今天是:2025年08月06日(星期三)
2018年08月06日 | 满足小螺距高可靠性连接器的需求—Easy-OnFFC/FPC连接器问市
2018-08-06
0.5 毫米和 1.00 毫米螺距连接器以紧凑、轻量级的结构确保信号可靠性
Molex 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC/FPC 连接器提供 0.5 毫米螺距和 1.00 毫米螺距的形式,在确保连接可靠性的同时,在这一高度竞争的市场上可以减少占用的空间、降低重量及成本。
Molex 全球产品经理 Yosuke Terui 表示:“Easy-On FFC/FPC 连接器具有轻量级的产品结构,提供安全的信号传输效果,针对消费品、汽车、医疗应用以及更多行业对现代通信功能的需求可以确保充分的可靠性。本产品可实现多种形式的解决方案,服务于广泛的连接器形式,满足紧密封装应用的需求。”
0.5 毫米和 1.00 毫米 Easy-On FFC/FPC 连接器都采用了双底部触点端子设计,与单底部触点端子相比,可以更好的从连接位置处去除掉灰尘与污染物。两种型号也都在外壳顶部提供了真空拾放区域,便于电路板的装配并可节省成本,而且采用了电缆护耳金属片锁定端子来确保牢固的连接效果。
两种尺寸的连接器都采用了耐热树脂外壳,电路数为 4 至 80,提供最高程度的设计灵活性。此外,0.5 毫米的连接器还采用了单触点及双触点,为电路数量、高度及电缆样式确保高度的可靠性与多功能性。
一款Primax(致伸)鼠标,用了N年还是那么好用,可惜是机械的,显然在光电时代这种鼠标早该丢弃了,可是DIY的精神是永远不能丢的。。。看我怎样将它改造成光电鼠标来继续为我服役。 漂亮的滚轮,段落感很好 IC 改造前, ...… 查看全部问答> |
工作需要半个月让我写四个驱动程序,Opc,DDE,MODBUS Tcp/Ip, 数据库驱动,以前都没接触过。时间紧,另外还有两个控件要调试。请各位前辈指教指教。 我们做的是一个组态软件,用来监控的。 对于获取数据部分。 半个月让我写四个驱动程序, Opc接口 DDE接口 MODBUS Tcp/Ip通讯 数据库驱动, 对于数据库驱动,我的理解是,写个程序,抓取到某个数据库服务器上的某个数据库的某个表的某个字段 ...… 查看全部问答> |
这一阵在研究IIC总线的读写问题,以24LC64为例,写了一个verilog例程,无论是字节读写还是页读写都没有问题,工作正常。其中的读写程序都是集合在一个module中。现在要写一个通用的IIC读写程序,以便于EEPROM、AD等带此IIC接口的器件在使用时,只需 ...… 查看全部问答> |
【学习Sitara™ AM335x】- cracking pdf-file passwords cracking pdf-file passwords with a beaglebone board… 查看全部问答> |
C28027的launchpad的demo程序不能看clock? 我想看下那个温度测量的某一段代码的程序执行周期数,就是用run里面的clock看,但每次enable的时候总提示什么AET resource错误,clock一直是0,有人解决过这个问题么? 另外在printf和pushchar上也放不了断点,是怎么回事? 谢谢!… 查看全部问答> |
