今天是:2025年07月20日(星期日)
2018年07月20日 | 【stm32f407】SysTick实现延时
2018-07-20 来源:eefocus
一. SysTick介绍:
CM4内核的处理和CM3一样,内部都包含了一个SysTick定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时 ,将 从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。我们就是利用STM32的内部SysTick来实现延时的,这样既不占用中断,也不占用系统定时器
通常SysTick可以通过中断的方式来实现,后续会增加,但是目前只是通过轮询的方式去实现
二. 寄存器介绍
SysTick有4个寄存器
对应的代码在core_cm4.h中
typedefstruct
__IO uint32_t CTRL; /*!< Offset: 0x000(R/W) SysTick Control and StatusRegister */
__IO uint32_t LOAD; /*!< Offset: 0x004(R/W) SysTick Reload Value Register */
__IO uint32_t VAL; /*!< Offset: 0x008(R/W) SysTick Current ValueRegister */
__I uint32_t CALIB; /*!< Offset: 0x00C (R/ ) SysTick Calibration Register */
} SysTick_Type;
1) CTR寄存器如图:
第0位:ENABLE,Systick 使能位 (0:关闭Systick功能;1:开启Systick功能)
第1位:TICKINT,Systick 中断使能位 (0:关闭Systick中断;1:开启Systick中断)
第2位:CLKSOURCE,Systick时钟源选择 (0:使用HCLK/8 作为Systick时钟;1:使用HCLK作为Systick时钟)
第16位:COUNTFLAG,Systick计数比较标志,如果在上次读取本寄存器后,SysTick 已经数到了0,则该位为1。如果读取该位,该位将自动清零.
2) LOAD寄存器如图:
Systick是一个递减的定时器,当定时器递减至0时,重载寄存器中的值就会被重装载,继续开始递减。STK_LOAD 重载寄存器是个24位的寄存器最大计数0xFFFFFF。
3) VAL寄存器如图:
也是个24位的寄存器,读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清零,同时还会清除在SysTick 控制及状态寄存器中的COUNTFLAG 标志。
4) CALIB寄存器如图
一般不会用到
三. 源码
delay.h
#ifndef _DELAY_H_H_H
#define _DELAY_H_H_H
#include "stm32f4xx.h"
void delay_init(u8 SYSCLK);
void delay_ms(u16 nms);
void delay_us(u32 nus);
#endif
delay.c
#include "delay.h"
static u8 fac_us=0;
static u16 fac_ms=0;
SysTick->CTRL&=~(1<<2);
fac_us=SYSCLK/8;
fac_ms=((u32)SYSCLK*1000)/8;
void delay_xms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;
SysTick->VAL =0x00;
SysTick->CTRL=0x01 ;
do
temp=SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));
SysTick->CTRL=0x00;
SysTick->VAL =0X00;
u8 repeat=nms/540;
u16 remain=nms%540;
while(repeat)
delay_xms(540);
repeat--;
if(remain)delay_xms(remain);
u32 temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us;
SysTick->VAL=0x00;
do
temp=SysTick->CTRL;
SysTick->CTRL=0x00;
SysTick->VAL =0X00;
上一篇:stm32之SysTick的理解
下一篇:systick使用出错总结
我用AD7874做交流功率测量,想让功率稳定到小数后面的第3位,但是AD7874是12位的AD,跳动一个LSB就0.00488V了,所以小数后面第3位不跳动,但不知到怎样解决,请各位高手献策,在下先谢谢了!… 查看全部问答> |
涉及到电源的问题,请在这里提出。 quanzx与rockyltp在这里期待你的讨论。 quanzx:常在坛子里晃荡的网友可能发现,quanzx是像是一位非常热心的大哥,乐于 帮助大家,特别是 ...… 查看全部问答> |
我开始感觉应该是一样的,只是把default.hv的名字改成system.hv。 后来发现大小都不一样。 谁研究过类似的问题啊。。… 查看全部问答> |
做Wince和Mobile方面的底层和上层的软件开发的QQ 3号群68387065 做Wince和Mobile方面的底层和上层的软件开发的QQ 3号群68387065。提供一个大家交流的平台,现还有部分名额,欢迎相关人员加入… 查看全部问答> |
ST-linkIII容易坏SN74LVC2T45DCUT好像该IC没什么必要? 我又坏了一个STLinkIII,经分析,又坏了SN74LVC2T45DCUT,(主芯片倒是很扎实,STM32好东东)。但经过分析(电路见附图),74lvc2t45 5脚接地的话传输方向是 B To A ,即目标板到STM32 。但这有必要吗?STM32 输入口只要串上限流电 ...… 查看全部问答> |
c语言-转移语句(continue/break/goto ) goto: goto 语句的作用是跳转到一条你指定的语句,然后从那条语句开始往下执行。goto 语句的用法很简单,首先在你想要跳往的语句前面加个标签和冒号: to: printf(\"go to here\\n\"); 注意,标签的命名 ...… 查看全部问答> |
1. 数字IO 1.1. Io分布 Figure 3 io分布图 从图上可以看出,msp430f149具有6组io,每个io均有两种功能。另外P1,P2两组io可以设置为外部中断与其对应了两个中断向量的入口。 1.2. I ...… 查看全部问答> |
