今天是:2025年07月23日(星期三)
2018年07月23日 | JLink烧写2440的NOR配置
2018-07-23 来源:eefocus
打开SEGGER\JLinkARM_V408k目录下的JFlashARM.exe。
点击File->New Project新建工程,选择Options->Project settings,切换到CPU页,勾选Use target RAM(如果不勾选这个,烧写时就不会利用2440片内的SRAM,导致烧写速度会非常慢),Addr填入40000000(2440从Nor启动时,片内的SRAM地址映射到0x40000000),大小选择4KB。
点击下方的Add按钮,Action Type选择Write 32bit,Address填入53000000(2440的看门狗寄存器地址),Data填入00000000,这是为了防止烧写大文件时,看门狗复位,导致烧写失败。
选择Options->Global settings,勾选Disconnect after each operation,这个操作是保证烧写完毕后,PC会断开和开发板的连接。
其他选项默认即可,配置好后,选择File->Save Project,保存工程配置,下次打开软件时,会保留上次的配置。
用JLink连接PC和开发板,选择Target->Connect,Log输出框会提示连接成功。
选择File->Open,打开需要烧写的bin文件,接下来会弹出对话框,选择默认值0即可。这个Start address表示将bin烧写到flash的多少字节偏移处。例如,如果填4,就表示从flash的4字节偏移处开始烧写bin文件。
选择Target->Program,将bin烧写到flash中。
以上配置,每次烧写bin时,会擦除flash的所有sector,如果要擦除指定的sector,就需要重新配置flash信息。选择Options->Project settings,切换到Flash页,去掉Automatically detect flash memory,点击Select flash device按钮,根据Manufacturer选择相应flash。
选择完后,flahs的信息会在下面显示出来,通过Start/End sector可以将bin烧写到指定范围内的扇区或者擦除指定范围内的扇区,通过Individual sectors可以擦除指定的扇区。烧写bin时,如果出现扇区不匹配情况,直接点击Yes按钮,重新指定偏移地址即可,或者重新打开bin,将Start address指定为需要烧写扇区的偏移地址即可,也可以点击Edit->Relocate,指定偏移地址,这样就在Program时就不会弹出警告。
在擦除扇区或者编程时,如果ID不匹配,会导致无法进行后面的操作。
只需要将flahs的ID由1C2249替换为7F2249即可,用记事本打开文件SEGGER\JLinkARM_V408k\ETC\JFlash\Flash.csv,找到flash索引,修改ID即可。
修改前:Eon;EN29LV160BB;1C2249;1C0049;0;1;0;16;1;0;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;"4000[1]; 2000[2]; 8000[1]; 10000[31];"
修改后:Eon;EN29LV160BB;7F2249;1C0049;0;1;0;16;1;0;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;"4000[1]; 2000[2]; 8000[1]; 10000[31];"
修改完后,需要关闭J-Flash软件,重新打开。
哪位兄弟能告诉我WINCE5.0进入IDLE模式要实现哪些函数?我S3C2440的BSP里面有OEMIDLE()函数和OALCPUIDLE()函数,OEMIDLE()函数里还用了OALTimerUpdate(),但是没有OALTimerUpdate()的源码,不知道哪位兄弟有?… 查看全部问答> |
msn关闭时默认的是在后台运行,在选项里去掉后台运行后才可以直接关掉。 有没有办法让默认设置是关闭在后台运行。 查帮助文件看到HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\MessengerService是用来存放msn配置的,但没找到哪个键值用于控制是否后 ...… 查看全部问答> |
我用的合众达的试验箱,DSP型号是DM643,本来我用的例程,进行简单的图像处理,画面很好。但是后来移植了一些OpenCV的代码进去,虽然能够运行并显示,但是画面闪烁很明显,并且有间隔均匀的条纹。我找不出问题所在,试验箱的硬件是没 ...… 查看全部问答> |
100分求解!我在移植minigui咋出现这样的错呀!!,请大家指点 [root@localhost libminigui-2.0.3-linux]# make make all-recursive make[1]: Entering directory `/root/gxw/minigui/minigui/2.0.x/libminigui-2.0.3-linux\' Making all in src make[2]: Entering directory `/root/gxw/minigui ...… 查看全部问答> |
刚接触LM3S 8962,对串口转以太网例程感兴趣,试着运行一下S2E例程,把boot_eth和ser2enet代码编译,下载,这时IAR提示:Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol.main. 不知道这怎么处理,请高手指点。另外问一下,这个例程的IP地 ...… 查看全部问答> |
MSP430FR573x, MSP430FR572x C Code Examples (IAR and CCS) (Rev. B)https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=311929IAR 5.4 和5.3 FOR 430破解方法和破解器https://bbs.eeworld.com.cn/thread-312563-1-2.htmlMSP-EXP430FR5739的例程及SCH ...… 查看全部问答> |
Windows Mobile 6.0 系统移植 项目预算:¥ 10,000~20,000 开发周期: 35 天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: C/C++ ...… 查看全部问答> |
