今天是:2025年08月14日(星期四)
正在发生
2018年08月14日 | STM32启动文件——startup_stm32f10x_hd.s
2018-08-14 来源:eefocus
一、启动文件的作用
 (关于启动代码的作用,前面已经提到过了,这里再啰嗦一下)
(1)初始化堆栈指针 SP;
(2)初始化程序计数器指针 PC;
(3)设置堆、栈的大小;
(4)设置异常向量表的入口地址;
(5)配置外部 SRAM作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没有外部 SRAM);
(6)设置 C库的分支入口__main(最终用来调用 main函数);
(7)在 3.5版的启动文件还调用了在 system_stm32f10x.c文件中的SystemIni()函数配置系统时钟。
二、启动文件中提到的汇编指令
指令
作用
EQU
给数字常量取一个符号名,相当于 C 语言中的 define
AREA
汇编一个新的代码段或者数据段
SPACE
分配内存空间
PRESERVE8
当前文件堆栈需按照 8 字节对齐
EXPORT
声明一个标号具有全局属性,可被外部的文件使用
DCD
以字为单位分配内存,要求 4 字节对齐,并要求初始化这些内存
PROC
定义子程序,与 ENDP 成对使用,表示子程序结束
WEAK
弱定义,如果外部文件声明了一个标号,则优先使用外部文件定义的标号,如果外部文件没有定义也不出错。
IMPORT
声明标号来自外部文件,跟 C 语言中的 EXTERN 关键字类似
跳转到一个标号
ALIGN
编译器对指令或者数据的存放地址进行对齐,一般需要跟一个立即
数,缺省表示 4 字节对齐。要注意的是:这个不是 ARM 的指令,是编译器的,这里放在一起只是为了方便。
END
到达文件的末尾,文件结束
IF,ELSE,ENDIF
汇编条件分支语句,跟 C 语言的类似
LDR
从存储器中加载字到一个寄存器中
BL
跳转到由寄存器/标号给出的地址,并把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BLX
跳转到由寄存器给出的地址,并根据寄存器的 LSE 确定处理器的状态,还要把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BX
跳转到由寄存器/标号给出的地址,不用返回
三、启动代码详解
1、stack——栈
Stack_Size     EQU     0x00000400
               AREA    STACK, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
Stack_Mem      SPACE   Stack_Size
__initial_sp
       分配名为STACK,不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐的1KB空间。
       栈:局部变量,函数形参等。栈的大小不能超过内部SRAM大小。
       AREA:汇编一个新的代码段或者数据段。STACK段名,任意命名;NOINIT表示不初始化;READWRITE可读可写;ALIGN=3(2^3= 8字节对齐)。
__initial_sp紧挨了SPACE放置,表示栈的结束地址,栈是从高往低生长,结束地址就是栈顶地址。
2、heap——堆
Heap_Size      EQU     0x00000200
               AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem       SPACE   Heap_Size
__heap_limit
       分配名为HEAP,不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐的512字节空间。__heap_base堆的起始地址,__heap_limit堆的结束地址。堆由低向生长。动态分配内存用到堆。
PRESERVE8 //指定当前文件的堆栈按照 8 字节对齐。
THUMB //表示后面指令兼容 THUMB 指令。THUBM 是ARM 以前的指令集,16bit,现在 Cortex-M 系列的都使用 THUMB-2 指令集,THUMB-2 是32 位的,兼容 16 位和 32 位的指令,是 THUMB 的超级。
3、向量表
AREA    RESET, DATA, READONLY
           EXPORT  __Vectors
           EXPORT  __Vectors_End
           EXPORT  __Vectors_Size
       定义一个名为RESET,可读的数据段。并声明 __Vectors、__Vectors_End 和__Vectors_Size 这三个标号可被外部的文件使用。
__Vectors      DCD     __initial_sp               ; Top of Stack
               DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
               DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
               DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
               DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
               DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
               DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
               DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
               DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
               ; External Interrupts
               DCD     WWDG_IRQHandler            ; Window Watchdog
               DCD     PVD_IRQHandler             ; PVD through EXTI Line detect
               DCD     TAMPER_IRQHandler          ; Tamper
               DCD     RTC_IRQHandler             ; RTC
               DCD     FLASH_IRQHandler           ; Flash
               DCD     RCC_IRQHandler             ; RCC
               DCD     EXTI0_IRQHandler           ; EXTI Line 0
               DCD     EXTI1_IRQHandler           ; EXTI Line 1
               DCD     EXTI2_IRQHandler           ; EXTI Line 2
               DCD     EXTI3_IRQHandler           ; EXTI Line 3
               DCD     EXTI4_IRQHandler           ; EXTI Line 4
               DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler   ; DMA1Channel 1
               DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler   ; DMA1Channel 2
               DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler   ; DMA1Channel 3
               DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler   ; DMA1Channel 4
               DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler   ; DMA1Channel 5
               DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler   ; DMA1Channel 6
               DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler   ; DMA1 Channel 7
               DCD     ADC1_2_IRQHandler          ; ADC1 & ADC2
               DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USBHigh Priority or CAN1 TX
               DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler; USB Low  Priority or CAN1 RX0
               DCD     CAN1_RX1_IRQHandler        ; CAN1 RX1
               DCD     CAN1_SCE_IRQHandler        ; CAN1 SCE
               DCD     EXTI9_5_IRQHandler         ; EXTI Line 9..5
               DCD     TIM1_BRK_IRQHandler        ; TIM1 Break
               DCD     TIM1_UP_IRQHandler         ; TIM1 Update
               DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1Trigger and Commutation
               DCD     TIM1_CC_IRQHandler         ; TIM1 Capture Compare
               DCD     TIM2_IRQHandler            ; TIM2
               DCD     TIM3_IRQHandler            ; TIM3
               DCD     TIM4_IRQHandler            ; TIM4
               DCD     I2C1_EV_IRQHandler         ; I2C1 Event
               DCD     I2C1_ER_IRQHandler         ; I2C1 Error
               DCD     I2C2_EV_IRQHandler         ; I2C2 Event
               DCD     I2C2_ER_IRQHandler         ; I2C2 Error
               DCD     SPI1_IRQHandler            ; SPI1
               DCD     SPI2_IRQHandler            ; SPI2
               DCD     USART1_IRQHandler          ; USART1
               DCD     USART2_IRQHandler          ; USART2
               DCD     USART3_IRQHandler          ; USART3
               DCD     EXTI15_10_IRQHandler       ; EXTI Line 15..10
               DCD     RTCAlarm_IRQHandler        ; RTC Alarm through EXTI Line
               DCD     USBWakeUp_IRQHandler       ; USB Wakeup from suspend
               DCD     TIM8_BRK_IRQHandler        ; TIM8 Break
               DCD     TIM8_UP_IRQHandler         ; TIM8 Update
               DCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM8Trigger and Commutation
               DCD     TIM8_CC_IRQHandler         ; TIM8 Capture Compare
               DCD     ADC3_IRQHandler            ; ADC3
               DCD     FSMC_IRQHandler            ; FSMC
               DCD     SDIO_IRQHandler            ; SDIO
               DCD     TIM5_IRQHandler            ; TIM5
               DCD     SPI3_IRQHandler            ; SPI3
               DCD     UART4_IRQHandler           ; UART4
               DCD     UART5_IRQHandler           ; UART5
               DCD     TIM6_IRQHandler            ; TIM6
               DCD     TIM7_IRQHandler            ; TIM7
               DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler   ; DMA2Channel1
               DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler   ; DMA2Channel2
               DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler   ; DMA2Channel3
               DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler; DMA2 Channel4 & Channel5
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU  __Vectors_End - __Vectors
__Vectors 为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址,0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道 C 语言中的函数名就是一个地址。
4、复位程序
AREA   |.text|, CODE, READONLY
       定义一个名为.text,可读的代码段
Reset_Handler  PROC
               EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
               IMPORT  __main
               IMPORT  SystemInit
               LDR     R0, =SystemInit
               BLX     R0
               LDR     R0, =__main
               BX      R0
               ENDP
       复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用 SystemInit ()函数初始化系统时钟,然后调用 C 库函数_main。
5、终端服务子程序
NMI_Handler     PROC
               EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
               B       .
               ENDP
HardFault_Handler\
               PROC
               EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
               B       .
               ENDP
MemManage_Handler\
               PROC
               EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
               B       .
               ENDP
此处省略部分……
       启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断复服务程序需要我们在外部的 C 文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。
       如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里。
B:跳到一个“.”,表示无限循环。
6、用户堆栈初始化
ALIGN
       ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字节对齐。
IF     :DEF:__MICROLIB
                EXPORT  __initial_sp
                EXPORT  __heap_base
                EXPORT  __heap_limit
                ELSE
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem +Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX     LR
                ALIGN
                ENDIF
                END
       判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、__heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。如果没有定义(实际的情况就是我们没定义__MICROLIB)则使用默认的 C 库,然后初始化用户堆栈大小,这部分有 C 库函数__main 来完成。
EOREX公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,EOREX公司积极开展跨界合作。他们与汽车制造商、通信设备商等多个行业的领军企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广具有创新性和前瞻性的电子产品。这些跨界合作不仅为EOREX带来了更多的商业机会和市场份额,还推动了整个电子行业的创新和发展。
中移物联网(Chinamobile)公司的发展小趣事
中移物联网在智能终端产品的创新方面也取得了显著成果。公司设计并生产了物联网专用模组和芯片,打造了智能组网、智能安防、智能家居、智能穿戴等行业终端。这些产品在市场上受到了广泛欢迎,特别是在智能家居和智能穿戴领域,中移物联网的产品凭借其高性能和稳定性,赢得了众多消费者的青睐。
Fenghua (HK) Electronics Ltd公司的发展小趣事
人才是企业发展的重要保障。Fenghua (HK) Electronics Ltd高度重视人才队伍建设,通过校园招聘、社会招聘等多种渠道吸引优秀人才加入公司。公司提供了完善的培训体系和晋升机会,激发了员工的积极性和创造力。同时,公司注重营造良好的企业文化氛围,让员工在工作中感受到归属感和成就感。
BESTECH公司的发展小趣事
为了降低成本、提高生产效率,Fenghua (HK) Electronics Ltd不断优化供应链管理。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的及时供应和成本控制。同时,公司引入了先进的生产管理系统,对生产过程中的各个环节进行精细化管理,确保了产品质量的稳定性和一致性。
Baumer Electric Ag公司的发展小趣事
1966年,Baumer Electric Ag完成了从个体企业向股份公司的转型。同年,公司推出了测量开关和控制开关,这一创新产品为公司的成功发展奠定了坚实基础。股份制改革为公司带来了更多的资金和资源支持,加速了产品研发和市场推广的进程。
Cellergy公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Cellergy公司积极寻求与其他电子企业的战略合作。通过与一家知名电子产品制造商的合作,Cellergy公司的电容器产品得以进入更广阔的市场。双方共同研发新产品,共享技术和市场资源,实现了互利共赢。这一合作不仅提升了Cellergy公司的知名度,也为其带来了更多的商业机会。
2009国赛比赛实施过程及比赛守则(官网上下的)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑  …
大家使用lpc2132注意的一点
关于__irq 的使用 __irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如: ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void); Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq; 但是其意义一 ...…
再次迷茫了
前些时间一直在搞linux,但是linux这玩意儿真的很烦人啊,所以又去搞win ce,在学api,感觉win ce 入门确实比linux简单很多,但是最近又发现在win ce上做应用的基本上都是 .net,偶尔有mfc的,c语言无用武之地啊。这样就觉得现在学的一点用都没有, ...…
请教这个IC是个什么东西
请教一下我手头有个电路板上有个IC,5脚封装,上面两脚下面三脚,特小的封装,上面的字符貌似是CO-60Y又或者是CO-GOY,字太小看不清楚,搜索这两个都找不到相关资料。通过测量得知它的功能大概是这样:电源从3脚输入1脚输出,1脚跟5脚是通路,4脚输 ...…
寻大虾合作开发机顶盒
http://topic.eeworld.net/u/20071201/18/a2aaf09f-7fa2-419c-93c1-77b51f9713d8.html?seed=1107526537…
iar环境下,uCosII在stm32下的运行机理是怎样的?
编译器的iar EWARM,uCosII 通过初始化下面的向量表,在程序复位时将程序定位到__program_start(void)函数,但该函数是个空函数呀,程序到底是怎么进行到正常状态的呢?请大虾们指点。另外,向量表__vector_table[] 的第一行{ ...…
STM32之TFT遇到麻烦了,求高手指教
经由Image2lcd处理后的图片最大只能到119288,显示出来的图片还不到1/3屏,正常是153600。如何处理才能使之显示满屏?…
在公司看个书怎么就违法了!!!(吐槽完了,封贴吧)
活不多的时候闲着看个书怎么就不对了? 而且我看的还是《编程匠艺》《uCos 操作系统》…… 怎么这就惹领导不高兴了?虽然工作上分配给我的是硬件,但看个代码就不对了? 就叫软件不软硬件不硬了??? 什么制度,做事就是给领导看,什么领导看到你 ...…
EEWORLD大学堂----WEBENCH FPGA Architect功能导览
WEBENCH FPGA Architect功能导览:https://training.eeworld.com.cn/course/165…
