今天是:2025年08月13日(星期三)
2018年08月13日 | STM32F4串口DMA配置
2018-08-13 来源:eefocus
在使用串口时,一般采用查询发送,中断接收。但当要接收一串很长的数据时,每收到一个字节进入一次串口中断,有可能会导致中断占用时间过长。如果有一种方式,能够让串口收完一串数据,才进一次中断,那将是对写底层驱动的人来说,是极其好的一件事。经过查资料看手册,发现可以采用串口空闲中断和DMA接收来实现这个功能。具体更详细的说明后续补充,现只贴出代码,以供参考。
调试的过程中发现几个问题:
1、要串口初始化放在DMA初始化之前,否则会出现DMA发送和接收使用不了的问题;
2、DMA接收配置中DMA模式要配置为循环模式,如果配置成为正常模式会导致只能接收到一次数据,问题未知;
如果有某位大神知道这两个问题的原因,望不吝赐教。
画布多少,直接上代码:
//usart.h 头文件中要定义如下:
//该结构主要用来存放所有的串口相关的配置参数
typedef struct
uint32_t baud_rate;
uint16_t gpio_tx;
uint16_t gpio_rx;
uint8_t gpio_tx_pin_source;
uint8_t gpio_rx_pin_source;
GPIO_TypeDef * usart_tx_port;
GPIO_TypeDef * usart_rx_port;
USART_TypeDef * usart_base;
uint32_t gpio_tx_rcc;
uint32_t gpio_rx_rcc;
uint32_t apb_periph_rcc ;
uint8_t gpio_af;
uint32_t dma_rx_rcc;
DMA_Stream_TypeDef* dma_rx_stream;
uint32_t dma_rx_channel;
uint32_t dma_tx_rcc;
DMA_Stream_TypeDef* dma_tx_stream;
uint32_t dma_tx_channel;
uint8_t tx_buff[48];
uint8_t rx_buff[48];
uint8_t len;
}UsartParameter_Typedef;
/******************************USART6***********************************/
#define USART6_GPIO_TX GPIO_Pin_9
#define USART6_TX_PIN_SOURCE GPIO_PinSource9
#define USART6_GPIO_RX GPIO_Pin_14
#define USART6_RX_PIN_SOURCE GPIO_PinSource14
#define USART6_TX_PORT GPIOG
#define USART6_RX_PORT GPIOG
#define USART6_GPIO_TX_RCC RCC_AHB1Periph_GPIOG
#define USART6_GPIO_RX_RCC RCC_AHB1Periph_GPIOG
#define USART6_APBPeriph_RCC RCC_APB2Periph_USART6
#define USART6_GPIO_AF GPIO_AF_USART6
#define USART6_RX_DMA_RCC RCC_AHB1Periph_DMA2
#define USART6_RX_DMA_STREAM DMA2_Stream1
#define USART6_RX_DMA_CHANNEL DMA_Channel_5
#define USART6_TX_DMA_RCC RCC_AHB1Periph_DMA2
#define USART6_TX_DMA_STREAM DMA2_Stream6
#define USART6_TX_DMA_CHANNEL DMA_Channel_5
#define USART6_DMA_IT_TCIF DMA_IT_TCIF6
#define USE_USART6_TX_DMA //使能发送DMA
#define USE_USART6_RX_DMA //使能接收DMA
//usart.c
//指定初始化结构
UsartParameter_Typedef Usart6_parameter=
.baud_rate = USART6_BaudRate,
.gpio_tx = USART6_GPIO_TX,
.gpio_rx = USART6_GPIO_RX,
.gpio_tx_pin_source = USART6_TX_PIN_SOURCE,
.gpio_rx_pin_source = USART6_RX_PIN_SOURCE,
.usart_tx_port = USART6_TX_PORT,
.usart_rx_port = USART6_RX_PORT,
.usart_base = USART6,
.gpio_tx_rcc = USART6_GPIO_TX_RCC,
.gpio_rx_rcc = USART6_GPIO_RX_RCC,
.apb_periph_rcc = USART6_APBPeriph_RCC ,
.gpio_af = USART6_GPIO_AF,
.dma_rx_rcc = USART6_RX_DMA_RCC,
.dma_rx_stream =USART6_RX_DMA_STREAM ,
.dma_rx_channel = USART6_RX_DMA_CHANNEL,
.dma_tx_rcc = USART6_TX_DMA_RCC,
.dma_tx_stream = USART6_TX_DMA_STREAM,
.dma_tx_channel = USART6_TX_DMA_CHANNEL,
//串口初始化模板函数
static void InitUsart(const UsartParameter_Typedef* usart)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(usart->apb_periph_rcc, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd( usart->gpio_tx_rcc, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd( usart->gpio_rx_rcc, ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = usart->baud_rate;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(usart->usart_base, &USART_InitStructure);
// USART_ITConfig(usart->usart_base, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_ITConfig(usart->usart_base,USART_IT_IDLE,ENABLE);
USART_Cmd(usart->usart_base, ENABLE);
/*初始化串口后再,配置Io口,防止串口初始化中会发一个无效的0x00或者0xfe*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = usart->gpio_tx ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(usart->usart_tx_port, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(usart->usart_tx_port, usart->gpio_tx_pin_source, usart->gpio_af);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = usart->gpio_rx ;
GPIO_PinAFConfig(usart->usart_rx_port, usart->gpio_rx_pin_source, usart->gpio_af);
USART_GetFlagStatus(usart->usart_base,USART_FLAG_TC);//清除TXE,防止第一个数据没有发送出来
void UsartDmaTxConfig(const UsartParameter_Typedef* usart)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/*开启DMA时钟*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(usart->dma_tx_rcc, ENABLE);
//————————————————————————————————发送————————————————————//
/* 复位初始化DMA数据流 */
DMA_DeInit(usart->dma_tx_stream);
/* 确保DMA数据流复位完成 */
while (DMA_GetCmdStatus(usart->dma_tx_stream) != DISABLE) {
/*usart1 tx对应dma2,通道4,数据流7*/
DMA_InitStructure.DMA_Channel = usart->dma_tx_channel;
/*设置DMA源:串口数据寄存器地址*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&usart->usart_base->DR);
/*内存地址(要传输的变量的指针)*/
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)usart->tx_buff;
/*方向:从内存到外设*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
/*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = MAX_DATA_LEN;
/*外设地址不增*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
/*内存地址自增*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
/*外设数据单位*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
/*内存数据单位 8bit*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
/*DMA模式:普通模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
/*优先级:中*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
/*禁用FIFO*/
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
/*存储器突发传输 16个节拍*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
/*外设突发传输 1个节拍*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
/*配置DMA2的数据流6*/
DMA_Init(usart->dma_tx_stream, &DMA_InitStructure);
/*配置发送完成中断*/
DMA_ITConfig(usart->dma_tx_stream, DMA_IT_TC,ENABLE); //此处必须开启中断,否则DMA_GetITStatus(DMA2_Stream6,DMA_IT_TCIF6)一直为0
/*使能DMA*/
DMA_Cmd(usart->dma_tx_stream, ENABLE);
USART_DMACmd(usart->usart_base,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //使能DMA发送
//DMA TX RX配置模板函数
static void UsartDmaRxConfig(const UsartParameter_Typedef* usart)
/*-----------------------接收------------------------------------*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(usart->dma_rx_rcc, ENABLE);
// RCC_AHB1PeriphResetCmd(usart->dma_rx_rcc, ENABLE);
/* 复位初始化DMA数据流 */
DMA_DeInit(usart->dma_rx_stream);
/* 确保DMA数据流复位完成 */
while (DMA_GetCmdStatus(usart->dma_rx_stream) != DISABLE) {
/*usart6 rx对应dma2,通道5,数据流1*/
DMA_InitStructure.DMA_Channel = usart->dma_rx_channel;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(uint32_t)(&usart->usart_base->DR)/*((uint32_t)usart->usart_base+0x04)usart->usart_base->DR*/;
/*内存地址(要传输的变量的指针)*/
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)usart->rx_buff;
/*方向:从内存到外设*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
/*外设地址不增*/
/*内存地址自增*/
/*外设数据单位*/
/*内存数据单位 8bit*/
/*DMA模式:普通模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Mode = /*DMA_Mode_Normal*/DMA_Mode_Circular;
/*优先级:中*/
/*禁用FIFO*/
/*存储器突发传输 16个节拍*/
/*外设突发传输 1个节拍*/
/*配置DMA2的数据流6*/
DMA_Init(usart->dma_rx_stream, &DMA_InitStructure);
/*使能DMA*/
DMA_Cmd(usart->dma_rx_stream, ENABLE);
USART_DMACmd(usart->usart_base,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //使能DMA接收
//串口初始化函数
void init_usart(void)
InitUsart(&Usart6_parameter);
#ifdef USE_USART6_TX_DMA
UsartDmaTxConfig(&Usart6_parameter);
#endif
#ifdef USE_USART6_RX_DMA
UsartDmaRxConfig(&Usart6_parameter);
#endif
//发送函数
static void Usart6Send(const uint8_t *buf,const uint8_t len)
UsartDMASend(buf,len,&Usart6_parameter);
#else
UsartSend(buf,len,&Usart6_parameter);
#endif
//中断接收函数
void USART6_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_IDLE) != RESET)
Usart6_parameter.usart_base->SR;
Usart6_parameter.usart_base->DR; //清USART_IT_IDLE标志
//关闭DMA
DMA_Cmd(Usart6_parameter.dma_rx_stream,DISABLE);
//清除标志位
DMA_ClearFlag(Usart6_parameter.dma_rx_stream,DMA_FLAG_TCIF6);
//获得接收帧帧长 由于SnDTR寄存器用于指示要传输的剩余数据选项,每传输一次,递减1
Usart6_parameter.len = MAX_DATA_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(Usart6_parameter.dma_rx_stream);
// Usart6.onrx(NULL,Usart6_parameter.rx_buff,Usart6_parameter.len);
DMA_Cmd(Usart6_parameter.dma_rx_stream,ENABLE);
Usart6Send(Usart6_parameter.rx_buff,Usart6_parameter.len );
memset(Usart6_parameter.rx_buff,0,sizeof(Usart6_parameter.rx_buff)); //清空接收缓冲区
Usart6_parameter.len = 0;
// Usart6DmaTx(TmpBuff,len);
#else
uint8_t temp = 0;
if(USART_GetFlagStatus(Usart6_parameter.usart_base,USART_FLAG_RXNE)==SET)
USART_ClearITPendingBit(Usart6_parameter.usart_base, USART_IT_RXNE);
temp = USART_ReceiveData(Usart6_parameter.usart_base);
Usart6Send(&temp,1);
// Usart6ReceivedProsess();
#endif
下一篇:STM32串口程序(寄存器版)
测试仪器用液晶屏 1,液晶屏的尺寸如何给出的?是对角线的尺寸吗? 2,对角线4~5左右的单色液晶屏,要求视场角较大的,有哪些牌子可选择?价格? 3,单片机接液晶屏时,应带有驱动程序吧? 希望了解的朋友指点。… 查看全部问答> |
有没有这样的网卡:自身能实现双网卡冗余容错备份,我QQ:270996889 EMAIL:SDTZ_ZZ@126.COM 有没有这样的网卡:自身能实现双网卡冗余容错备份,我QQ:270996889 EMAIL:SDTZ_ZZ@126.COM… 查看全部问答> |
【设计工具】xilinx sp605 PCIe EDK使用方法(之二:pci-e的windows 驱动) $(\'swf_HNg\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTkxODk3ODQ4/v.sw ...… 查看全部问答> |
这个我就不介绍了 直接看视频吧 激发你们的创意!!! $(\'flv_s3f\').innerHTML=(AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'htt ...… 查看全部问答> |
昨晚我已经完成了 通过LED闪烁,测试uSer中的任务是否已经成功加入了定时器中断。 然而,最后我们也发现了,main函数的初始化显示出了 这个虽然很简单但已经显示出混乱的迹象。 这是个危险的苗头。 所以我们在继续开始以前,必须先理清条理。 ...… 查看全部问答> |
