今天是:2025年08月05日(星期二)
2018年08月05日 | 丰田采用索尼CMOS图像传感器用于单目摄像头 夜间也可探测行人
2018-08-05
据外媒报道,丰田汽车公司(Toyota Motor Corp)已将用于丰田主动安全套装Toyota Safety Sense (TSS)高级驾驶员辅助系统(ADAS)内的单目摄像头的CMOS图像传感器换成了索尼公司的产品。此次更换产品会让高级驾驶员辅助系统的自动制动功能(该系统的主要功能之一)能够在夜间检测到行人。
丰田将索尼产品用于其2018年推出的第二代丰田主动安全套装TSS(TSS2)上,此为丰田首次在单目摄像头的CMOS传感器中使用索尼产品。之前丰田主动安全套装TSS内的单目摄像头的CMOS传感器,使用了安森美半导体公司(On Semiconductor Corp)的产品,之前丰田主动安全套装TSS的自动制动功能仅支持探测日间行人。
自动制动功能主要通过单目摄像头或立体摄像头识别行人来实现。当系统判断存在碰撞危险时,会自动触发制动器。毫米波雷达设备通常用于测量车辆与行人的距离,丰田的自动制动功能还会使用毫米波雷达设备收集的数据来探测行人。
为了使自动制动功能可探测夜间行人,丰田革新了其第二代主动安全套装TSS2的单目摄像头。索尼的CMOS传感器比之前使用的CMOS传感器拥有更宽广的动态探测范围,因而能更轻易探测出路灯等明亮物体以及行人等黑暗物体。
此外,新型CMOS传感器加上摄像头每秒3帧速度拍摄的图像,与之前仅拍摄一次的图像相比,其图像更清晰。由于新型传感器使用多个图像,就可以更准确地识别行人。正因如此,丰田才采用了索尼的CMOS传感器。
修改EBOOT还是卡在打开MMU之后 晕了 想问一下ADS1.2写的那个BOOTLOADER(不知道应该怎么称呼这个BOOT,貌似叫VIVI??) 跟EBOOT有多大区别 是不是ADS1.2写的那个BOOTLOADER不需要用到CE下的OEMAddressTable ??? 我发现我只要一修 ...… 查看全部问答> |
vc2005智能设备程序下使用vc2005非智能设备程序的读取文件代码(没有任何问题)在处理char类型的字节时需要注意那些问题? char pbuf[200]; memset(pbuf, 0, sizeof(pbuf)); fread.Read(&pFileMem,sizeof(FileMem));//int,int 的结构,没有 ...… 查看全部问答> |
EVC4.0通过ADOCE31访问CDB数据库,不能定义主键和字段非空吗? EVC4.0通过ADOCE31访问CDB数据库,不能定义主键吗?只要不添加主键,数据表可以正常建立。一旦添加主键,执行sql语句就报错。 我还发现不支持定义字段为非空,一旦加上not null,数据表建立就失败。是CDB数据库的问题吗?我很需要主键这项功能,不 ...… 查看全部问答> |
LED 显示屏产品系列很多,根据使用环境分为室内显示屏和室外显示屏两类;根据发光像素的大小分为φ3mm、φ3.75mm、φ5mm、φ8mm、φ1 5 mm、φ1 9mm 和φ20MM等几种;根据发光像素的颜色分为单色、红绿双基色、红绿蓝( RGB)三基色全彩屏等;根据 ...… 查看全部问答> |
要求: 1、天黑自动点亮 2、到23:30分自动熄灭 3、熄灭后并且天黑,有人经过时点亮,并延时5分钟。然后熄灭。直到天亮自动熄灭。 我写了个程序 但是只能满足第一个条件,和第2个条件的一部分(只能在23:30到0点之间),过 ...… 查看全部问答> |
//清零LOCKA位,可擦除信息区数据 FCTL3 = FWKEY; Flash操作,在数据手册上说明有向LOCKA位写1才能改变该位的状态。复位值为1. 程序这么写依然是锁定的。也就是没有清零LOCKA位。… 查看全部问答> |
峰值检波电路的输出不是输入信号的峰值 输入信号峰值25mv-2.5V 频率最大为1Mhz 峰值检波电路的输出为什么不是输入信号的峰值? 我改变输入信号峰值在范围25mv-2.5V 频率最大为1Mhz 有时候输出竟然大于输入信号的峰值不知道为什么?? 那个电容如何选取 ?哪位帮我一下 … 查看全部问答> |
