今天是:2025年08月04日(星期一)
正在发生
2018年08月04日 | PIC RB0外部中断程序
2018-08-04 来源:eefocus
#include
#include
//__CONFIG (CP_OFF&WDTE_OFF& BOREN_OFF&PWRTE_OFF &FOSC_HS&WRT_OFF&LVP_OFF&CPD_OFF);
__CONFIG (CP_OFF&WDTE_OFF&BOREN_ON&PWRTE_OFF&FOSC_HS&WRT_OFF&LVP_OFF&CPD_OFF);
//__CONFIG (CP_OFF&WDTE_ON& BOREN_OFF&PWRTE_ON&FOSC_HS&WRT_OFF&LVP_OFF&CPD_OFF);
/*配置位
CP_OFF,代码保护位,程序存储器代码保护关闭;
WDTE_OFF,看门狗定时器使能位,看门狗定时器关闭,可以通过WDTCON寄存器的SWDTEN位使能;
BOREN_OFF,掉电复位选择位,掉电复位关闭;
PWRTE_OFF,上电定时器使能位,上电定时器关闭;
FOSC_HS,振荡器选择位,高速晶振或谐振器在RA6/OSC2/CLKOUT和RA7/OSC1/CLKIN;
WRT_OFF,闪存程序存储器自写使能位,写保护关闭;
LVP_OFF,低电压编程使能位,RB3引脚有数字I/O,使用MCLK上的HV(高电压)来编程;
CPD_OFF,数据代码保护位,数据存储器代码保护关闭;
//__CONFIG (0x2FF2);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LEDA RB3//定义灯1
#define RET RB0//定义灯1
void delay(unsigned int n);
void interrupt ISR(void);
uchar count;
main()
TRISB=0X01;
PORTB=0x09;
ANSEL=0x00;
ANSELH=0x00;
GIE = 1;
PEIE = 1;   //允许外设中断
RBIE = 1;
//INTE = 1;
//IOCB = 0x01;   //B0电平变化中断;
WPUB = 0X01;
OPTION_REG=0x00;
INTEDG=0;//当INTEDG位(OPTION<6>)被清零时在下降沿触发
INTE = 0;
INTF=0;
INTE = 1;
INTF=0;
//INTCON=
//WPUB = 0X0F;
//RBIF = 0;
//TRISB=0X01;
//PORTB=0X00;//红
RB3=0;//红灯
//count=0;
//RBIF = 0;
while(1)
if((count%2)==0)
{RB3=0;}
else
{RB3=1;}
//RB3=0;//红灯
////RET=0;
//delay(1000);
////delay(1000);
//RB3=1;
////RET=1;
//delay(1000);
////delay(1000);
//延时(n)ms
unsigned int j;
unsigned int k;
for(j=0;j
for(k=264;k>0;k--)
NOP();
 if(INTF==1)   //电平变化中断
//  PortB0Intrupt = PortB0Intrupt+ 1;
//  PORTB = PORTB;
//  RD0 = ~RD0;
//  SendToPrin(&PortB0Intrupt,2);
RB3=1;//黄
count++;
INTF=0;
//  RBIF = 0;
Cobham Semiconductor Solutions公司的发展小趣事
品质是Cobham Semiconductor Solutions的生命线。公司始终坚持严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程,再到产品出厂,每一个环节都经过严格把控。公司还引入了先进的生产设备和技术,确保产品质量的稳定性和可靠性。这种对品质的执着追求,使得Cobham的产品在市场上赢得了良好的声誉和口碑。
意华(CZT)公司的发展小趣事
意华在发展过程中,积极拓展国内外市场,与华为、中兴、富士康等知名企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。这些合作伙伴的加入,不仅为意华带来了更多的订单和业务机会,也促进了公司技术的交流和提升。通过与这些行业巨头的合作,意华在电子连接器领域的影响力逐渐扩大。
Data Delay Devices公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,DDD公司开始积极拓展市场。公司针对不同领域的需求,推出了多种定制化产品,满足了客户的多样化需求。同时,DDD公司还积极参与国内外展览和交流活动,加强与同行的合作与交流,提高了公司的知名度和影响力。这些市场拓展策略的实施,为DDD公司的快速发展奠定了坚实基础。
ANYSOLAR LTD.公司的发展小趣事
随着ANYSOLAR的产品在市场上取得一定的成功,公司开始考虑市场拓展。李明带领团队深入调研国内外市场需求,发现欧洲市场对高效、环保的光伏材料有着巨大的需求。于是,ANYSOLAR开始积极寻求与国际企业的合作机会。
经过多次洽谈和协商,ANYSOLAR最终与一家欧洲知名光伏企业达成了战略合作协议。双方共同投资建立生产线,共同开拓市场。这一合作不仅为ANYSOLAR带来了稳定的订单和资金支持,也提升了公司的品牌知名度和国际影响力。
Delphi Connection Systems公司的发展小趣事
Delphi Connection Systems公司自创立之初,就致力于在电子行业中的连接器技术上进行创新。公司投入大量研发资源,开发出一种新型的高性能连接器,这种连接器具有更小的体积、更高的可靠性和更低的传输损耗。这一创新成果迅速获得了市场的认可,为公司带来了大量的订单和合作机会。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Able Systems公司不断引进新技术,对产品进行升级改进。公司在打印机的设计和制造方面结合独家采购的领先技术,确保产品能够满足最苛刻的要求。这种对技术创新的执着追求,使得Able Systems的产品在行业中始终保持领先地位。
帮朋友发送一个招聘信息,打扰了【高薪】
1)精通c/c++编程语言,编程习惯良好 2)熟悉软件开发开发流程,有较强的设计能力和文档编写能力 3)较强的团队意识和沟通能力 4)熟悉sqlite数据库(可选) 5)熟悉GSM或者3G协议(可选) 6)熟悉Wince操作系统及其开发平台(可选) ...…
急!!! 关于倒计时牌设计
各位大虾  14位的倒计时牌设计  我实在是凑不齐14位  不知道是哪14位 先谢谢啦!! …
根据LED显示屏测试过程(图解)求用单片机测试的程序?
大家新年好,除夕没回家,写了一下测试LED显示屏的过程。不过想大家帮忙写一下测试程序。…
大家帮我分析这二行代码,不难的,谢谢!
void CLODlg::OnBnClickedButton1() {         pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW);         Sleep(2000);         AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...…
急!!!请各位看看我的这个触摸屏程序就是显示不出坐标?
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...…
既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事?
既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事? $ep         T0 EQU 13         LF EQU 10         PUBLIC START SAMP    SEGMEN ...…
紧急求助OMAPL138的UART0无法发送数据的原因
用示波器测试UART0的管脚,无波形。UART0和MII复用,故将MII的PINMUX屏蔽,而使用PINMUX3设置,经内核启动信息,查看UART0中断配置正常,并通过ehco \"test\">/dev/ttyS0,然后输入cat /proc/tty/driver/serial,发现TX发送数据增加,但无法测试到 ...…
阿牛哥参加深圳IIC见闻之一
2012年IIC展于2月23日至25日在深圳会展中心举办,这是电子元器件原厂代理商和电子工程师的盛事,也是电子行业的风向标事件。阿牛哥在IIC展会第一天参加TriQuint新产品会议,TriQuint将分别针对移动设备的前端射频解决方案和针对基站集成的最新研发 ...…
请求一个CPLD开发板原理图!
请求各位给我一个简单点的CPLD开发板原理图,我想学硬件电路和CPLD最小系统,请各位给我发到sxfyzhengtao@sina.com 谢谢各位了!…
