今天是:2025年07月25日(星期五)
2018年07月25日 | 强大的步进伺服模块
2018-07-25
TMCM-3314和TMCM-3315都是用6.7A控制多轴的最强大的步进伺服模块。
TRINAMIC 运动控制公司。KG宣布推出令人印象深刻的2相双极步进伺服电机模块,每个轴带有独立的编码器和HOME / STOP输入。为了确保步进电机相应驱动,坚固的步进电机伺服模块带有强大的TMC5160和专用的闭环运动控制器TMC4361。
TRINAMIC 运动控制的创始人兼首席执行官Michael Randt解释说:“除时间限制外,开发商越来越受到预算的限制。由于带齿轮箱的伺服驱动器不仅昂贵而且使用效率低,越来越多的公司转向其他解决方案。步进电机是带齿轮箱的伺服电机的廉价替代品,因为它在低速下可以提供比相同尺寸的伺服电机更高的扭矩。通过TMCM-3314和TMCM-3315,您可以用步进电机的成本获得伺服器的效率“
功能强大的电路板可驱动三个高达6.7A的双相步进电机,同时保持高能效。适用于处理液体和敏感物品的步进电机伺服模块,用于带A / B / N正交编码器的步进电机,具有S形斜坡,可实现精确和快速定位。其他特殊的Trinamic功能,例如易于实施的CoolStep和StealthChop,可实现静音,无传感器负载相关的电流控制。
根据应用要求,TMCM-3314和TMCM-3315都可以完成任务,唯一的区别是支持的接口。 TMCM-3314支持CAN,RS485和USB接口,而TMCM-3315使用EtherCAT™和USB进行通信。
TMCM-3314和TMCM-3315从8月初开始供货,可通过单一单元分配。该板尺寸为280mm x 100mm。
特点与效益:
- 3轴闭环步进控制器/驱动器
- 高达6.7A RMS / 48V DC
- 编码器/ HOME / STOP输入
- 4个模拟/数字输入和4个数字输出
- 制动斩波器支撑
- CAN,RS485,USB(TMCM-3314)
EtherCAT™,USB(TMCM-3315)
上一篇:什么叫环形磁芯共模电感
下一篇:电源模块设计和选用小贴士
帮朋友问的,他是搞电化学的,测电池电压的时候,发现,万用表测,正测2.7,反测,-2.7v这是对的。但是用电化学仪器CHI660测的时候发现正测2.7,反测0.03.想知道这种仪器的机理是什么,我只知道万用表的机理是电阻分压,是不是这种高精度的测量仪器 ...… 查看全部问答> |
在oal_memory.h中: #define oalpatova(pa,c) (void *)(((c)?(pa)|0x80000000:(pa)|0xa0000000) 在eboot中定义: volatile s3c2450_ioport_reg *s2450iop=(s3c2450_ioport_reg *)oalpatova(S3C2450_BASE_REG_PA_IOPORT,false); 在s3 ...… 查看全部问答> |
MAX267是专用的带通滤波器芯片,我想要得到中心频率信号10000倍的增益,所以用两片267级联,每片有两个二阶滤波器,每个的Q都是10,时钟信号都一样1.83KHz,中心频率为11Hz,结果得到一放大的正弦波,放大倍数差不多是10000,但是幅值 ...… 查看全部问答> |
我在用鼎阳SDS1102CM数字示波器测量时正弦波形显示时,稍微有细微的台阶? 我在用鼎阳SDS1102CM数字示波器测量时正弦波形显示时,稍微有很细微的台阶?有工程师碰到过给予解答.… 查看全部问答> |
最近一个朋友在研究纸张电池,化学方向的,问我这方面的应用都有哪些,我一时也说不出来,就来问问大家,看有没有这方面的了解,或者是否有已经成型的产品和应用的?… 查看全部问答> |
不好意思,我是新手,很多不懂,请原谅。 最近想用SD卡做一个U盘,在写入SD卡之前先对数据做加密的动作,读取之后做解密的动作再传送给USB HOST。但是我猜测不知道是不是因为AES加密动作花太久的时间,导致未响应而挂起传送失败?(我是在WI ...… 查看全部问答> |
请问TI 的M4怎么回事? 状态怎么都变为PREVIEW了? 请问TI 的M4怎么回事? 状态怎么都变为PREVIEW了?希望TI的有关人员说明下TI的MCU战略是不是发生变化了?很关注呀?… 查看全部问答> |
