今天是:2025年07月24日(星期四)
正在发生
2018年07月24日 | 使用STM32控制无源蜂鸣器发声播放音乐
2018-07-24 来源:eefocus
一、无源蜂鸣器和有源蜂鸣器
有源蜂鸣器内含振荡源,只要一通电就发声,但发生频率固定,音色单一;无源蜂鸣器内部不含振荡源,内部结构相当于电磁场扬声器,可以通过给他输出一定频率的信号才能发声。
人耳能听到的频率范围在20Hz--20kHz之间,通过STM32的GPIO引脚快速切换高低电平输出就能实现无源蜂鸣器的发声,切换的频率不同,发出的音调就不一样。
二、音乐播放的实现
一段音乐就是不同频率的声音按一定的时间节拍转换发出。所以音乐包含音调和节拍信息。
C调各音符频率如下:
音符
频率 Hz
音符
频率 Hz
低1 Do
262
中1 Do
523
低2 Re
294
中2 Re
587
低3 Mi
330
中3 Mi
659
低4 Fa
349
中4 Fa
698
低5 So
392
中5 So
784
低6 La
440
中6 La
880
低7 Si
523
中7 Si
988
如果要实现歌曲“红尘情歌”,要准备相应的数据。
歌谱如下:
程序中首先准备音频数据表:
//         低Si Do Re  Mi  Fa So  La  Si ¸高Do¸高Re¸高Mi¸高Fa¸高So 无
uc16 tone[] ={247,262,294,330,349,392,440,294,523,  587,  659,  698,  784,  1000};
u8 music[]={  5,5,6,8,7,6,5,6,13,13,……};//音调
u8 time[] = {  2,4,2,2,2,2,2,8,4, 4, ……}; //节拍时间
依次从音调数组中取music[i],然后根据music[i]的值在tone数组中得到该音的发声频率(tone[music[i]]),调用sound函数控制蜂鸣器发声,声音的发声时间有time数组控制。
三、项目创建与配置
1、创建项目文件夹(设为pMusic)
2、通过Keil5创建新项目,保存在所创建的文件夹中(设项目名为pMusic),选择MCU芯片为"STM32F103ZE"(本程序使用的硬件为:STM32-PZ6806L开发板)
3、在pMusic项目文件夹中新建"CMSIS"、"Device"、"Public"、"Startup"、"User"和"Lib"文件夹。
①  在"CMSIS"文件夹中复制"core_cm3.h"和"core_cm3.c"文件;
②  在" Device "文件夹中复制"stm32f10x.h"、"system_stm32f10x.h"和"system_stm32f10x.c"文件;
③  在" Startup "文件夹中复制"startup_stm32f10x_hd.s"文件;
④在"Lib"文件夹中新建"inc"和"src"两个子文件夹,在"inc"文件夹中复制"misc.h"、"stm32f10x_gpio.h"和"stm32f10x_rcc.h"文件;在"src"文件夹中复制"misc.c"、"stm32f10x_gpio.c"和"stm32f10x_rcc.c"文件;
4、为项目添加"CMSIS"、"Device"、"Public"、"Startup"、"User"和"Lib"组,并将上述C程序文件和"startup_stm32f10x_hd.s"启动文件加入到相应组中。展开项目树如下:
5、打开“项目配置”对话框,在"Output"选项卡中选择"Create HEX File",在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中添加如下包含路径:".\CMSIS;", ".\Device;", ".\Lib\inc;",".\Public;"。
(以上步骤可以参看:使用STM32固件库操作控制LED灯(CMSIS)   使用STM32固件库函数操作控制LED灯
6、在"stm32f10x.h"中添加函数参数检查宏
(参看:使用STM32固件库函数操作控制LED灯)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  这个assert_param宏用于函数参数检查
  * @param  expr:如果expr是 false,就调用 assert_failed函数报告源文件名和
  *         失败的行号,如果expr是 true ,就返回一个空值
  * @retval None
  #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
  #define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
7、新建一个文件(system.h),保存到"Public"文件夹中,内容为:
#ifndef __SYSTEM__H
#define __SYSTEM__H
#include "stm32f10x.h"
//定义位带地址宏
#define BITBAND(addr,bitnum) ((addr&0xF0000000) + 0x02000000 + ((addr&0x000FFFFF)<<5) + (bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr,bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr,bitnum))
//IO口地址映射
//数据输出寄存器地址
#define GPIOA_ODR_Addr          (GPIOA_BASE + 12)
#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE + 12)
#define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE + 12)
#define GPIOD_ODR_Addr          (GPIOD_BASE + 12)
#define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE + 12)
#define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE + 12)
#define GPIOG_ODR_Addr          (GPIOG_BASE + 12)
//数据输入寄存器地址
#define GPIOA_IDR_Addr  (GPIOA_BASE + 12)
#define GPIOB_IDR_Addr  (GPIOB_BASE + 12)
#define GPIOC_IDR_Addr  (GPIOC_BASE + 12)
#define GPIOD_IDR_Addr  (GPIOD_BASE + 12)
#define GPIOE_IDR_Addr   (GPIOE_BASE + 12)
#define GPIOF_IDR_Addr   (GPIOF_BASE + 12)
#define GPIOG_IDR_Addr  (GPIOG_BASE + 12)
#endif
该文件定义了GPIO端口位带操作的宏。
(位带操作请参看:通过位带地址操作GPIO在数码管显示数字)
8、新建文件"SysTick.h",保存到"Public"文件夹中,内容为:
#ifndef __SysTick__H
#define __SysTick__H
void SysTick_Init(u8 SYSCLK);
void delay_us(u32 nus);
void delay_ms(u16 nms);
#endif
新建文件"SysTick.c",保存到"Public"文件夹中,内容为:
#include "SysTick.h"
#include "misc.h"
u8 fac_us = 0;
u16 fac_ms = 0;
         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
         fac_us = SYSCLK / 8;
         fac_ms = (u16)fac_us*1000;
         u32 temp;
         SysTick->LOAD = nus * fac_us;
         SysTick->VAL = 0;
         SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
         do{
                   temp = SysTick->CTRL;
         }while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));
         SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
         SysTick->VAL = 0;
         u32 temp;
         SysTick->LOAD = nms * fac_ms;
         SysTick->VAL = 0;
         do{
         SysTick->VAL = 0;
这两个文件实现了通过SysTick精准延时的函数,提供给后续的音频频率产生程序使用。
(关于SysTick,请参看:在STM32项目中使用SysTick实现延时)
将"SysTick.c"文件添加到项目的"Public"组中。
9、实现发声
①开发板无源蜂鸣器的电路连接如下:
从电路连接可以看出通过MCU的PB5(GPIOB_5)控制蜂鸣器的发声。
②在项目文件夹的"User"文件夹下新建"Beep"文件夹,在项目中新建"beep.h"文件,保存在"User/Beep"文件夹中,文件内容为:
#ifndef __BEEP__H
#define __BEEP__H
#include "system.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
//定义GPIOB的位地址变量宏
#define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)
#define PBeep PBout(5)
#define BEEP_PORT   GPIOB
#define BEEP_PIN      GPIO_Pin_5
#define BEEP_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB
void BEEP_Init(void);
void Sound(u16 frq);
void play(void);
#endif
③在项目中新建"beep.c"文件,保存在"User/Beep"文件夹中,文件内容为:
#include "beep.h"
#include "systick.h"
         GPIO_InitTypeDef GPIO_mode;
         RCC_APB2PeriphClockCmd( BEEP_PORT_RCC, ENABLE );         //使能GPIOB时钟
         GPIO_mode.GPIO_Pin = BEEP_PIN;
         GPIO_mode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
         GPIO_mode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
         GPIO_Init(BEEP_PORT, &GPIO_mode);      //设置GPIOB_5为推挽输出,50MHz速度
void Sound(u16 frq)
         u32 n;
         if(frq != 1000) //如果频率不为1000则按频率输出,否则只延时
                   n = 500000/((u32)frq);
                   PBeep = 0;
                   delay_us(n);
                   PBeep = 1;
                   delay_us(n);
         }else
                   delay_us(1000);
void play(void)
         //             低7  1   2   3   4   5   6   7  高1 高2 高3 高4 高5 不发音
         uc16 tone[] = {247,262,294,330,349,392,440,294,523,587,659,698,784,1000};//音频数据表
         //红尘情歌
         u8 music[]={       5,5,6,8,7,6,5,6,13,13,//音调
        5,5,6,8,7,6,5,3,13,13,
        2,2,3,5,3,5,6,3,2,1,
        6,6,5,6,5,3,6,5,13,13,
        6,6,5,6,5,3,6,1,
        13,8,9,10,10,9,8,10,9,8,6,
        13,6,8,9,9,8,6,9,8,6,5,
        13,2,3,5,5,3,5,5,6,8,7,6,
        6,10,9,9,8,6,5,6,8
         u8 time[] = {       2,4,2,2,2,2,2,8,4, 4, //时间
        2,4,2,4,2,2,4,2,2,8,
        2,4,2,2,2,2,2,8,4 ,4,
        2,4,2,2,2,2,2,8,
        4, 2,2,2, 4, 2,2,2, 2,2,8,
        4, 2,2,2,4,2,2,2,2,2,8,
        4, 2,2,2,4,2,2,5,2,6,2,4,
        2,2 ,2,4,2,4,2,2,12
         u32 yanshi;
         u16 i,e;
         yanshi = 10;
         for(i=0;i
                   for(e=0;e<((u16)time[i])*tone[music[i]]/yanshi;e++){
                            Sound((u32)tone[music[i]]);
程序中定义了端口使能和方式配置函数BEEP_Init,输出音频函数Sound和播放音乐函数play。
④ 将"beep.c"文件加入到项目的"User"组中;在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中添加包含路径:"\User\Beep;"。
10、在项目中新建"main.c"文件,保存在"User "文件夹中,文件内容为:
#include "beep.h"
int main()
         SysTick_Init(72);
         BEEP_Init();
         while(1)
                   play();
"main.c"文件中包含main函数反复调用play函数播放歌曲。
11、编译、连接、下载程序。
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
进入21世纪后,高通在推动5G技术发展方面发挥了关键作用。作为真正的5G领军企业,高通在基础研发方面持续投入,拥有引领和参与标准制定的长期历史。高通的5G技术涵盖了从系统构建到多样化应用的各个方面,包括毫米波频谱的利用、大规模MIMO技术的演进等。这些突破性发明为现代蜂窝通信提供了强有力的支撑,使得高通在5G标准制定和技术实施方面占据了核心地位。高通已签订超过150份5G许可协议,为全球超过180亿台终端提供了技术支持。
GWP Group公司的发展小趣事
在高通的发展历程中,公司多次面临来自竞争对手的专利纠纷。面对这些挑战,高通积极应诉,通过长达数年的法律斗争,最终捍卫了自己的CDMA创新成果。这些胜利不仅彰显了高通在通信技术领域的深厚积累,也进一步巩固了其在行业中的技术领导地位。高通持续投入大量资源进行研发创新,确保了公司在全球蜂窝通信技术领域的领先地位。
Black Box Corporation公司的发展小趣事
在成立初期,Black Box Corporation主要以提供语音通信解决方案为主。随着科技的快速发展,公司意识到单纯依赖语音通信已无法满足市场的多元化需求。于是,公司开始着手研发并推广全面的网络解决方案,包括数据传输、网络安全、云计算等。这一转型不仅使Black Box在行业内获得了更高的知名度,也为其带来了更多的商业机会。
EIC [EIC discrete Semiconductors]公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,EIC公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与国际知名企业进行技术交流与合作,不断拓展海外市场。通过国际化战略的实施,EIC的产品逐渐进入了欧洲、北美等发达国家和地区,并在当地建立了完善的销售和服务网络。这一过程中,EIC不仅提升了品牌影响力,也积累了丰富的国际化运营经验。
Helium公司的发展小趣事
随着Helium在物联网领域的不断突破和发展,其市场认可度逐渐提升。在2021年,Helium通过Token销售完成了1.11亿美元的融资;次年年初,又以12亿美元估值完成了2亿美元的D轮融资。这些融资的成功不仅为Helium提供了充足的资金支持,也进一步验证了其在物联网和区块链领域的商业价值和发展潜力。同时,Helium还吸引了众多明星机构和投资者的青睐,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
近年来,ET Enterprises Ltd公司经历了一系列的收购和战略合作。这些举措不仅进一步增强了公司的实力和市场地位,也为公司的未来发展注入了新的活力。例如,公司成为得克萨斯州Ludlum Measurements Inc.的子公司后,受益于美国光电倍增管生产商ADIT的生产设施和ET Enterprises的开发设施的综合资源,为公司的持续发展提供了有力支持。
以上五个故事概述了ET Enterprises Ltd公司的发展历程和关键阶段,展示了公司在电子行业中不断崛起和持续发展的过程。
谁能制作个7段LED的元件封装阿,即用
谁能制作个7段LED的元件封装阿,即用? 最好是四位一体了的那种~~~~…
请教关于msp430 的TA问题
请问,430F149的P2.4口 TA 有定时和比较功能,好像是没有捕获功能,能作为外部脉冲的计数器吗? 找了好久,没找到方法?…
谁有GSM模块相关的术语表呀???(结贴,来人接分)
很多术语都不懂,比如说PDU 、MO、MT、非请求结果码。。。等等 如果有请发一份给我吧   674868212@qq.com…
专业加工1-20层PCB电路板
我厂是专业PCB制造商,专业为高科技企业加工生产双面多层(1-20层)高端精密度线路板,以及HDI,高频、高TG、高CTI、阻抗、埋盲孔、刚柔结合、铝基、无卤素等新工艺的开发,并取得了良好的成绩;我们的产品广泛用于数码产品,通讯设备,IT产品,工控,医疗 ...…
菜鸟求助:为什么我的IO口在初始化后都为0电平?
初始化: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //使能端口B时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_M ...…
STM8烧机问题
最近做了一款机器,用的STM8105S4,小批量试产时OK,第二次批产了1000多台,生产上测试时没问题,装机放了一段时间升级程序时发现有10%左右烧不进程序,查找后基本相同坏法,如下:有一个或几个IO对地短路,并且VDDIO1、VDDIO2也对地短路(vdd正常) ...…
新人,求帮助!!!关于wince下实现用程序编辑word问题?
如题,在wince下能否实现用程序编辑word,比如新建一个,修改里面的内容等,坐等各位大哥指教!…
一个DSP开发者的感受
我是已经从事DSP开发有几年了,看到许多朋友对DSP的开发非常感兴取,我结合这几年对DSP的开发写一写自己的感受,一家之言,欢迎指教。我上研究生的第一天起根据老板的安排就开始接触DSP,那时DSP开发在国内高校刚刚开始,一台DSP开发器接近一万还是 ...…
libnl-3.2.21 compile error
evn:      ubuntu 10.04      arm-none-linux-gnueabi-gcc       gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) part of the log:In file included from r ...…
为什么PCB中的走线和原件,边框变灰色
altium  designer PCB图中,经常走线 、元件、焊盘 、甚至PCB板边框都变成灰色,请教这是什么原因?…
