今天是:2025年08月14日(星期四)
2018年08月14日 | ucOS_II移植:Stm32启动代码分析
2018-08-14 来源:eefocus
用的编译工具是keil,在用keil建立stm32工程时,一般会产生一个启动文件,STM32F10x.s,在st提供的库函数里,用cortexm3_macro.s和stm32f10x_vector.s来代替这个文件。不过内容都大同小异。
我在csdn上搜到了一个在stm32上移植好的ucos,打算在这个代码的基础上,添加注释,先学别人的,然后再自己移植。
我获得的这份例程,使用了startup_stm32f10x_md.s作为启动文件,其中,删去了部分采用扩展SRAM的代码。
其文件内容为
;******** (C) COPYRIGHT2010 STMicroelectronics ********************
;* File Name : startup_stm32f10x_md.s
;* Author : MCD Application Team
;* Version : V3.3.0
;* Date : 04/16/2010
;* Description:STM32F10x Medium Density Devices vector table for RVMDK
;* toolchain.
;* This module performs:
;* - Set the initial SP
;* - Set the initial PC ==Reset_Handler
;* - Set the vector table entries withthe exceptions ISR address
;* - Configure the clocksystem
;* - Branches to __main in the C library(which eventually
;* calls main()).
;* After Reset the CortexM3 processoris in Thread mode,
;* priority is Privileged, and theStack is set to Main.
;* <<< UseConfiguration Wizard in Context Menu >>>
; THE PRESENT FIRMWAREWHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
; WITH CODINGINFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
; AS A RESULT, STMICROELECTRONICSSHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
; INDIRECT ORCONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
; CONTENT OF SUCHFIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
; INFORMATION CONTAINEDHEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
; Amount of memory (inbytes) allocated for Stack
; Tailor this value toyour application needs
; <h> StackConfiguration
; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size EQU 0x00000400
;定义堆栈大小
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
;此处定义STACK段的程序,该段入口为__initial_sp,这是值在后面放在了0x00000000的位置处,作为MSP的初始值,一般程序
;编译的时候,由编译器赋值。我的编译器将其赋为0x20001138,如果用到了外接的SRAM,需要用
;__initial_sp EQU0x20000000 + Stack_Size 来定义
; <h> HeapConfiguration
; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size EQU 0x00000200
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
PRESERVE8
THUMB
; Vector Table Mapped toAddress 0 at Reset
;下面是地址0x00000000 开始处的中断向量表,此段名RESET不可更改,是编译器里默认的起始段
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
EXPORT __Vectors_End
EXPORT __Vectors_Size
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
DCD 0 ; Reserved
;DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD OSPendSV ;PendSV Handler(for uCOS-II)
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog
DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect
DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper
DCD RTC_IRQHandler ; RTC
DCD FLASH_IRQHandler ; Flash
DCD RCC_IRQHandler ; RCC
DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0
DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1
DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2
DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3
DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4
DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1
DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2
DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3
DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4
DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5
DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6
DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7
DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1_2
DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler; USB HighPriority or CAN1 TX
DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler;USB Low Priority or CAN1 RX0
DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1
DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE
DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5
DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break
DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update
DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation
DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare
DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2
DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3
DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4
DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event
DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error
DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event
DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error
DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1
DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2
DCD USART1_IRQHandler ; USART1
DCD USART2_IRQHandler ; USART2
DCD USART3_IRQHandler ; USART3
DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10
DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line
DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler PROC
;此处删除了原有的关于扩展SRAM的代码,看来这个是默认内部SRAM的 EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit ;是初始化RCC外设等的函数,原来的程序是在main起来之后初始化的
LDR R0, =SystemInit ;这里多了一个SystemInit函数的调用,原来的是直接跳到__main
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
; Dummy ExceptionHandlers (infinite loops which can be modified)
;这一段的函数定义和声明很是麻烦,其实,只要在DCD前面,用命令IMPORT 来声明一下也是可以的
NMI_Handler PROC
EXPORT NMI_Handler [WEAK]
B .
ENDP
HardFault_Handler\
PROC
EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
MemManage_Handler\
PROC
EXPORT MemManage_Handler [WEAK]
B .
ENDP
BusFault_Handler\
PROC
EXPORT BusFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
UsageFault_Handler\
PROC
EXPORT UsageFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
SVC_Handler PROC
EXPORT SVC_Handler [WEAK]
B .
ENDP
DebugMon_Handler\
PROC
EXPORT DebugMon_Handler [WEAK]
B .
ENDP
;PendSV_Handler PROC
; EXPORT PendSV_Handler [WEAK]
; (for uCOS-II)
OSPendSV PROC
EXPORT OSPendSV [WEAK]
B .
ENDP
SysTick_Handler PROC
EXPORT SysTick_Handler [WEAK]
B .
ENDP
Default_Handler PROC
EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TAMPER_IRQHandler [WEAK]
EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT FLASH_IRQHandler [WEAK]
EXPORT RCC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI4_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA1_Channel1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA1_Channel2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA1_Channel3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA1_Channel4_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA1_Channel5_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA1_Channel6_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA1_Channel7_IRQHandler [WEAK]
EXPORT ADC1_2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CAN1_RX1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CAN1_SCE_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI9_5_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIM1_BRK_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIM1_UP_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIM1_CC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIM2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIM3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIM4_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C1_EV_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C1_ER_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C2_EV_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C2_ER_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SPI1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SPI2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USART1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USART2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USART3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI15_10_IRQHandler [WEAK]
EXPORT RTCAlarm_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USBWakeUp_IRQHandler [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
TAMPER_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
ADC1_2_IRQHandler
CAN1_RX1_IRQHandler
CAN1_SCE_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
TIM1_BRK_IRQHandler
TIM1_UP_IRQHandler
TIM1_CC_IRQHandler
TIM2_IRQHandler
TIM3_IRQHandler
TIM4_IRQHandler
I2C1_EV_IRQHandler
I2C1_ER_IRQHandler
I2C2_EV_IRQHandler
I2C2_ER_IRQHandler
SPI1_IRQHandler
SPI2_IRQHandler
USART1_IRQHandler
USART2_IRQHandler
USART3_IRQHandler
RTCAlarm_IRQHandler
B .
ENDP
ALIGN
; User Stack and Heapinitialization
IF :DEF:__MICROLIB
;这里是定义了microlib的情况,一般用在单片机上,都定义这个库
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END
;******************* (C)COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics *****END OF FILE*****
startup_stm32f10x_md.s结束
俗语说的好,“万事开头难”,确实如此啊,从收到LPC1343的开发板到现在,已经有一段时间了,但是却迟迟未能进入学习和开发的状态(一直在忙一个产品的出货。。。 ),也没有像论坛里其他的仁人志士一样,分 ...… 查看全部问答> |
WINCE下怎么知道一个驱动被device.exe加载后的线程ID号?Performance Monitor的device.exe/xxx这个xxx编号表示什么 WINCE下怎么知道一个驱动被device.exe加载后的线程ID号?Performance Monitor的device.exe/xxx这个xxx编号表示什么?… 查看全部问答> |
我好晕啊,软件调试一个实时时钟程序竟然提示我需要的系统资源不够!!!!!!!!!!! 不在迷茫中死亡,就在郁闷中爆发!!!!!!!!!!!!!!!! AVR,I will kill you!… 查看全部问答> |
首次安装wince 5.0的开发环境,不知道该如何安装 弱弱的问一下大家是怎么安装wince 5.0的开发环境的? 我装了pb 5.0 Microsoft ActiveSync 4.5 evc 4.0 编译映像后生成sdk。 安装sdk通过evc 将程序下的板子上没有问题。 但要求用vs2005开发软 ...… 查看全部问答> |
本人从事wince开发已经一年,主要是做symbol的mc3000,mc50等工业pda的程序开发,做过的项目主要有: 1、某大型超市的卖场盘点、收货系统:无线实时系统,pda端程序、服务器端程序和oracle数据库的相关存储过程由我自己一人完成。开 ...… 查看全部问答> |
自己即将大学毕业,自己也一直希望能从事FPGA方面的工作。但自己对FPGA研究不是很深入,只有几个月的时间,学校老师上FPGA的课程时只是简单的讲了VHDL,以及有关FPGA方面的简单边缘的扩展知识。另一个硬件描述语言verilog hdl也是自己自学的,感觉 ...… 查看全部问答> |
大家好: 我设计了一款TMS320C6713B+FPGA的板子,目前有个问题困扰我很久了,即,该DSP能否让程序运行在片外SRAM中,如果可以需要注意哪些方面?我现在的现象是程序运行在DSP片内RAM中正常,运行在片外SRAM中不行(单独测试该SRAM正常,进行了充分 ...… 查看全部问答> |
