今天是:2025年07月31日(星期四)
2018年07月31日 | 东芝推出专为NAS平台打造的全新MN07系列硬盘
2018-07-31 来源:EEWORLD
12TB和14TB 3.5英寸NAS级硬盘有助于降低网络附加存储设备的容量成本和总拥有成本
MN07 Series
东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布推出适用于NAS平台的MN07系列12TB[1]和14TB 3.5 英寸[2]硬盘。东芝MN07系列采用充氦密封的机械设计实现高达14TB和12TB的容量。较之前的10TB“空气型”7,200rpm机械设计,14TB型号可将工作效率提高大约55%。
MN07系列专用于具有八个及以上硬盘槽的NAS设备,且适用于每年硬盘额定工作负载[3]高达 180TB的NAS文件和对象存储设备。MN07型号采用旋转振动(RV)技术和高级格式 (AF) 512e扇区技术。此外,两种设备都可实现 7*24小时运行,具有100万小时MTTF[4]的卓越可靠性,且兼容常用的第三方3.5英寸NAS硬盘盒。
“东芝全新的MN07系列具有经过验证的NAS级性能和可靠性,东芝专有的9磁盘充氦密封机械设计可为利用成熟的网络存储技术提供文档及对象存储方案的OEM及集成商创造实际价值。“东芝电子元件及存储装置株式会社储存装置事业部总监Shuji Takaoka表示,“MN07系列型号采用了旋转振动(RV)技术,用于优化多盘NAS硬盘盒性能,而且可以实现高达300,000个载入/载出周期的7*24小时可靠运行。”
1. 容量的定义:东芝定义1兆字节(MB)为 1,000,000 字节,1 千兆字节(GB)为 1,000,000,000 字节,1 太字节(TB)为 1,000,000,000,000 字节。由于计算机操作系统使用 2 的幂数来报告存储容量,即 1TB = 230 = 1,099,511,627,776字节,因此显示的存储容量小于标称值。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)因文件大小、格式化、设置、软件和操作系统(例如Microsoft操作系统和/或预安装的软件应用程序)或媒体内容而有所不同。实际格式化容量可能有所不同。
2. 英寸:“3.5 英寸”指的是HDD或SSD硬盘的尺寸,而不是驱动器的物理英寸。
3. 工作负载是指主机系统命令写入、读取或验证的数据量,用于衡量每年数据吞吐量。
4. MTTF(平均无故障时间)并非产品寿命的保证或估计值;它是与大量产品的平均故障率相关的统计值,可能无法准确反映实际运行情况。产品的实际运行寿命可能与MTTF有所差异。
上一篇:国内三大存储厂芯片明年进入量产
下一篇:长江存储全球首创三维闪存研发技术
by: InfiniteSpace Studio/isjfk, 1.21.2004 任何人都可以在注明原作者和出处的前提下随意转载这篇文章,但不得用于商业目的。 应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还 ...… 查看全部问答> |
BI的定义 BI是Business Intelligence的英文缩写,中文解释为商务智能,用来帮助企业更好地利用数据提高决策质量的技术集合,是从大量的数据中钻取信息与知识的过程。简单讲就是业务、数据、数据价值应用的过程。用图解的方式可以理解为下图: ...… 查看全部问答> |
DWORD CClockToolDlg::GetPrivateProfileString(LPCTSTR lpAppName, LPCTSTR lpKeyName, LPCTSTR lpDefault, LPTSTR lpReturnedString, DWORD nSize, LPCTSTR lpFileName) { CFile iniFile; PBYTE pFileBuf; CString szBuf; DWORD dwLeng ...… 查看全部问答> |
最近想做个IIC接口的键盘,在2410上,不知道该如何处理IIC驱动 特来请教各路高人,大概的意思就是: 通过键盘芯片,在板子上做几个按钮, 然后在WINCE做个应用程序, 当按板子上的按钮后,返回个键值, 把键值给显示出来. 这个样的驱动该怎么 ...… 查看全部问答> |
在PlanAhead下无法加载ChipScope能够观测的Net? 我尝试着在PlanAhead的下加载ChipScope下能检测的Net,Tools下没有相应的选项“Set Up ChipScope”。然后我试着强制加载一个已经创建好的*.cdc文件到Project中,然后再去编辑,可是系统不能有效识别加载进来的*.cdc文件。(我用的是PlanAhead 14.2 ...… 查看全部问答> |
优点:功放有一个就行,玩音响最后就是玩电源。 1)用火电的力度大点,声音偏暖,用水电的声底偏冷,但解析力很高,水电中,以葛州坝的电音色最好,火电中以北仑电厂的电音质最好,因为烧的无烟煤的比例最高。2)同一套器材,晚上8点到10点的时候 ...… 查看全部问答> |
