今天是:2025年07月26日(星期六)
正在发生
2018年07月26日 | 最新 MEMS 惯性模块助力克服程序开发中面临的挑战
2018-07-26
1. 前言
采用微机电系统 (MEMS) 的惯性测量单元 (IMU) ,其定义就是一种系统级封装芯片 (SiP) 。 其中包含一个加速仪机械感测组件、一个陀螺仪机械感测组件,还有一个能把加速和角速度转换成可读取格式的电子电路系统(也就是所谓的「脑部」)。 MEMS惯性测量单元已经发展了几十年,已应用于部分利基市场。 不过一直要到MEMS技术达到一定成熟度,能支持低成本小型装置,这类惯性测量单元广泛建置在各种应用的情况才得以大幅增加。
虽然对于简单动作侦测、计步以及直式/横式屏幕等需求没那么高的应用来说,这类惯性测量单元的效能表现已相当令人满意,传感器应用在可携式、穿戴式与物联网装置崛起后,市场急迫须要进一步提升效能并降低电流消耗。 最新一代的MEMS惯性测量单元能满足这些需求。
接下来我们将讨论 MEMS 惯性测量单元的最新技术进展,介绍这类产品如何协助硬件与软件工程师缩短开发时程,克服长期以来所面临的挑战。
2. 现代惯性测量单元如何满足新兴应用充满挑战性的需求?
新兴 MEMS 传感器应用的要求极高。 这代表现代的惯性测量单元必须尽量减少体积和耗电,同时还要提供高敏感度、卓越的准确度、高分辨率和超低噪声位准。 下图为一款2.5x3x0.8微型封装现代惯性测量单元的结构图。
blob.png?imageView2/2/w/550
除了上述要求,最新款惯性测量单元还提供嵌入式运算法以协助工程人员缩短设计与开发时间。 表1列出一款现代惯性测量单元的主要参数及功能。
我们将讨论以上表格里的部分功能,解释它们如何协助工程人员设计出适合他们产品的惯性测量单元,加速开发出各种应用。
2.1 装置接口
有两种接口 ( SPI 和 I2C ) 可提供设计人员更多弹性来读取传感器数据。 此外惯性测量单元也同时使用陀螺仪和加速仪,来支持光学防抖(OIS)和电子防抖(EIS)应用。 因此,还有一个专用的辅助SPI接口来输出光学防手震数据。
2.2影像稳定意:电子防抖和光学防抖
MEMS 惯性测量单元最主要的好处之一,就是它的效能表现适合用在挑战度高的光学防抖和电子防抖应用。 图2a和2b解释了光学防手震联机是如何作用。
在图 2a 里面,装置可透过专用的 SPI 接口输出光学防抖数据。 它能为光学防抖应用提供专用的可配置信号处理路径。 用户接口(UI)信号处理路径完全独立于光学防抖的部分之外,可透过嵌入装置内部的FIFO功能加以读取。
图2b说明了惯性测量单元所提供的第二种解决方案。 光学防手震应用的传感器数据,可直接传送到主板上的应用程序处理器(AP)。 它也可以将数据储存在嵌入式FIFO,然后从FIFO读取所有数据表单再提供给应用程序处理器。
2.3 惯性测量单元提供低噪声,可改善复杂应用程序的准确度
对很多应用来说,传感器数据的噪声位准必须非常低。 然而以下两种极受欢迎应用所需要的惯性测量单元,则必须提供极低噪声位准和高度的零偏稳定性(bias stability)。
增强现实( AR ): 由于近年来 MEMS 惯性测量单元技术有所进展,便携设备开始对增强现实功能产生浓厚兴趣。 增强现实功能,是将图像、音频和其他感测强化功能重迭在现实环境上以进行互动,并实时显示在屏幕上以便互动与操纵。
室内定位: 想在 GPS 数据不足或缺乏,无法提供正确及可靠定位数据的地方建立室内定位功能,这时 MEMS 惯性测量单元就会扮演重要角色。 行人航位推算(PDR)是室内定位功能的主要构件,主要是靠传感器提供正确数据,才能计算新的位置和方位。 惯性测量单元的效能和准确度,对行人航位推算解决方案的准确度来说是相当关键的。
最新型的惯性测量单元提供低噪声陀螺仪与加速仪,以此解决这方面的问题。 从前面的表1可看出加速仪和陀螺仪的低噪声位准。
2.4 嵌入式运算法有助于缩短设计开发时间
MEMS 惯性测量单元的嵌入式特性,让部分应用可以免除程序代码开发的必要。 有了这些功能,软件工程师便不必为了嵌入应用撰写程序代码,有助于缩短应用程序开发周期。 举例来说,过去计步器应用程序需要硬件和软件工程师花上好几个月、甚至数年开发程序代码并进行测试。 然而现在只要利用嵌入了计步器运算法的MEMS惯性测量单元就能大幅减少这方面的工作,工程师只需在装置缓存器中设定计步器应用程序相关参数即可。
现代 MEMS 惯性测量单元的设计,已完全适用于 Android 系统并提供以下晶载功能:
2.4.1事件侦测中断(完全可组态)
惯性测量单元提供事件侦测中断功能,可帮助工程师建置各种应用而无需开发任何程序代码。 嵌入的事件侦测中断如下:
1. 自由掉落: 只利用加速仪数据。 如果所有三个轴的加速都低于预先设定的临界值,就会产生中断。
2. 唤醒: 当至少一个轴的加速超过预先设定的临界值,就会产生中断。
3. 6D 与 4D 定向侦测: 只利用加速仪数据,而且有能力侦测装置在空间中的方位,让节能程序实施起来更为简易,手持装置也能自动进行影像旋转。 当装置从一个方位换到不同方位,就会产生中断。 为了辨识方位的变化,必须符合以下状况:
·             有一轴高于临界值,两轴低于临界值(已知区域)
·             已知区域和先前不同。
可通过嵌入惯性测量单元的专用缓存器来配置临界值。
4. 单击与双击: 装置经过配置后,只要任何方向遭到敲击(单次或双次)就会在专用针脚上输出中断讯号。 开发人员可自行配置临界值和用来辨识双击的两个事件间隔时间。 建议的单击和双击输出速率(ODR)为400Hz和800Hz。
5. 唤醒到休眠: 利用状态的变化辨识活动/休眠(又称作活动/无活动)。 用户设定输出速率后,如果特定时间内所有三轴的加速数据都低于特定临界值,装置就会进入唤醒到休眠(Wake-to-Sleep)模式(装置最低输出速率12Hz )。 如果装置进入休眠(无活动)模式,且至少有一轴的加速超过临界值,那么装置就会进入休眠到唤醒模式(又称为唤醒)。
以上所有功能均可在低于 1600Hz 的输出速率下并行且正确运作。 每个事件都可透过装置的两个中断针脚(INT1和INT2)产生中断讯号。
2.4.2 能耗可忽略且效能极高的特定 IP 区块
为了近一步降低系统现有整体能耗,同时大幅节省开发人员所需时间,新款的惯性测量单元还包含部分嵌入式 IP 区块。 以下为两种广为使用的功能:
计步器功能:步伐侦测器和步伐计算器: 嵌入的计步器只利用加速仪数据。 它能在侦测到步伐时产生中断。 还会计算步伐事件,最多能储存65535步(16位)。 步伐数目的重设和运算法重设是各自独立的。 最低临界值和操作全规模范围均可自行配置。
倾斜: 倾斜功能已置于硬件中,只利用加速仪数据以同时达到超低能耗和稳健度的目标。 它的根据是,每次装置倾斜度改变就会触发事件。 若要客制化用户体验,可透过下列方式配置倾斜功能:
·         可程序的平均窗口/事件时间。
·         可程序的中断事件产生角度临界值(默认为 35° )。
当装置启动至少两秒后,倾斜度改变 35 度以上,事件就会产生中断。 倾斜功能可用在不同情境。 举例来说,当手机放在口袋里,且用户由坐姿改为站姿,或从站姿改为坐姿时,就会触动中断功能。 不过当手机放在口袋中而用户正在行走、跑步或爬楼梯,则不致触动中断功能。
2.5 以惯性测量单元做为传感器中枢
最新型惯性测量单元最主要的优点之一,就是嵌入式的传感器中枢功能。 惯性测量单元提供硬件弹性空间,能以不同模式链接针脚和外部传感器,以此扩充惯性测量单元的功能性。 传感器中枢最多可提供6个传感器使用:2个内部传感器(加速仪和陀螺仪)和4个外部传感器。 下图是以惯性测量单位做为传感器中枢的图解。 惯性测量单元提供主要的I2C组态,以链接外部传感器并收集数据。 两个内部传感器所收集到的数据,可同时储存在嵌入式FIFO里。 有两种选项可触动主要的I2C,从外部传感器收集数据:
1) 和内部数据备妥(data-ready)信号(加速仪或陀螺仪)达成同步。
2) 跟来自其中一个传感器的外部信号达成同步(专用PAD)。
这种传感器中枢的优点包括数据连贯、数据同步、布局与选路更为简易,而且能降低整体系统能耗。
3. 结论
采用 MEMS 的最新型惯性测量单元,不但功能大为提升,还能帮助系统设计和应用程序开发人员大幅缩短设计和开发时间。 这类惯性测量单元的价格已大幅降低,效能和嵌入式功能却大大提升。 新型的惯性测量单元已协助硬件和软件工程师实现新的应用概念。 新一代的MEMS惯性测量单元将继续提供新增功能并提升效能,以满足系统工程师和应用程序开发人员越来越高的期待。
安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事
随着公司知名度的提升,安纳森也不可避免地遭遇了一些侵权问题。面对不法公司或机关声称其为安纳森半导体本身或正式授权单位的情况,安纳森迅速采取行动,通过法律手段维护自身的合法权益。同时,公司还加强了与用户的沟通和交流,及时澄清误会,确保用户能够购买到真正的安纳森产品。这一系列的应对措施不仅有效地维护了安纳森的品牌形象,也为其在市场中树立了良好的口碑。
Beckhoff Automation GmbH公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化趋势日益明显,BCD Semi公司积极拓展国内外市场,与众多知名企业建立了紧密的合作关系。公司通过与合作伙伴共同研发、生产和销售半导体产品,实现了资源共享和优势互补,进一步提升了市场竞争力。同时,BCD Semi还积极参加国际电子展会和交流活动,展示公司的最新技术和产品,为公司的品牌建设和市场拓展奠定了坚实的基础。
Engelking Elektronik GmbH公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Engelking Elektronik开始寻求海外市场的发展。公司制定了详细的国际化战略,包括参加国际电子展会、拓展海外销售渠道以及建立海外生产基地等。通过不断努力,Engelking Elektronik成功进入了欧洲、北美和亚洲等多个国家和地区的市场。同时,公司还积极适应不同地区的文化和市场需求,提供定制化的产品和服务。
ECS公司的发展小趣事
ECS公司成立于XXXX年,由一群热衷于云计算技术的工程师创立。在创立初期,公司就明确了以提供高效、弹性的云服务为目标。他们深入研究了虚拟化技术、自动化管理等关键技术,成功推出了ECS服务,为客户提供按需分配的计算资源。这一创新的服务模式迅速吸引了众多客户的关注,ECS公司开始在云服务市场崭露头角。
Advanced Thermal Products Inc公司的发展小趣事
Advanced Thermal Products Inc公司成立于XXXX年,由一群热衷于热管理技术的工程师创立。在初创期,ATP公司便以独特的技术视角,专注于研发高效、创新的热管理产品。他们针对当时电子设备散热效果不佳的痛点,成功开发出了一款新型的热管理解决方案,为公司在行业内树立了良好的口碑。
GuangDong Province MengCo Semiconductor Co., Ltd公司的发展小趣事
对于易发热的元器件(如制动电阻),应加强散热设计,确保其在工作过程中能够正常散热。
请教WinCE6R2实现手机功能
各位大哥,我们是使用PXA303+Wince6R2实现的手持设备,使用SimCom300D模块作为手机、通讯模块,请教大家如何实现: 1.接打电话 2.发送接收短消息 3.彩信 谢谢。…
VS2005 添加Dialog资源时有些软件提供的对话框资源 怎样使用
VS2005中,做WinCE的应用软件,使用S3C2440+3.5\'触摸屏,在添加Dialog资源时有些软件提供的对话框资源: IDD_POCKETPC_LANDSCAPE IDD_POCKETPC_PORTRAIT IDD_POCKETPC_SQUARE IDD_POCKETPC_PORTRAIT 有啥区别,怎样使用? …
诚聘驱动开始人员1位,过滤驱动开发。
诚聘驱动开始人员1位,过滤驱动开发。 共同创业,前途无量。 创业地点:山东威海 简历投放:pass86@gmail.com…
单片机驱动电磁阀
在单片机的一段要加上上拉电阻,然后和这个图组合就能够驱动起来300mA的电磁阀了(功率是3.5w,电压12V) 我c:/51驱动300mA电磁阀.bmp 我不知道怎么上图,有知道的给我说下,我上图! …
请教触摸屏函数DdsiTouchPanelGetPoint调用的流程?
请问触摸屏函数DdsiTouchPanelGetPoint是在什么情况下调用的? 是在用户按了触摸屏后,产生中断,然后调用的该函数吗? 我的NK运行后,没有按触摸屏,怎么系统一直在调用该函数,而触摸屏也没有响应?…
小信号的过零检测
       单位要设计了 一电压过零检测电路   需要从几毫伏 到几伏之间 频率小于1khz 的 电压中检测出零点  ,一直很迷茫  我的设计大致步骤如下  希望各位大侠帮帮我小信号  经AGC放大到5伏   &n ...…
看到一本书里有个运放电路,在输出输出端接了一个电阻,太理解这个电阻的作用
按照理想运放虚拟短路,虚拟断路的原理计算出Vout=-(Rf/R2)Vin,但里面多了一个电阻R4,不明白是什么作用,希望大家指点一下。 [ 本帖最后由 我很单片机 于 2011-8-4 13:20 编辑 ]…
帮忙分析下,串口调试助手怎么显示乱码,xiexie
外接晶振 8MHz /*********************************************** ****      AVR  DS18B20范例           *** **** MCU: ATmega16        &n ...…
绩效管理的五大关键因素
  1.高层管理者高度重视   绩效管理的导入是企业的一项大的组织变革,一方面绩效管理的引入涉及利益分配的问题,由于变革的诸多不确定性,大家对未来的预期不明确,绩效管理的推行将会受到来自各级管理者和员工的强大阻力,绩效管理工作的负责 ...…
