今天是:2025年07月26日(星期六)
正在发生
2018年07月26日 | 群联:UFS就像是手机里的SSD
2018-07-26
群联电子产品项目管理 / 陈禹任 处长
台湾半导体产业协会(TSIA)于今年7月份假台湾工研院召开「2018Mobile & IOT Forum」年度论坛,有鉴于物联网带动海量数据的存储需求持续增加,因此相关半导体技术、以及存储装置等演进发展成了产业发展关键引擎,TSIA特别邀请到全球闪存控制芯片技术关键之领导厂商群联电子针对「UFS记忆卡与UFS控制芯片的趋势」发表演说,提供业界前瞻性地产业观察。
群联电子成立迄今18年,历经多次的产业景气循环里屡屡完成典范移转、成功扩大市场版图,不论在闪存芯片技术,或是在传输接口、乃至于在闪存应用产品的相关标准制定上,群联电子多年来不吝为闪存、存储产业付出心力,进而扮演关键技术演进的推手。目前群联电子担任SDAONFIUFSA的董事会成员,并积极贡献JEDECPCI-SIGMIPINVMeIEEE-SA等产业协会,以下是2018 Mobile & IOT Forum主讲者群联电子产品项目处长陈禹任先生现场演说内容摘要:
 UFS就像是手机里的SSD
今天从 NAND Flash 控制芯片厂商的角度, 跟大家来分享一下 UFS 这个手机里最被看好的存储装置规格。
相信各位可能都有听过 UFS,但毕竟跟 PC 比起来,手机里的零组件是比较不透明的,不见得很清楚 UFS 到底是甚么样的东西基本上。基本上,我将之视为手机里的SSD。各位的智能型手机都有 embedded NAND Flash OS 跟数据,这年头低阶一点的手机可能也有内建 16GB,高阶的则会用到64GB128GB 以上的 NAND Flash,而我们可以说,除了Apple是自己的规格外,只要是 Android 的手机, 基本上这种 embeddedNAND Flash component 与接口不是 eMMC, 就是 UFS,也就是说, 内存是以这两种接口, 跟手机里的处理器所沟通。现在 Android 的手机里面几乎 90% 都是 eMMC 接口。然而, eMMC 4.5 200MB/s 2013 5.0 400MB/s 后接口的速度就没有提升了。2015 年的 eMMC 5.1 仅仅支持 Command Queue 来提升随机存取的速度同时,JEDEC 协会的相关厂商早就着手研议新世代内存接口标准,UFS 1.0 标准其实 2011年就 ready UFS 2.0 规格于 2013 完成,UFS 2.1 2016年推出,最新的 UFS 3.0 则是在今年初,规格定案 release,手机里内存最重要的就是 speed power
单来说,手机是跑电池的, 因此跟 PC 比起来,除了速度要快、手机用的内存。低功耗是相当重要的课题UFS eMMC 8-bit parallelI/F 不同,UFS 数据传输是 Serial 的模式,CMD set SCSI。因此,UFS 可以兼具 SSD 的速度和 eMMC 的低功耗UFS 2.0 版本开始采用 2-lane 的传输模式,传输速率可达 1200MB/s,已经是 eMMC 5.1 版本 400MB/s 的三倍以上。而3.0 版本利用 MIPI m-PHY Gear4,在 2 Lane 的模式下速率可以达到 2400MB/s,是eMMC 5.1 的六倍而 UFS 除了当作 embedded memory外,也同时定义了卡片的标准,这是在 eMMC 规格中被舍弃掉的部分,UFS 卡的规格目前是1.1 版,利用 UFS 2.1 1-lane 达到 600MB/s,也是高于内建的 eMMC 5.1Phison 除了在 JEDEC 参与 spec 的制定外,我们也是 UFSA 其中一个董事会员,在 UFS 接口与卡片的compliance 规范方面有积极参与。
UFS开发成本垫高成为NANDFlash控制芯片厂的新挑战
接下来, 我们来谈对NANDFlash 控制芯片厂商来讲,从 eMMC UFS 的转换又代表甚么样的挑战呢? 应该是说,门坎只会越来越高,毕竟要设计一颗能符合旗舰手机规格的IC,投入的资源是不同而语的UFS 提升到 3.0 , 2400MB/s 与高 IOPS, low latency 的要求,意味者控制芯片要以 SSD 架构去设计,必须有个强大的 32-bit 处理器,很多SRAM可能不像eMMC样单纯的是成本考虑 1-CH(通道),而是 2-CH 4-CH另外为了 low latency,很多处理用 FW 做太慢了可能需要从硬件上解决,这些对controller IC 来讲,复杂度与 cost 提升相当多。第二,为了电池寿命,功耗或过热的问题,IC 上必须有多种处理手法让不需要工作的模块省电,并要有多种温度的管理,比方说侦测到系统温度过热,便得降速等机制再来,NAND Flash 是变化最快速的半导体,而现在各 NAND Flash 大厂已进入到 3D 64/96 层以上的 TLCQLC 制程,在内存容量倍增下,对错误的容忍度更低。ControllerECC 的能力决定了 NAND Flash 的耐用度,关系到成品的竞争力,而在支持新的 3D NAND 上,UFS 所需要的 ECC 硬件能力如 LDPC + RAID, 已经与 PCIe SSD 相当了。另外,FW NAND Flash 管理的 know-how 一直都很重要, 得到 NAND Flash 原厂的良好合作关系,与技术支持,更是产品是否能成功的关键在质量方面, Controller 身为手机里 memory 的一个主要组件, dppm 等质量的指针更是国际大厂的最高要求,例如, 如何确保控制芯片里的 SRAM 不会因因为宇宙射线而发生的soft-error 导致 FW crash data 错误。即使在这种机率相当低的情况下, 还是得设计相关的硬件机制来确保数据的完整性在测试与验证方面, 手机规格与 PC 比起来相对下是没有那么开放的
因此与手机芯片制造商硬件的兼容性, 跟手机系统商 OS/driver 的测试, 都显得相当重要。
因为 UFS 也算是一种 NANDmemory大部分是透过 NAND 原厂出货的跟这些大厂多方面的合作与验证, 缺一不可。但或许UFS 最大的挑战来自市场这两年来全球手机出货量也慢慢趋缓虽然内存的容量 bit growth 继续跳跃性成长然而对控制芯片来讲, 数量并不会, 一支手机, 最多就是一组 memory, 一颗 controller, 最多再加上一张卡扩充, 里面再一颗controller, 很难再多了,不像镜头,现在没想到还可以有三镜头…。
因此在更高的规格门坎上,得面临更多的挑战、更多的研发投资,但这些投资是否等于更多的回馈? 对控制芯片厂商来说,其实这也是个问号,因为没人可以确定,UFS能取代掉多少eMMC? 而相关的控制芯片是否能像手机处理器如此一直继续投资往更先进的制程迈进? 因此投资该项技术这也是厂商需要谨慎评估的。
群联嵌入式内存产品一应俱全,备好UFS3.0芯片技术
 Phison(群联电子)目前已具备UFS 2.1 芯片(PS8313),亦开发下一代 UFS 3.0芯片。在市场规划上,亦延续过去eMCP/eMMC,主要是应用于手机上,由于现在在嵌入式行动装置上的产品多了UFS,因此将可协助手机、平板或是其他移动装置、无人车之类的客户进行多样、差异化的规格设计,并可交叉搭配不同世代包括像3D TLC之类的 NAND,推出多元化的 eMMC 或是UFS芯片以达成一个完整的存储系列。
关于群联电子
群联电子 (Phison Electronics Corp.) (TPEX:8299) 为全球闪存(NAND Flash控芯片及储存解决方案领导厂商。身为闪存专家,从IP技术授权、芯片设计、系统架构解决方案、系统整合、成品,提供不同需求的客户最佳的产品及服务。在各项产品类别上,包括SSD (PCIe/SATA/PATA)eMMCUFSSD、或是USB接口皆可提供完整的储存解决方案,客户应用亦遍及各类消费性电子、企业级、以及工业车用。在标准制定上,群联电子担任SDAONFIUFSA的董事会成员,并积极贡献JEDECPCI-SIGMIPINVMeIEEE-SA等规范。
ssd
Fukushima Futaba Electric Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品质量的提升,Futaba Electric开始将目光投向国际市场。20世纪70年代末至80年代初,公司成功进入欧美市场,与多家国际知名企业建立了合作关系。通过参加国际展会、设立海外分支机构等方式,Futaba Electric的产品逐渐在全球范围内得到推广和应用。这一时期,公司的国际化战略取得了显著成效,为公司的长远发展奠定了更加坚实的基础。
C&K Components公司的发展小趣事
进入千禧年代,随着全球经济的融合和科技的快速发展,ITT Industries看中了C&K在开关领域的领先地位和强大实力,决定对其进行收购。这次并购使C&K成为ITT的开关部门,但公司仍然保留了C&K的名称和品牌。并购后的C&K借助ITT的全球资源和平台优势,进一步提升了自身的研发能力和市场竞争力,实现了更快速的发展。
启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事
随着LED背光驱动芯片的成功推出,启攀微电子(CHIPHOM)逐渐在市场上崭露头角。然而,公司并没有满足于现状,而是继续加大研发投入,拓展产品线。在一次国际电子展上,公司展示了音频功率放大芯片和电阻式触摸屏控制芯片,引起了众多客户的关注。通过不懈的市场推广和技术支持,启攀微电子(CHIPHOM)成功打开了国内外市场的大门,实现了销售收入的快速增长。
Eon公司的发展小趣事
E.ON集团的前身可以追溯到1999年,当时德国的两个能源巨头VEBA和VIAG宣布计划在2000年合并。这一合并标志着E.ON的诞生,成为德国乃至欧洲的重要能源公司。合并后,E.ON迅速崭露头角,通过整合双方的资源和优势,迅速占据了德国及欧洲能源市场的重要位置。
格莱尔(GLE)公司的发展小趣事
格莱尔始终将技术创新视为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,引进先进的生产设备和高精度的检测仪器,确保产品质量的稳步提升。同时,格莱尔还通过了ISQ9001质量管理体系和IATF16949汽车质量管理体系认证,全部产品实现了符合RoHS标准的无铅化生产,达到了欧盟的环保要求。这些努力使得格莱尔的产品在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。
GE Solid State公司的发展小趣事
通过声音信号来反映曝光量,使得用户可以通过听觉直观地感知光线的强弱。
ADSL宽带接入技术在韩国通信的应用1
一、概况 韩国通信开展ADSL业务的主要原因是由于激烈的市场竞争。由于电信业务完全放开,除韩国通信之外,还有不少宽带业务提供商也在提供电信业务。当韩国通信还在推广ISDN业务时,一些CATV公司已利用CableModem占去了不少宽带Internet接入市场。 ...…
DVD扫盲知识
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 来论坛这么久,一直是下载一些东西,感谢所有分享好东西的兄弟姐妹们! 今天我也发一点DVD扫盲知识来给大家分享一下,看完了这个绝对能让你对DVD有一个比较全面的了解,扫盲用的!呵呵 另外 ...…
如何关闭窗口
我用WINCE开发了一个MFC窗口函数,在关闭窗口时程序还在执行,如果想退出的程序的话,要重载哪个函数? 谢谢。。。…
PCI总线原理及编程指南
PCI总线原理及编程指南: 最近想研究一下PCI插槽上的控制器是如何工作的,谁那有详细的说明? 该从哪些方面找,有这方面的代码吗?谁有?给一份,谢谢了。…
MFC requires WINVER to be #defined to 0x0400 or greater
项目建立的时候是wm5.0,后来选择别的模拟器,编译的时候出现“MFC requires WINVER to be #defined to 0x0400 or greater”,应该如何解决?…
猎头职位——条码手持终端开发工程师
条码手持终端开发工程师 1.        2名,大专以上学历; 2.        了解制造业物流业务和条码/RFID技术,有仓库和生产线条码/RFID手持终端开发经验。 3.        熟悉C#语言编程 ...…
led冷光源与热光源的区别
热光源:利用热能激发的光源,如白炽灯在3,000-4,000K温度时热辐射发光。白炽灯有80-90%的能量转换能热能,10%左右的能量转换为光能。因此发光效率较低。我们不是根据灯具外壳的温度来定义为冷光源,还是热光源。灯具週边的温度高低,只能评判 ...…
高精度数控恒流源
各位大侠,目前手头有个设计任务,征集个方案主要情况是这个样子:板卡由BGA核心板(现有模块)+DA模拟输出部分+恒流源运放电路+AD采集模块几部分主要技术难点就在于高精度正负恒流源的设计和实现,技术要求如下: 1提供八路独立正负恒流源恒流源量 ...…
linux中inittab文件详解
转贴自:http://www.2cto.com/os/201108/98426.html   init的进程号是1(ps -aux | less),从这一点就能看出,init进程是系统所有进程的起点,Linux在完成核内引导以后,就开始运行init程序。 init程序需要读取配置文件/etc/ini ...…
这可怎么办
有两个电源16V和12V,平时使用12V,当12V被去掉后,要求PCB上实现能够自动切换到16V;这个怎么办?还请高手赐教。…
