今天是:2025年08月01日(星期五)
2018年08月01日 | ADI 推出 Power by Linear™ LTC4041
2018-08-01
Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC4041,该器件是一款面向 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器后备电源管理系统,这类电源轨在主电源出现故障时必须保持有效。超级电容器的功率密度高于电池,从而使其非常适合在短时间段内需要高峰值备份功率的系统。
LTC4041 采用一个片内双向同步转换器提供高效率降压型超级电容器充电功能,以及大电流、高效率升压型后备电源。当外部电源可用时,该器件用作一个或两个超级电容器电池的降压型电池充电器,同时优先为系统负载供电。当输入电源降至低于可调电源故障输入 (PFI) 门限时,LTC4041 就切换至升压型稳压器工作模式,能够通过超级电容器向系统负载提供高达 2.5A。在发生电源故障时,该器件的电源通路 (PowerPath™) 控制功能提供了反向隔离以及在输入电源和备份电源之间的无缝切换。LTC4041 的典型应用包括穿越“断电告警”电源、大电流穿越 3V–5V 不间断电源 (UPS)、功率计、工业报警、服务器和固态驱动器。
LTC4041 包括一个采用外部 FET 的可选过压保护 (OVP) 功能电路,能够针对高于 60V 的输入电压为该 IC 提供保护。一个内部超级电容器平衡电路在每个超级电容器两端保持相等的电压,并将每个超级电容器的最大电压限制在一个预定值。其可调输入电流限制功能允许依靠电流受限电源工作,同时优先提供系统负载电流而不是电池充电电流。一个外部断接开关在备份时将主输入电源与系统隔离开来。该器件还包括输入电流监视、输入电源故障指示器和系统电源故障指示器。
LTC4041 采用扁平 (0.75mm) 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装,背面金属焊盘提供卓越的散热性能。该器件的 E 级和 I 级版本均在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作。
特性概要:LTC4041
· 2.5A 降压型超级电容器充电器和 2.5A 升压型备份电源
· 6.5A 开关用一节超级电容器或两节串联超级电容器实现 2.5A 备份
· 输入电流限制优先提供负载电流而不是充电电流
· 输入理想二极管在备份时隔离输入
· 自动无缝切换至备份模式
· 内部超级电容器平衡器 (无外部电阻器)
· 可编程充电电流和充电电压
· 输入电源故障指示器
· 系统电源良好指示器
· 为 >60V 器件提供 OVP 电路保护选项
· 恒定频率运行
· 耐热性能增强型 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
触摸屏无响应 字串8 [故障现象] 字串6 一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。 字串5 [故障分析处理] 字串8 首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 12v变220v电路图,12转220V原理图.jpg [ 本帖最后由 open82977352 于 2010-5-3 15:32 编辑 ] … 查看全部问答> |
近些年来,随着电子元器件价格的不断降低和数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)性能的不断提升,以DSP为核心的嵌入式实时图像处理技术在目标跟踪、机器人导航、辅助驾驶、智能交通监控等领域获得了越来越广泛的应用。由于图像的实时处理 ...… 查看全部问答> |
假如我编好了VxWorks下的PCI设备驱动程序,应该在哪个工程类编译?BSP/downloadable kernel module/image/downloadable application等等,谢谢… 查看全部问答> |
我自己改了一个helloWDM的驱动,用ddk编译时产生如下错误: errors in directory d:\\我的文档\\桌面\\我编写的驱动测试程序\\hello c:\\winddk\\6801.0\\bin\\makefile.new(10095) : error U1052: file \'.\\makefile.errors in directory d:\\ ...… 查看全部问答> |
目前我在单板MPC8247上调试BOOTROM阶段代码。通过点灯的手段发现代码已经走到bootConfig.c中的usrRoot()函数的最后了,但是在此处使用printf()还是不能进行串口的打印操作。 因为同样工程初始化代码编译生成vxworks映像被引导启动后却可以正常 ...… 查看全部问答> |
我使用PB定制的NK.bin文件大于25.5M时,当下载到开发板后就不能正常启动了。我使用的是广州斯道2410开发板,已经买有2年了。 我使用PB定制的NK.bin文件大于25.5M时,当下载到开发板后就不能正常启动了。我使用的是广州斯道2410开发板,已经买有2年了。 请教解决办法。。。。。… 查看全部问答> |
