAM进行改变?比如 MYRAM++; 我用一个循环向片外数据RAM依次写入数据,用C语言如何实现?… 查看全部问答> |
void copywrite(char* string) { } void mystring(char* name) { copywrite(name); } 1 void main() { mystring(\"my name is\"); } 2 void main() { char str[20]=\"my name is\"; &nbs ...… 查看全部问答> |
我的系统是多台电脑和PLC通信。其中一台完全正常,其他的就有我下面说的问题。IFIX和400通信,我在S7A上看见的通信状态是GOOD。但是在PDB里面,有个向下写的数据块有些数据没有值?。两台上位机和PLC通信应该怎么弄? 还有个问题,就是启动IFIX的时 ...… 查看全部问答> |
