今天是:2025年07月20日(星期日)
2018年07月20日 | STM32延时函数的三种方法
2018-07-20 来源:eefocus
单片机编程过程中经常用到延时函数,最常用的莫过于微秒级延时delay_us( )和毫秒级delay_ms( )。
1.普通延时法
这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,不过要做的比较精准还是要下一番功夫。下面的代码是在网上搜到的,经测试延时比较精准。
//粗延时函数,微秒
void delay_us(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=10; //自己定义
while(i--) ;
//毫秒级的延时
void delay_ms(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=12000; //自己定义
while(i--) ;
2.SysTick 定时器延时
CM3 内核的处理器,内部包含了一个SysTick 定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。SysTick 在STM32 的参考手册里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》。
这里面也有两种方式实现:
a.中断方式
如下,定义延时时间time_delay,SysTick_Config()定义中断时间段,在中断中递减time_delay,从而实现延时。
volatile unsigned long time_delay; // 延时时间,注意定义为全局变量
//延时n_ms
void delay_ms(volatile unsigned long nms)
//SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000))
while (1);
time_delay=nms;//读取定时时间
while(time_delay);
SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
//延时nus
void delay_us(volatile unsigned long nus)
//SYSTICK分频--1us的系统时钟中断
if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000000))
while (1);
time_delay=nus;//读取定时时间
while(time_delay);
//在中断中将time_delay递减。实现延时
void SysTick_Handler(void)
if(time_delay)
time_delay--;
b.非中断方式
主要仿照原子的《STM32不完全手册》。SYSTICK 的时钟固定为HCLK 时钟的1/8,在这里我们选用内部时钟源72M,所以SYSTICK的时钟为9M,即SYSTICK定时器以9M的频率递减。SysTick 主要包含CTRL、LOAD、VAL、CALIB 等4 个寄存器,
SysTick->CTRL
位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
16 | COUNTFLAG | R | 0 | 如果在上次读本寄存器后systick已为0,则该位为1,若 读该位自动清零 |
2 | CLKSOURCE | RW | 0 | 0:外部时钟源 1:内部时钟 |
1 | TICKINT | RW | 0 | 0:减到0无动作;1:减到0产生systick异常请求 |
0 | ENABLE | RW | 0 | systick定时器使能位 |
SysTick-> LOAD
23:0 | RELOAD | RW | 0 | 减到0时被重新装载的值 |
SysTick-> VAL
23:0 | CURRENT | RW | 0 | 读取时返回当前倒计数的值,写则清零,同时还会清除在systick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG标志 |
SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。
程序如下,相当于查询法。
//仿原子延时,不进入systic中断
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9*nus;
SysTick->VAL=0X00;//清空计数器
SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
do
temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值
}while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9000*nms;
do
三种方式各有利弊,第一种方式容易理解,但不太精准。第二种方式采用库函数,编写简单,由于中断的存在,不利于在其他中断中调用此延时函数。第三种方式直接操作寄存器,看起来比较繁琐,其实也不难,同时克服了以上两种方式的缺点,个人感觉比较好用。
下一篇:STM32的几种延时方法
如何自己写成键盘的单体的流驱动,有两个问题没有解决 ,请问各位大侠: (1)键盘驱动 改如何将扫描的键盘值发送到GWES? 是通过那个函数发送过去的啊? (2)GWES可以加载流驱动到GWES吗?如果可以 如何让GWES加载?如果不行 应该怎么处理? … 查看全部问答> |
i.MX25是freescale的ARM9处理器,400MHZ主频,DDR2控制器,是针对工业市场设计的,和TI的AM18xx类似,和atmel的也类似。这个用来做工业产品是很好的这是个应用笔记,说的是ADC模块… 查看全部问答> |
我正在学STM32,在用查询检测按键的按下来控制LED的亮灭,但是实际的现象却是有时按下按键好几下都没有反应,有时按下去后一下子就亮又灭了。完全找不到哪里的原因。这是我的工程,请各位帮忙看下哪有错。… 查看全部问答> |
