今天是:2025年08月07日(星期四)
2018年08月07日 | OPPO介绍TOF 3D镜头方案:将用于下一代产品中
2018-08-07 来源:新浪手机
8月6日消息,中国手机厂商OPPO举行媒体沟通会,沟通会上介绍OPPO下一代产品将采用的3D摄像头技术。OPPO表示将在下一代产品中搭载使用TOF技术的后置摄像头。
OPPO媒体沟通会
所谓TOF(Time Of Flight 飞行时间),是一种3D成像技术,通过给目标连续发送红外光,然后用传感器接收从物体返回的光,通过计算红外光飞行时间得目标物体的距离。简单来说就是在传统的2D图像上增加了Z轴的精深信息,从而生成3D图像。此前,vivo曾在MWC展示过同样的技术用与面部识别,而OPPO这次则要将这项技术用在后置镜头。
据OPPO介绍,和3D结构光相比,TOF技术的3D镜头优势在于适用于更远的距离。TOF技术投射出的是均匀面光源,而不是散斑。它的感光元件更大,达到10微米,有效距离为0.4米到5米,比3D结构光的0.2米到1.2米更远。这一特性导致它能够在手机的后置镜头发挥作用。
3D视觉方案对比
据了解,OPPO的TOF方案能够在Z轴方向以240帧/秒进行采样,简单来说就是能在Z轴方向上取到更多信息。除此以外,OPPO的TOF方案采用了BSI CMOS方案,这种方案和此前的CDD方案相比功耗更低。值得一提的是,这种方案的3D镜头在强光、暗光条件下都能使用。
OPPO表示,采用了TOF技术的后置3D镜头可以进行3D建模,未来可用于3D试装、AR装潢、体感游戏等方面。另外,OPPO希望通过3D视觉和5G网络实现3D视频通话、远程VR、远程AR等功能。
新浪点评:
目前,算上这次的TOF技术,OPPO已经拥有了前后3D镜头的方案——即前置采用3D结构光的方案进行人脸解锁,后置使用TOF方案实现更精准的AR功能。根据OPPO的说法,之所以不将TOF用到前置镜头,是因为这种方案虽然精度和3D结构光差不多,但是用于解锁量产比较困难。另一方面,OPPO已经在Find X上应用了较为成熟的3D结构光,没必要将TOF放到前置。
在发布了OPPO Find X之后,许多用户对于OPPO这个品牌有了不一样的看法,而OPPO也趁热打铁,开始在技术方面投入更多。至于所谓的OPPO下一代产品,请持续关注新浪手机带来的后续报道。
下一篇:Arm的物联网野望与危机
在调上网的时候,新建一个连接的时候,点击配置然后connmc.exe挂掉了。经检查,发现是发的命令(CGQREQ,CGQMIN)返回的数据是空的导致的。但是我手动设置一个,然后在去查也是空,请问这里要如果处理? 我用的上网的方式是用一个虚拟出两个串口, ...… 查看全部问答> |
void serial() interrupt 4 using 1 { while(TI) { TI=0; } while(RI) { RI=0; SBUF=xx; } } 请问在这种情况下,SBUF=xx能执行吗?如果能, ...… 查看全部问答> |
哪位老大帮帮忙,因为有几个接口和JTAG重了,所以我在程序中加了GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENA ...… 查看全部问答> |
最近再使用STM8S207RB进行开发,以下是自己使用cosmic时遇到的一些常见问题: 1.printf/sprintf入口参数必须是u16类型,否则打印结果不正确,很奇怪 2.u32位类型的判断if ((val%0x1000) == 0)此判断前必须强制转换,即 if ((u ...… 查看全部问答> |
#include <stdio.h> #include<string.h> void main(void) { char s[20]; strcpy(s, \\"Hello! Turbo C2.0\\ ...… 查看全部问答> |
这几天焊了一批电路板,其中有几块在调试一段时间后莫名其妙的就给烧了,其中有两块明显的起火了,拆下来后有表测量,有的是××cc和GND短路,有的是Dvcc和GND短路了。自我感觉不会犯一些低级的错误,但就是想不通怎么会烧了,请大家帮忙想想,我这 ...… 查看全部问答> |
