今天是:2025年08月09日(星期六)
2018年08月09日 | 大联大世平集团推出动力电池管理系统解决方案
2018-08-09
2018年8月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)的汽车电池管理系统(BMS)解决方案,其中包括SPC5774PF、UJA1167TK和MC33771。该方案对电池包进行即时监控,保证电池性能,降低电动汽车运行成本。
BMS(Battery Management System),也就是电池管理系统,是连接电动汽车最核心部件“电池”与整车的关键纽带。一般来说,BMS由一个主控单元和多个从控单元组成,从控单元直接连接电池包(Battery Pack),采集电池的电压、电流和温度等,主控单元通过CAN总线或Daisy Chain(菊轮炼)通信等方式管理多个从控单元。
图示1-大联大世平推出基于NXP产品的BMS动力电池管理系统解决方案的系统方案图
大联大世平推出的基于NXP芯片的BMS动力电池管理系统解决方案,其主控单元采用了NXP SPC5774PF MCU,是一款基于Power Architecture,具有lock step核的高性能、高安全性MCU。SBC系统基础芯片NXP UJA1167TK提供多种可配置的电源选择,MCU搭配SBC系统基础芯片可实现更高的安全等级。类比前端NXP MC33771负责电池资料的采集,一个MC33771最多可接14节单体电池,多个MC33771可以级联形成菊轮炼式通信。大联大世平提供的BMS解决方案具有极大的灵活性,可满足不同客户的需求。
功能描述
监测单节电池的电压、温度;
监测整串的电压、电流、温度;
单节电池之间具有被动均衡功能;
电池包之间采用CAN总线或者菊轮炼连接;
带有多种保护和诊断功能。
图示2-大联大世平推出基于NXP产品的BMS动力电池管理系统解决方案的照片
重要特征
单颗MC33771可监测7到14串电池;
内置被动均衡电流开关管,最大支持300 mA被动均衡电流;
内置库伦计,用于电流检测;
ASIL C芯片功能安全等级;
可支持15颗MC33771级联;
检测精度2 mV;
支持43种内部自检测功能;
65 us内同步测量电压电流。
我现在在处理一个wince 界面效果, 要求是把效果做到跟 M8, mobile 里的列表移动一样平滑效果,我的处理方法是用一个线程异步处理界面滑动,再加上双缓冲解决屏闪问题, 但是出来的效果不行,不平滑,很生硬!,请各位高手给指点下,我用的C#… 查看全部问答> |
内核 下到 板子上后,怎么调试? 目前是下载成功后,debuger 工具栏出来了,但选break时,没有反应,是什么问题? ABW tH Bs\'-ojG 在在SETTING 里选哪几个项目? 和这里的选项有关么? FIoS[MBH ...… 查看全部问答> |
一个无线Zigbee网络的两个设备对传,发射端有一串比较长的字符串需要发送,我的方法是:把它分割成适合长度的字符串,先发送第一个小字符串,接着进入一个循环,等待接收机返回的确认信号后再发下一串字符串 k =StringLength/SuitLength; //k定义 ...… 查看全部问答> |
由于两天笔试,发现自己的模电都忘的查不多了,所以准备复习一下!~ 准备用的教材为晶体管电路设计,并且用Multisim进行仿真,我会将详细的仿真图片和学习心得写上来!~ 希望对初学者,或者想要复习一下的朋友有用!~… 查看全部问答> |
1000块 TI MSP430 LaunchPad已经发出,有部分已经到达参与团购的朋友手中了,可是对于一个尚未接触过MSP430的你我,开发板的电路图是个重要的引导,另外该开发板的拓展模块程序也是一穷二白,所以需要你们的分享资料 … 查看全部问答> |
这个是只有时钟功能的,我想加秒表、闹钟#include#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit rs=P2^0; //定义液晶显示器控制端口sbit rw=P2^1;sbit en=P2^2;sbit s1=P1^0; //定义按键控制sbit s2=P1^1;sbit s3=P1^2;sbit s4=P1^3;s ...… 查看全部问答> |
msp430g2121怎样将频率设置为16MHZ? TI开发板默认状态下为32.768khz,我要利用它转换一组电平,发现原来在STM32单片机下正常,采用msp430g2121后(晶振频率为32.768KHZ)发现电平出不出来,怀疑与频率有关,原来STM32跑60MHZ。我看了下msp430g212 ...… 查看全部问答> |
