今天是:2025年08月03日(星期日)
2018年08月03日 | SiC应用市场起飞 英飞凌积极布局
2018-08-03 来源:新电子
因应节能减碳风潮,碳化硅(SiC)因具备更高的开关速度、更低的切换损失等特性,可实现小体积、高功率目标,因而跃居电源设计新星;其应用市场也跟着加速起飞,未来几年将扩展进入更多应用领域,而电源芯片商也加快布局脚步,像是英飞凌(Infineon)便持续扩增旗下CoolSiC MOSFET产品线,瞄准太阳能发电、电动车充电系统和电源供应三大领域。
英飞凌工业电源控制事业处大中华区应用与系统总监马国伟指出,相较于Si功率半导体,SiC装置更为节能;且由于被动元件的体积缩小,因此提供更高的系统密度。除了电动车之外,SiC未来几年将会更加普及于各种应用领域,像是光电、机器人、工业电源供应、牵引设备及变速马达等。英飞凌将持续以SiC沟槽式(Trench)技术推出CoolSiC MOSFET系列产品,提供高性能、高可靠性,以及高功率密度且具成本效益的解决方案。
马国伟进一步说明,以往的MOSFET多采用平面的方式设计,此一方式在导通状态下,需要在性能及闸极氧化层可靠性之间作取舍;但使用沟槽式技术后,在不违反闸极氧化层可靠性的条件下,可更容易达到高性能的要求。换言之,运用沟槽式技术,可实现更佳的闸极氧化层可靠性,达到硅(Si)材料开关元件无法达到的开关效率,进而减小整体系统的体积和提高功率密度。
据悉,为布局SiC应用市场,英飞凌于2017年便已发布CoolSiC模组“EASY 1B”,更于2018德国纽伦堡电力电子系统及元器件展(PCIM Europe)再推出一系列CoolSiC产品,包括半桥式拓扑CoolSiC模组“EASY 2B”,以及采用62mm半桥式技术的CoolSiC模组。
2017年发表的EASY 1B导通电阻仅45mΩ,适用于马达驱动、太阳能或焊接技术领域;而新推出的EASY 2B模组,每个开关的导通电阻为8mΩ,适用于50kW以上及快速切换操作的应用,包括太阳能变频器、快速充电系统或不断电系统解决方案。至于62mm半桥式技术模组,则具备更高功率,其每个开关的导通电阻仅6mΩ,有助于实现中功率等级系统的低电感连接,可在各种不同的应用领域中发挥作用,包括医疗技术或铁道用辅助电源供应等。
马国伟透露,目前该公司旗下的CoolSiC MOSFET会先以1200V的产品为主,因为在工业应用市场,1200V是最常见的电压;当然,该公司也会持续推出相关解决方案,依照不同应用需求研发1200V以上/以下、体积更小、导通电阻更低的产品。
下一篇:新思科技全球研发中心武汉光谷封顶
我的DS1302在LCD上不能正常显示,很多地方出现问号。 温度值正常显示,但是年月日,时间都显示问号。 5,6,7引脚都加了10K的上拉电阻还是不能解决。程序用ISIS仿真没有问题。 换过一块1302还是这样,不知道是芯片问题?还是晶振没有起振? 另 ...… 查看全部问答> |
求SectorEditor源代码或者原理 各位大虾,本人已经忙活了一周.至今没有找到在VISTA下写扇区的方法. 偶然发现SectorEditor可以做到,谁有代码的给我来一份 ! 邮箱: [email=liu ...… 查看全部问答> |
有史以来最花时间的芯片:ST7芯片ICP编程支持固件开发完成上个星期有ST代理商提出需要手持机支持ST7一款FLASH芯片。粗看资料后,时序并不难对付,即应允开发。感谢该代理商很快的寄来了样片。本以为2天即可搞定,不料竟花了4天时间,总计达30 ...… 查看全部问答> |
我今天在做一个RAM块的读写时遇到一个很奇怪的问题,我用的芯片是xilinx的spartan-3E 对RAM写操作的代码 always@(posedge write_clk or negedge rst_n) if(!rst_n) write_addr <= 0; else if(write_allow) write ...… 查看全部问答> |
美国俄亥俄州克里夫兰,2012年3月19日讯–先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今日发布2657A高功率数字源表。2657A为吉时利2600A系列高速、精密源测量单元数字源表系列产品增加了高电压功能。此系列仪器能帮助吉时利客户分析范围 ...… 查看全部问答> |
