今天是:2025年07月23日(星期三)
正在发生
2018年07月23日 | 基于STM32与NOR FLASH的SPI通信
2018-07-23 来源:eefocus
  SPI的通信很容易实现,相比之下,驱动FLASH反而耗费了我学习SPI整个过程的大部分时间。下面是我学习过程的一些记录。
硬件平台:秉火ISO_V2开发板
实现功能:STM32使用SPI协议读写板载NOR FLASH
1. 通讯引脚
  SPI通讯需要4个引脚,nSS、SCK、MISO和MOSI,
这里写图片描述
  以STM32的SPI1为例,其关联GPIO如上图标(摘自《STM32中文参考手册_V10.pdf》-P120)。AFIO_MAPR寄存器的BIT0(SPI1_REMAP)为0时则不重映射SPI1的4个GPIO,nSS、SCK、MISO和MOSI依次为PA4、PA5、PA6、PA7。我们使用寄存器的复位值为0x00,即我们不重映射SPI1关联引脚。开发板原理图的设计也确实如此:
这里写图片描述
  另外,一般在实际工程中,nSS引脚不采用硬件SPI专用的nSS引脚,而是用STM32的一个普通GPIO功能来控制。
2. 软件设计
2.1 SPI初始化结构体
typedef struct
    uint16_t SPI_Direction;         //SPI的单双向模式
    uint16_t SPI_Mode;              //SPI的主/从机模式
    uint16_t SPI_DataSize;          //SPI的数据帧长度,8/16位可选
    uint16_t SPI_CPOL;              //空闲时钟极性,高低电平
    uint16_t SPI_CPHA;              //时钟相位,即奇偶边沿采样
    uint16_t SPI_NSS;               //片选引脚nSS是交由硬件控制还是软件控制
    uint16_t SPI_BaudRatePrescaler; //时钟分频系数,FSCK = FCLK / 分频系数
    uint16_t SPI_FirstBit;          //MSB/LSB先行
    uint16_t SPI_CRCPolynomial;     //CRC校验表达式
}SPI_InitTypeDef;
2.2 操作函数
(1) 使能SPI的时钟
这里写图片描述
GPIO、SCK、MISO、MOSI都是PA组,且SPI外设跟GPIO外设一样,隶属于APB2总线:所以:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
(2) 初始化GPIO引脚
设置SPI1的相关引脚为复用输出,这样才会连接到SPI1上否则这些IO还是默认作为标准输入/输出。
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
(3) 初始化SPI1,设置其工作模式
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                       //设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                   //SPI发送接收8位数据帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                         //时钟悬空高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                        //数据捕获于第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                           //nSS信号软件控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;        //波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                  //数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                            //CRC值计算的表达式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);                                 //将上述设置信息初始化外设SPIx寄存器
(4) 使能SPI1
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
(5) SPI接收数据
uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx);
(6) SPI发送数据
void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data);
(7) 查看SPI传输过程状态
FlagStatus SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG);
  在SPI的传输过程中,若要判断数据是否传输完成,发送缓冲区是否为空等状态,可通过此函数实现。以判断是否发送完成为例:
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);     //发送缓冲区不为空则一直阻塞
3. FLASH相关特性
  ISO_V2开发板的板载FLASH型号为W25Q64,是一种使用SPI通讯协议的NOR FLASH存储器。
这里写图片描述
  W25Q64除了上述的SPI关联的4个引脚之外,还有用于控制写保护功能的WP引脚、暂停通讯控制的HOLD引脚。当WP为低电平时禁止写入数据,HOLD为低电平时暂停通讯,硬件上将这两个引脚都接到3.3V,即不使用这两个功能。其他细节,到代码实现的时候补充。
4. 软件实现
  实现功能:往板载W25Q64 FLASH写入数据,再读取出来,调试信息和运行结果通过串口打印到PC机串口工具。
  基于具有串口BSP的工程,新建bsp_spi_flash.h和bsp_spi_flash.c。
  函数声明:
//SPI通信相关函数
void SPI_GPIO_Init(void);
void SPI_FLASH_Init(void);
uint8_t SPI_FLASH_RecvSendByte(uint8_t byte);
//驱动FLASH相关函数
uint32_t SPI_FLASH_ReadID(void);
uint8_t SPI_FLASH_Read_SR(void);
void SPI_FLASH_Wait_Busy(void);
void SPI_FLASH_Read(uint8_t *Buf, uint32_t ReadAddr, uint16_t ReadCnt);
void SPI_FLASH_Write(uint8_t* Buf, uint32_t WriteAddr, uint16_t WriteCnt);
void SPI_FLASH_WriteEnable(void);
void SPI_FLASH_Write_Page(uint8_t* Buf, uint32_t WriteAddr, uint16_t WriteCnt);
void SPI_FLASH_Write_Sector(uint8_t* Buf, uint32_t WriteAddr, uint16_t WriteCnt);
void SPI_FLASH_WaitForWriteEnd(void);
void SPI_FLASH_Erase_Sector(uint32_t Addr);
4.1 设置SPI通讯的关联引脚和SPI的工作模式
//设置SPI通信的相关引脚
void SPI_GPIO_Init()
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    //开启GPIOA以及SPI1外设的时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;    //CLK、MISO、MOSI、
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                        //复用推挽输出
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;          //nSS
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   //推挽输出
    FLASH_SPI_CS_HIGH();
//设置SPI外设的工作模式
void SPI_FLASH_Init()
    SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct;
    SPI_GPIO_Init();
    SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                      //主机端工作模式
    SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双线全双工模式
    SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                  //8位数据帧长度
    SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                       //偶数边沿采SPI信号
    SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                        //空闲时钟为空
    SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                 //高位先行
    SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                          //使用软件控制片选信号
    SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = 7;                           //CRC校验
    SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;   //256分频
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStruct);
    //打开SPI外设
4.2 通过SPI的硬件接口发送/接收数据
    uint8_t TimeCnt = 0;
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)      //发送缓冲区不为空说明还要数据待发送
        if (TimeCnt++ > 200)
            return 0;
    SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);   //通过外设SPIx发送一个数据
    TimeCnt = 0;
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
            return 0;
    return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  该函数含超时机制,可用于发送/接收一字节数据。至于用于发送还是接收,看用户关注哪一个。
  下来是驱动FLASH的相关函数。
4.3 读取FLASH的存储器类型(ID)
    uint32_t RET_ID;
    //选中FLASH的片选
    FLASH_SPI_CS_LOW();
    //发送读取FLASH存储器类型的指令
    SPI_FLASH_RecvSendByte(W25X_JedecDeviceID);
    //接收FLASH发来的存储器类型,它是先发送高位的
    RET_ID = SPI_FLASH_RecvSendByte(NOTUSEDAT) << 16;
    RET_ID |= SPI_FLASH_RecvSendByte(NOTUSEDAT) << 8;
    RET_ID |= SPI_FLASH_RecvSendByte(NOTUSEDAT);
    //放开FLASH的片选
    return RET_ID;
  FLASH_SPI_CS_LOW()和FLASH_SPI_CS_HIGH()是分别实现选中和不选中FLASH片选的宏,其实质就是控制nSS引脚为高/低电平:
#define FLASH_SPI_CS_LOW()      GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)   //选中FLASH
#define FLASH_SPI_CS_HIGH()     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)     //不选中FLASH
  W25X_JedecDeviceID也是一个宏定义,这是由FLASH定义的用来控制FLASH的指令,从W25Q64手册知,支持的指令有:
这里写图片描述
  这些命令被宏定义在bsp_spi_flash.h文件中:
#define W25X_WriteEnable        0x06
#define W25X_WriteDisable       0x04
#define W25X_ReadStatusReg      0x05
#define W25X_WriteStatusReg     0x01
#define W25X_ReadData           0x03
#define W25X_FastReadData       0x0B
#define W25X_FastReadDual       0x3B
#define W25X_PageProgram        0x02
#define W25X_BlockErase         0xD8
#define W25X_SectorErase        0x20
#define W25X_ChipErase          0xC7
#define W25X_PowerDown          0xB9
#define W25X_ReleasePowerDown   0xAB
#define W25X_DeviceID           0xAB
#define W25X_ManufactDeviceID   0x90
#define W25X_JedecDeviceID      0x9F
  发送完W25X_JedecDeviceID指令后,调用SPI_FLASH_RecvSendByte()函数用于接收FLASH发来的3字节分3次发送的DeviceID,注意,该FLASH的发送顺序是MSB先行,所以接收到的第一、二、三字节需要依次左移16、8、0位。
  当SPI_FLASH_RecvSendByte()用于发送数据(指令)时候我们并不关注返回的内容,所以不需要接收其返回值;
  当SPI_FLASH_RecvSendByte()用于接收数据时候我们并不关注发送的内容,所以NOTUSEDAT宏是我们任意定义的:
#define NOTUSEDAT   0xFF
4.4 读取FLASH的当前运行状态
    uint8_t ret = 0;
    FLASH_SPI_CS_LOW();
    SPI_FLASH_RecvSendByte(W25X_ReadStatusReg);
    ret = SPI_FLASH_RecvSendByte(NOTUSEDAT);
    return ret;
  获取FLASH的运行状态则是向FLASH发送获取状态的指令W25X_ReadStatusReg。跟上一个函数类似,不赘述。利用此函数的返回值,可以判断FLASH是否处于忙状态:
    while ((SPI_FLASH_Read_SR() & 0x01) == 0x01);
4.5 读取FLASH的数据
    uint16_t i;
    FLASH_SPI_CS_LOW();
    SPI_FLASH_RecvSendByte(W25X_ReadData);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(ReadAddr >> 16);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(ReadAddr >> 8);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(ReadAddr);
    for (i = 0; i < ReadCnt; i++)
        Buf[i] = SPI_FLASH_RecvSendByte(NOTUSEDAT);
  选中FLASH芯片后向其发送W25X_ReadData表示主机要读取FLASH的数据,接着发送要读取的目标地址,还是遵循MSB先行的发送规则,发送完毕就可以接收数据了。
  为什么主机发送完指令后,发送的数据会被FLASH解析成目标地址?这是由FLASH定义的。主机要读取ReadCnt个数据,为什么主机不用事先告诉FLASH?这也是FLASH定义的,FLASH就是这么工作的,一旦接收到W25X_ReadData,它就会知道它接下来要收取到一个目标地址,接着只管把从目标地址后的数据发回主机,直至FLASH不被选中。
4.6 往FLASH写数据
  往FLASH写数据,有3种写范围,写一整个扇区、写一整页、写一个字节,当我们要从某个扇区的开始写入一整个扇区的数据(4096字节),程序需要将对这个扇区分为一页一页来写(256字节),对这一页的写又会转换成一字节一字节的写。
  SPI_FLASH_Write(uint8_t* Buf, uint32_t WriteAddr, uint16_t WriteCnt)是用户调来写数据的函数,
//写扇区 -> 写页 -> 按字节写
uint32_t SectorNum;
uint16_t SectorOffset;
uint16_t SectorRemainder;
uint16_t i = 0;
uint8_t FLASH_Buf[4096] = {0};          //整个扇区的副本
    SectorNum = WriteAddr / 4096;           //得到目标地址位于第几个扇区
    SectorOffset = WriteAddr % 4096;        //得到目标地址在扇区内的偏移量
    SectorRemainder = 4096 - SectorOffset;  //得到所在扇区还剩下多少空间
    if (WriteCnt <= SectorRemainder)        //剩下的空间足够写用户要写的数据
        SectorRemainder = WriteCnt;
    while (1)
        SPI_FLASH_Read(FLASH_Buf, SectorNum * 4096, 4096);  //读出整个扇区的内容
        //FLASH被擦除后的状态是都为1
        for (i = 0; i < SectorRemainder; i++)
            if (FLASH_Buf[i + SectorOffset] != 0xff)
                break;
        //i < SectorRemainder说明存在没擦除的区域,那就擦除一整块
        if (i < SectorRemainder)
            SPI_FLASH_Erase_Sector(SectorNum);
                FLASH_Buf[i + SectorOffset] = Buf[i];
            //写一整个扇区(其实现会自动转换成按照多页来写)
            SPI_FLASH_Write_Sector(FLASH_Buf, SectorNum * 4096, 4096);
        else
            SPI_FLASH_Write_Sector(FLASH_Buf, WriteAddr, SectorRemainder);
        if (WriteCnt == SectorRemainder)
            break;
        else
            SectorNum++;
            SectorOffset = 0;
            Buf += SectorRemainder;
            WriteAddr += SectorRemainder;
            WriteCnt -= SectorRemainder;
            if (WriteCnt > 4096)
                SectorRemainder = 4096;
            else
  这个函数是将用户要写的数据进行以扇区为单位写入,一个扇区为4096字节大小,以扇区为单位写,函数为:
    //uint32_t PageNum;
    uint16_t PageOffset = WriteAddr % 256;      //目标地址在单页的偏移
    uint16_t PageRemainder = 256 - PageOffset;  //单页剩余的空间
    if (WriteCnt <= PageRemainder)
        PageRemainder = WriteCnt;
    while (1)
        //按照页的区域来写,其内部实现会再以字节为单位去写
        SPI_FLASH_Write_Page(Buf, WriteAddr, PageRemainder);
        if (PageRemainder == WriteCnt)
            break;
        else
            WriteCnt -= PageRemainder;
            if (WriteCnt > 256)
                PageRemainder = 256;
            else
  该函数调用到以页为单位写的函数SPI_FLASH_Write_Page(),一页的空间大小为256字节。
//按页写
    int i;
    SPI_FLASH_WriteEnable();
    FLASH_SPI_CS_LOW();
    SPI_FLASH_RecvSendByte(W25X_PageProgram);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(WriteAddr >> 16);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(WriteAddr >> 8);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(WriteAddr);
    for (i = 0; i < WriteCnt; i++)
        SPI_FLASH_RecvSendByte(Buf[i]);
    SPI_FLASH_Wait_Busy();
  以页为单位的写,会调用以字节为单位的写,即前面的SPI_FLASH_RecvSendByte()函数。
4.7 使能FLASH写
  上面往FLASH写数据,在调用SPI_FLASH_RecvSendByte()写之前需要调用SPI_FLASH_WriteEnable()使能FLASH的写使能,这样才可以写入数据:
    FLASH_SPI_CS_LOW();
    SPI_FLASH_RecvSendByte(W25X_WriteEnable);
4.8 等待写操作完成
  写FLASH时一个操作过程,FLASH提供操作命令W25X_ReadStatusReg供给用户判断是否写完成。在等待期写完成后用户才去进行对FLASH的其他操作。
//等待写操作执行完毕
    uint8_t ret;
    FLASH_SPI_CS_LOW();
    do
    }while (ret == RESET);
4.9 擦除FLASH
  读/写FLASH的函数实现完毕,看擦除FLASH的实现。注意,擦除FLASH只能按扇区擦除,该函数的参数为指定哪一块扇区。W25Q64容量为8M,分为128块,每块有16个扇区,每个扇区4096字节。所以参数Addr不能大于2048。
//擦除整个扇区
    Addr *= 4096;
    FLASH_SPI_CS_LOW();
    SPI_FLASH_RecvSendByte(W25X_SectorErase);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(Addr >> 16);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(Addr >> 8);
    SPI_FLASH_RecvSendByte(Addr);
4.10 main()函数
uint8_t TxBuf[] = "HelloWorld";
#define BUFSZ (sizeof(TxBuf) / sizeof(uint8_t))
uint8_t RxBuf[BUFSZ];
int main(void)
    LED_GPIO_Config();
    USART1_Config();
    SPI_FLASH_Init();
    printf("SPI测试实践: \r\n\r\n");
    if (SPI_FLASH_ReadID() == FLASHID)
        printf("找到FLASH设备,型号为W25X64\r\n\r\n");
        LED_Flicker();
        //printf("擦出扇区中...\r\n\r\n");
        //SPI_FLASH_Erase_Sector(0x00);
        //printf("擦除完毕!\r\n\r\n");
        printf("写入的数据为: %s \r\n\r\n", TxBuf);
        SPI_FLASH_Write(TxBuf, 0x00000, BUFSZ);
        SPI_FLASH_Read(RxBuf, 0x00000, BUFSZ);
        printf("读出的数据为: %s \r\n\r\n", TxBuf);
    else
        printf("找不到FLASH设备\r\n\r\n");
    while (1);
    return 0;
  编译运行:
这里写图片描述
Analogic Corporation公司的发展小趣事
Analogic Corporation 是一家总部位于美国马萨诸塞州的跨国公司,成立于1967年,主要从事医疗影像和航空安全领域的高性能技术产品的设计、制造和销售。以下是 Analogic Corporation 公司发展的相关故事:
  1. 成立与初期阶段:Analogic Corporation 成立于1967年,由 Bernard M. Gordon 博士和 Raymond J. Stata 博士等人共同创立。公司最初的业务重点是设计和制造用于医学影像诊断的模拟计算机设备。这些设备利用先进的模拟电子技术,帮助医生进行 X 射线、超声波和核磁共振成像等医学检查。
  2. 技术创新与产品优化:Analogic Corporation 在技术创新方面一直处于行业前沿。公司不断投入研发,并开发出一系列先进的医疗影像产品和航空安全技术。其产品包括 CT 扫描仪、核磁共振成像设备、安全检测设备等。这些产品以其高分辨率、高性能和可靠性而闻名,被广泛应用于医疗保健和安全检测领域。
  3. 市场拓展与全球业务:Analogic Corporation 在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系。公司的产品远销世界各地,包括北美、欧洲、亚洲等地区。通过与国际合作伙伴的合作,Analogic Corporation 不断拓展业务范围,提升产品的市场占有率和影响力。
  4. 应用领域与客户合作:Analogic Corporation 的产品被广泛应用于医疗保健和航空安全领域。公司与全球各大医院、诊所、航空公司和安检机构等客户建立了长期稳定的合作关系。通过与客户的紧密合作,Analogic Corporation 不断了解市场需求,提供定制化的解决方案,满足客户的特定需求。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家具有悠久历史和丰富经验的公司,Analogic Corporation 将继续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司将继续加强与客户和合作伙伴的合作关系,不断拓展业务领域,进一步提升产品性能和服务水平。在未来,Analogic Corporation 将继续保持行业领先地位,为客户提供更加优质和可靠的解决方案。
GE Solid State公司的发展小趣事
对于视力障碍的学生或学习者来说,可听的曝光表电路可以作为一种辅助工具来帮助他们理解和感知光线和曝光量的概念。
Compostar Technology Co Ltd公司的发展小趣事
品质是公司发展的基石。Compostar Technology Co Ltd始终坚持严格的品质管理,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的把控。同时,公司还注重品牌建设,通过统一的品牌形象和宣传策略,不断提升品牌知名度和美誉度。这些举措使得公司在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。
DACHANG公司的发展小趣事
DACHANG公司的起点可追溯到一次重要的技术突破。当时,公司创始人带领团队经过数月的艰苦研发,成功开发出了一款具有革命性意义的新型电子元件。这款元件不仅性能卓越,而且成本较低,极大地满足了市场对于高性价比电子产品的需求。凭借这一技术突破,DACHANG公司迅速在市场上获得了认可,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Compact公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Compact公司凭借其卓越的技术研发团队,成功开发出了一款具有颠覆性的新型半导体芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本远低于市场上的同类产品。凭借这一技术创新,Compact公司迅速获得了市场份额,并在行业内建立了良好的声誉。随着技术的不断进步,Compact公司不断推出新产品,巩固了其市场地位。
倍思特(BEST)公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和市场洗牌。面对这些挑战,Compact公司积极调整战略,加大研发投入,以适应市场变化。同时,公司还通过优化生产流程、降低成本等方式提高竞争力。在行业变革中,Compact公司不仅成功应对了挑战,还抓住了机遇,实现了跨越式发展。
NetFPGA千兆网络应用开发研讨会
如想参与本帖子讨论,请点以下链接:https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=64508&extra=page%3D1&frombbs=1 尊敬的大学老师/业界同仁: 您好!     为了提高国内网络交换及信息安全的教学和科研水平,配合高校教学改革 ...…
关于DS1302的问题,大家帮帮忙啊!!!
我是初学者,看DS1302的资料也很多了,也看了别人的程序,怎么自己动手就这么难呢~~~~ 还是希望有高人给我指点一下~~~这个账号新注册的,没有分啊~给不了大家分数了~~~ 下面是我的程序,我现在手上还没有足够的器材,我想先学会使用DS1302,所 ...…
IIC读写摄像头寄存器失败,为何?
小弟使用IIC读写摄像头OV5642寄存器,读写都失败,IIC驱动提示“ACK not received”。 从设备寄存器地址是datasheet上写的,应该不会错。 是何原因那? 附上一段代码: int  ModuleWriteBlock() {         int ...…
一个关于USB驱动的问题,请教高手
当U盘插入windows系统的时候,系统会自动识别。 如何让系统不能识别它? 可不可以自己做一个驱动程序来控制这个不被系统识别的U盘?…
串口通信的问题
我想让我的单片机发送一串命令去控制指纹模块,把单片机的串口接到PC上可以看到单片机正确的发送了一串命令到PC上,可是将其接口接到指纹模块上却没有任何反应,(指纹模块是ttl电平,我将单片机的RXD直接接到指纹的UART输出端,TXD接的UART输入端 ...…
香版主,请教STM32F10X的usb的windows驱动
                                      有个产品要做,想用上STM32F103系列的芯片,其中要用到USB接口和PC进行数据传输(b ...…
240x SCI中断模式下的TXD有问题.......?????
程序在RealTimeMode下运行,可观察到: 1)IMR.4    = 1;                (INT5mask=1); 2)SCICNTL1 = 0x22;         (TX_ENA=1); 3)SCICNTL2 = 0xC1;     &nb ...…
【跟我一起学嵌入式LINUX】之应用程序的编写----编程基础
在看帖之前我想请你确保你手边可以有一个可以正常使用的LINUX系统,因为在看我帖子的时候如果有任何遇到不清楚的地方可以man一下,千万不要小瞧这个\'男人\'呀,有了它,几乎你可以放弃互联网来学习LINUX了。同时我还希望你至少可以使用LINUX操作 ...…
求助,关于双离合器技术的资料
求助 ,哪位有关于双离合器技术的资料, 灰常感谢~~…
小问题,大麻烦
  毕业设计自己做了一块FPGA的板子,第一次做FPGA系统阿那个兴奋,今天拿到PCB了就马上把各个模块焊上去了。一跑,傻眼了。程序能下载到FPGA里,但就是不能运行,所有IO都输出高电平,运行SIGNALTAP II则说找不到device。各种查电路,各种找答 ...…
