今天是:2025年08月01日(星期五)
2018年08月01日 | Molex Squba密封式线对线连接器 为空间受限应用提供可靠电源
2018-08-01
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Molex的Squba 1.8 毫米螺距密封式线对线连接器。Squba连接器尺寸小巧,可在狭窄空间内提供可靠连接,支持6.0 A 的最大电流和125 V的最大电压,IP67密封级别可防水防尘,端帽和防护密封可以防止其在装运和工作期间受贸泽电子供应的Molex Squba连接器配有受保护的低矮型闭锁,可缩小整体元件尺寸,而1.8 mm的螺距则可以进一步缓解空间局限性。此款连接器具有2到10个密封引脚,其闭锁提供30N端子保持力,让设备在条件严苛的应用中可以耐受振动冲击。
Molex Squba 1.8 毫米螺距密封式线对线连接器的接触电阻为10毫欧,适用于各种空间受限的应用,如室外照明、景观设备、安保系统、商用车短距离布线以及水上运载工具、机器人和工业控制中的照明。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。
开发平台是vs2005下vc++下的智能设备开发 三星s2440下的wince平台 屏幕显示分辨率为800*600 在中文版本下应用程序可以全屏显示,但是到了英文平台,只能显示出程序的一部分内容,感觉像是应用程序的分辨率变小了 如果换成vs2005下C#下的智能设备 ...… 查看全部问答> |
我的多国语言用ini文件的方式来实现,在记事本中写好了多国语言后,保存为unicode编码。 在读取这个ini文件时查看内存中读出的S为 53 00 00 00,而在程序中自己定义的宽字节S在内存中则为53 00。 看起来读的unicode的ini文件中的字符好像多了2个 ...… 查看全部问答> |
系统wince5.0,2440硬件平台,修改了/kernel/hal/arm/fw.s文件后,在pb5.0上编译后整个系统都跑不起来,同样目录下的c文件修改后编译就没有问题,不知是什么原因,后来在PB4.2下编译好fw.s文件,直接把编译好的fw.obj copy到5.0里链接, ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:38 编辑 请大家帮忙,在C64x的EMIF在SDRAM接口中,如何通过BE[7:0]实现8bit、16bit、32bit、64bit的寻址方式? … 查看全部问答> |
现在正在做一个板子,需要做HSMC接口。可是网上找不到资料,ALTERA公司网站也没有。看到你们这边做示波器2.0中用到了这个接口,想跟你们求助一下,看看有没有封装等资料能共享一下,谢谢了……… 查看全部问答> |
初学者求各位大侠伸出援手:在IAR下编译出现了一个奇怪的问题 编译是出现了好多这样的错误: Fatal Error[Pe035]: #error directive: \"ERROR: Mismatch between specified board and selected microcontroller.\" F:\\学习资料\\无限油田监控项目资料(全)\\网上下的资料\\很有用的文章\\SimpliciTI-1.0.3\\ ...… 查看全部问答> |
利用6517A对惰性气体或高真空中的小型晶体高值电阻测量的典型误差来源 屏蔽与防护 为了降低静电干扰,利用具有地电位的导体包围样本和线缆(屏蔽)。 为了防止漏电流影响测量,利用具有同样电势的导体对至静电计[1]输入端的连接进行包围(防护)。测量电流时,需要将防护装置连接至电压源的LO端。 在高真空系统( ...… 查看全部问答> |
