今天是:2025年07月18日(星期五)
2018年07月18日 | Maxim发布全新PMIC,优化汽车ADAS的供电设计
2018-07-18 来源:电子产品世界
Maxim宣布推出最新系列电源管理IC (PMIC),帮助设计者优化汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)的功耗管理,实现高性能、小尺寸、高效率和电气保护。
ADAS因其大幅提升车辆安全性、增强驾驶体验,它的大部分功能已经或很快将成为汽车的强制要求。这些功能包括:智能制动防撞系统、GPS/导航、自适应巡航控制、车道保持、车道偏离报警以及备份/全景视频。尽管这些功能在设计上非常受重视,但是对于ADAS系统设计者来说,在恶劣的汽车环境中保持稳定的直流供电面临这非常严峻的挑战。
Maxim针对应用优化的IC阵列可以调节、管理和保护直流电源。这些产品为ADAS系统设计者解决了关键问题,提供独特的封装尺寸、高工作效率、低静态电流、集成ASIL-B/D电气保护,以及低EMI。
Maxim已发布的PMIC系列产品包括:
· MAX20019双通道同步降压转换器 — 提供业界最小尺寸的3.2MHz双通道降压电源方案,封装尺寸为2mm × 3mm (最接近的竞争方案只能提供2mm x 2mm或3mm x 3mm封装尺寸的单通道方案)。
· MAX20087 四通道摄像头电源保护器 — ASIL-B/D摄像头模块保护器IC包括一个I2C接口,可指示过压/欠压/故障条件;监测多达四路600mA同轴通道,并隔离各个摄像头模块的故障
· MAX20075和MAX20076同步降压转换器 —— 具有业界最小静态电流,提供峰值和谷值模式选项;与竞争方案相比,为常备电源应用提供高达91%的峰值效率,同时提供40V抛负载容限
· MAX20014三路输出转换器 —— 具有一路同步升压和两路同步降压转换器,可实现尺寸更小、更简洁、成本更低的设计(竞争方案要求两片IC加分立式元件);工作在2.2MHz开关频率并提供扩频功能,有效降低EMI,采用4mm x 4mm封装尺寸
评价
· “随着汽车市场开始提供更多的高级驾驶功能,尤其是ADAS功能,对高端PMIC需求的增长产生了直接影响。”IHS Markit资深电源IC分析师Kevin Anderson表示:“我们预测,到2023年,汽车应用领域的电源半导体(分立元件、电源模块和电源IC)市场规模将从2016年的79亿美元增长到137亿美元。”
· “设计者必须满足苛刻的要求以及严格的限制,而标准器件的效果并不理想。”Maxim Integrated汽车事业部业务管理总监Warren Tsai表示:“凭借我们精心设计的专用系列IC,Maxim可不断满足ADAS设计复杂而独特的需求。”
供货及价格:
· 关于供货及价格信息,请访问单独的产品页面,咨询具体产品及评估板信息。
概述 直接数字频率合成技术(Direct Digital Frequency Synthesis,即DDFS,一般简称DDS),是从相 位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进 CMOS工艺生产的高性能、多功能的DDS芯 ...… 查看全部问答> |
请问各位:基于PID算法的有刷直流电机PWM调速系统中对有刷直流电机调速用到的算法是模拟 PID控制原理还是增量式PID控制或者别的PID控制原理?能否将PID算法式子告诉我?谢谢各位了!!QQ:286410824… 查看全部问答> |
如题!IAR汇编程序中多次使用RSEG伪指令是什么意思?IAR汇编程序中多次使用RSEG伪指令是什么意思?IAR汇编程序中多次使用RSEG伪指令是什么意思?IAR汇编程序中多次使用RSEG伪指令是什么意思?… 查看全部问答> |
添加CButtonST.cpp和CButton.h到基于CFormview的工程中编译有错,请教如何添加CButtonST类?小弟是VC\MFC新手,恳请指导 我要用CButtonST类实现画一些图片按钮,这些按钮能实现点击事件。在工程中导入了CButtonST.cpp、CButton.h以及BCMenu.cpp和BCMenu.h后工程生成不了,提示: 错误 1 error C3861: \'SetWindo ...… 查看全部问答> |
有一组开关,在理想的情况下按下开关,各自开关应该同时接通。但是由于有延时,按下开关之后各个子开关会有时间延迟,如何确定那最先接通的开关和最后接通的开关接通的时间差,提供一个解决问题的思路。顺便问一下有没有能计算时间的芯片,cpld是干 ...… 查看全部问答> |
PC系统为2000,所用工具是EVC3.0 PDA为操作系统为WINCE,PPC2002,所用连接软件是ActiveSync,编译一个没有错误的程序时,在PDA上显示 Application *.EXE has performed an illegal operation and will be shut down .If the problem persists,con ...… 查看全部问答> |
