今天是:2025年07月22日(星期二)
正在发生
2018年07月22日 | CPU与存储外设之间的地址线连接方法
2018-07-22 来源:eefocus
flash连接CPU时,根据不同的数据宽度,比如16位的NOR FLASH (A0-A19),处理器的地址线要(A1-A20)左移偏1位。为什么要偏1位?
从软件和CPU的角度而言,一个地址对应一个字节,就是8位数据。这是肯定的,不要怀疑这点。
对于具体器件而言,它的位宽是一定的,所谓位宽,指的是“读/写操作时,最小的数据单元”──别说最小单元是“位”,一般设备上没有单独的“位操作”,修改位时通过把整个字节、字或双字读出来、修改,再回写。
CPU的地址线(A0-A20)对应的最小数据单元是字节,即8位;
而位宽为16的NOR FLASH的地址线(A0-A19)对应的最小数据单元是16位。
这两个怎么对应起来?
如果说外设的位宽是16,难道我们写程序时会“特意”以16位进行操作吗?不用的,我们写程序时根本不用管外设位宽是8、16还是32。
仔细想想,其实是可以想通的:既然CPU、外设NOR FLASH的最小读/写单元已经固定,那么肯定就是CPU与NOR FLASH之间有个中间层,它来做处理:
这个中间层被称为“Memory Controller”,CPU要进行读写操作时,“Memory Controller”根据NOR FLASH的位宽,每次总是读/写16位数据。
以读操作为例:
CPU想进行8位操作时,它选择其中的8位返回给CPU;
CPU想进行16位操作时,它直接把这16位数据返回给CPU;
CPU想进行32位操作时,它发起2次读/写,把结果组合成32位返回给CPU。
现在的连线是:CPU的(A1-A20)接到 16位的NOR FLASH (A0-A19),即CPU的A0不接──这说明:不管A0是0还是1,NOR FLASH接收到的地址是一样的。
CPU发出地址0bxxxxxxxxx0、0bxxxxxxxxx1时,NOR FLASH看到的都是0bxxxxxxxxx,返回给“Memory Controller”的都是同一个16位数据。
再由“Memory Controller”选择其中的低8位或高8位给CPU。
“Memory Controller”会帮助我们做这些事情,举例为证:
1. 软件要读取地址0上的8位数据时,硬件是这样进行的:
① “Memory Controller”发出0b000000000000000000000的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000000
② NOR FLASH在数据总线D0~D15上提供一个16位的数据,这是NOR FLASH中的第1个“最小数据单元”
③ “Memory Controller”读入这个16位数据
④ “Memory Controller”把这个16位数据的低8位返回给CPU,这就是一个8位数据。
  1. 软件要读取地址1上的8位数据时,硬件是这样进行的:
    ① “Memory Controller”发出0b000000000000000000001的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000000
    ④ “Memory Controller”把这个16位数据的高8位(注意,前面的低8位)返回给CPU,这就是一个8位数据。
  2. 软件要读取地址2上的8位数据时,硬件是这样进行的:
    ① “Memory Controller”发出0b000000000000000000010的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000001
    ② NOR FLASH在数据总线D0~D15上提供一个16位的数据,这是NOR FLASH中的第2个“最小数据单元”
  3. 软件要读取地址3上的8位数据时,硬件是这样进行的:
    ① “Memory Controller”发出0b000000000000000000011的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000001
    ④ “Memory Controller”把这个16位数据的高8位(注意,第3点是低8位)返回给CPU,这就是一个8位数据。
  4. 软件要读取地址0和1上的16位数据时,硬件是这样进行的:
    ④ “Memory Controller”把这个16位数据返回给CPU
  5. 软件要读取地址2和3上的16位数据时,硬件是这样进行的:
  6. 软件要读取地址0、1、2、3上的32位数据时,硬件是这样进行的:
    ④ “Memory Controller”发出0b000000000000000000010的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000001
    ⑤ NOR FLASH在数据总线D0~D15上提供一个16位的数据,这是NOR FLASH中的第2个“最小数据单元”
    ⑥ “Memory Controller”读入这个16位数据
    ⑦ “Memory Controller”把两个16位的数据组合成一个32位的数据,返回给CPU。
    从1~7可知:
    ① 对于软件而言,它不知道底下发生了什么事,它只管结果:
    读取地址0的8位数据,就得到了一个8位数据;读取地址1的8位数据,就得到另一个紧挨着的8位数据
    读取地址0开始的16位数据,就得到了一个16位数据;读取地址2开始的16位数据,就得到另一个紧挨着的16位数据
    读取地址0开始的32位数据,就得到了一个32位数据;读取地址4开始的32位数据,就得到另一个紧挨着的32位数据
    ② 对于NOR FLASH,它只按照A0-A19地址线,提供16位数据,才不管软件要的是8位、16位,还是32位呢。
    ③ “Memory Controller”完成了这些位宽之间的数据选择、合并。
所以:
外设位宽是8时,CPU的A0~AXX与外设的A0~AXX直接相连
外设位宽是16时,CPU的A1~AXX与外设的A0~AYY直接相连,表示不管CPU的A0是0还是1,外设看到的都是同一个地址,对应16位的数据,“Memory Controller”对数据进行选择或组合,再提供给CPU。
外设位宽是32时,CPU的A2~AXX与外设的A0~AZZ直接相连,表示不管CPU的A0A1是00,01,10还是11,外设看到的都是同一个地址,对应32位的数据,“Memory Controller”对数据进行选择或组合,再提供给CPU。
但是也不是所有位宽16bit的flash与cpu的连接 都是像上述那样错开一位的,与具体的flash芯片设计有关系,所以需要查看其datsheet,下文以芯片士通的29LV650和intel的E29F128为例进行说明
这里看来intel nor flash在位宽为16bit时(由VPEN选择),把A0忽略掉了(需要查手册查证)
下面研究一下系统总线地址(cpu_addr)、宽度(bus_width)与nor flash设备总线地址(device_addr)、位度(device_width)的区别与联系:
一、对于nor flash设备来说
1、nor flash设备的位宽视芯片厂商而定,有x8、x16两总方式(虽然现在主要使用x16的方式,不过内核于启动代码里面仍然保留着对x8和x16两种方式的支持);把多片nor flash并起来使用可以扩大位宽(比如两片x8的nor flash并起来使用位宽扩大为x16)。
2、nor flash设备的总线地址(寻址)范围视具体芯片以及其采用的位宽而定:
以富士通的29LV650为例:
(29LV650的容量是8Mbyte,共128个sector,每个sector的大小是64 kbyte)
1)如果选择位宽为x8,设备总线的每个地址代表了一个byte的存储单元,固其总线地址范围为8M(0x000000~0x7fffff);
2)如果选择位宽为x16,设备总线的每个地址代表了两个byte的存储单元,固其总线地址范围为4M(0x000000~0x3fffff);
再来看看intel的E29F128:
(E29F128的容量为16Mbyte,共128个sector,每个sector的大小是128Kbyte)
1)如果选择位宽为x8,设备总线的每个地址代表了一个byte的存储单元,固其总线地址范围为16M(0x000000~0xffffff);
2)如果选择位宽为x16,情况和富士通的29LV650不同,这时候设备的A0脚不可用,所以你不能访问到奇地址的存储单元,而只能0、2、4…地址的来访问,其总线地址范围为8M(0x000000~0xffffff的偶地址)
二、对于系统来说
以S3C2410为例,cpu总线宽度是32位,可以通过8、16、32位的总线宽度来访问nor flash设备,视设备的位宽和是否并起来使用而定:
注:
buswidth=device_width*interleave:
然而,在cpu的眼里,每一个地址代表1byte的存储单元,不像nor flash设备那样,还有byte、word之分。
三、好了,了解了系统总线地址、宽度与nor flash设备总线地址、位宽后的区别后,
现在讨论一下cpu与nor flash的接法问题(通过举例来说明):
1、对于富士通的29LV650
1)选择x8方式,cpu的A0~A22接nor flash的A0~A22
2)选择x16方式,cpu的A1~A22接nor flash的A0~A21
注意:
cpu的A1接nor flash的A0,cpu只能访问偶地址,cpu的一次操作访问了2byte大小的存储单元。
2、对于intel的E29F128
1)选择x8方式,cpu的A0~A23接nor flash的A0~A23
2)选择x16方式,由于这时候地址线A0不再有效(这点与富士通的29LV650不同),
intel E29F128的A1等价于富士通的29LV650的A0,所以系统总线A1~A23接nor flash的A1~A23
四、在cpu对nor flash寻址方面
1、对于富士通的29LV650
1)在x8模式,系统总线和nor flash总线一一对应,直接访问
2)在x16模式,nor flash的对外总线缩小一半,一个地址可寻址的存储单元由原来的1 byte变为1 word(1 sector的地址范围由原来的1<<16变为1<<15),所以我们对其进行寻址的时候,需要把所要寻址的存储单元地址>>1位
注意:
我这里说的是以byte为单位的存储单元地址
由于系统总线的A1接nor flash的A0,固系统总线地址等于nor flash总线地址<<1位12
注意:
我这里说的是nor flash的总线地址,对于x8方式以byte为单位,对于x16方式以word为单位
2、对于intel的E29F128
2)在x16模式,nor flash总线的A0不再使用,有效的总线为A1~A23,所以我们对其寻址的时候,不必像富士通的29LV650那样需要把所要访问的存储单元地址>>1位(因为A0不再有效,等于奇地址自动被忽略,只有偶地址起作用)
同样:
由于nor flash总线的A0不起作用,系统总线的A1接nor flash的A1,所以我们只要直接给出存储单元的地址即可,不比对其进行<<1位操作(不过由于设备总线A0不起作用,所以系统只能访问到偶地址的存储单元,奇地址将会被忽略)
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
    回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。
  2. 问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
    回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
  1. 问题:如何选择合适的光敏元件?
    回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。
  2. 问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
    回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
  1. 问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
    回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。
  2. 问题:声音失真或杂音大怎么办?
    回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
  1. 问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
    回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。
  2. 问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
    回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Able Systems公司不断引进新技术,对产品进行升级改进。公司在打印机的设计和制造方面结合独家采购的领先技术,确保产品能够满足最苛刻的要求。这种对技术创新的执着追求,使得Able Systems的产品在行业中始终保持领先地位。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
深圳市飞翼科技有限公司自2006年成立以来,一直致力于模拟与数字MCU混合芯片领域的研究、设计和开发应用。公司主攻电容式触摸感应按键芯片设计,凭借多项独有的专利技术,成功突破了行业内的技术难点。经过多年的努力,飞翼科技已成为该应用领域中技术最全面、市场份额最大的公司之一。其电容式触摸感应芯片广泛应用于各类电子产品中,为用户带来了更加便捷、智能的交互体验。
Apex Tool Group公司的发展小趣事
飞翼股份在绿色矿山建设领域取得了显著成就。作为国内矿山绿色开采行业的龙头企业,飞翼股份与多家顶尖高校及行业权威专家紧密合作,自主创新了多项技术、装备,填补了国内行业空白,达到国际先进水平。公司自主研发的膏体充填技术,实现了从源头解决充填中各子系统间不兼容的难题,确保了系统运行的可靠性和高效性。飞翼股份不仅为矿山行业提供了绿色、环保的解决方案,还积极参与国际交流,推动了全球矿山绿色开采技术的进步。
Heatron LED Integration公司的发展小趣事
Heatron LED Integration自成立以来,便致力于LED照明技术的创新。公司拥有一支由光学、机电设计及热管理专家组成的研发团队,不断突破技术瓶颈。在早期,公司研发出了一款高性能的8英寸LED模块,该模块凭借其出色的亮度和能效比,迅速在市场上获得了认可。这一创新不仅提升了产品的市场竞争力,也为公司后续的技术积累和市场拓展奠定了坚实基础。
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,AMRI Enterprise Co Ltd积极响应绿色发展的号召,致力于推动公司的可持续发展。公司采用环保材料和节能技术,降低产品生产过程中的能耗和排放。同时,AMRI还加强废弃物的处理和回收利用,减少对环境的影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这些故事虽然是虚构的,但它们基于电子行业常见的发展趋势和模式。实际的AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展过程可能有所不同,如果您需要关于该公司的真实信息,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官网等官方渠道。
Linux根文件系统
一直在查资料,顺便发一下。转// Linux引导启动时,默认使用的文件系统是根文件系统。其中一般都包括这样一些子目录:/etc/, /dev/, /usr/, /usr/bin/, /bin/, /var/等。 etc/目录主要含有一些系统配置文件;dev/含有设备特殊文件,用于使用文件操 ...…
黄河水位测量应用了超声波物(液)位计
经过长时间的分析对比,最后选中了美国FLOWLINE公司的MiniMeTM超声波液位变送器应用在黄河水位测量中。MiniMeTM超声波液位计之所以被选中,最重要的原因如下: 1.极高的性价比:此超声波液位计(超声波物位计),精度达到了+/- 0.2%,分辨率为3mm, ...…
看一看意大利原装的欧司朗石英灯变压器。一个字“牛”
拆意大利原装的欧司朗石英灯变压器 型号:OSRAM HTB70/230-240 …
模拟电子
这是一个不错的模拟电子基础学习电子书,供电子爱好者学习…
关于LPCXpresso中进行数值运算的问题
我现在要算根据加速度传感器的输出计算倾角,需要用到asin()函数   这个函数在math.h有定义,但是编译的时候还是出错,望高手指点,非常感谢!   c:/nxp/lpcxpresso_3.3/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm ...…
求助:mini2440 linux 2.6.26 lcd移植。
求助:mini2440 linux 2.6.26 lcd移植。 各位前辈,在下在学习linux移植。正在做lcd。但弄了好久了,都没能让lcd显示。求前辈给个方法。谢谢! 内核:2.6.26 板子:mini2440…
怎么看一个单片机是否可以在线编程?
是从一个仪器上拆下来的一块完整的单片机,没有任何资料,芯片是atmel的89c51,双串口的,看起来像是能够通过串口在线编程。请教下怎么去测试它是否可以在线编程呢,需要尝试些什么软件呢,我从前没有用过能在线编程的c51,所以一点不懂这个呵呵…
LED照明驱动电源电路设计技术应用一
replyreload += \',\' + 685113;  LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的输入电压范围下给LED提供恒定的、满足LED正常工作条件的工作电流。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了 ...…
求解:ucos下,关于TFT6758显示和蜂鸣器任务
在ucos操作系统下,利用ZLGGUI和TFT6758在smartarm2200上做个实验,总共建立了两个任务:汉字显示和蜂鸣器响。main函数如下: int main (void) {  GUI_Initialize();      // 初始化液晶     GUI_Set ...…
C8051F060 16位AD 精度能达到多少 ?
想问下 大家   C8051F060  16位AD的精度可以做到多少。…
