今天是:2025年08月15日(星期五)
正在发生
2018年08月15日 | 新型材料驱动人工智能时代的前进
2018-08-15 来源:eefocus
我们正处于最大规模的计算潮流的风口浪尖——那就是由大数据驱动的AI(人工智能)时代。要想成为这个时代的弄潮儿,就需要显著提升处理器性能以及内存容量和延迟性。当经典摩尔定律微缩速度日渐减缓,行业将面临的挑战正在日益严峻。而以上的要求便成为AI时代之所需。
为继续推动行业与时俱进的发展,我们需要在原子级层面就开始系统性的设计新型材料组合,用新架构和新设备成就人工智能的明天。
在这系列博客中,第一篇我将先阐述晶体管接触孔和本地互联的材料拐点,下一篇接着探讨集成材料解决方案的需求。
谈到计算机时代,它曾经由经典摩尔定律所代表,即依赖于少数材料以及通过光刻实现几何尺寸缩小,从而提升芯片性能、功耗、尺寸及成本,通常称为PPAC。
而到了移动时代,我们看到原来用在经典摩尔定律中的系列材料达到物理极限,随着器件架构的变化采用一些新型材料,例如从平面晶体管转变到FinFETs来促进PPAC缩放。
时至如今,对于人工智能时代而言,PPAC优化需要更多新型的其它材料。此外,尺寸缩小后,界面层在材料特征中的占比也越来越大,而在原子级层面设计材料成为需求的核心,同时也是重要挑战。
新型材料被需求的关键之处在于接触孔和本地互联,即最小层面的金属互联。它将晶体管与外界相连,目前我们使用的材料分别是钨和铜(图1)。
图1:为持续提升器件性能,
在最小、最关键的导电层需要的材料变化
(来源:TECHINSIGHTS)
新型材料
应用材料公司在创新材料工程方面的突破性进展就是研发出一系列使用钴作为导体制造晶体管接触孔和互联的产品。这是过去20多年来第一次对晶体管供电的金属线做出改变。上一次变革还是在1997年开始使用铜。
当我们持续看到新架构以及光刻技术进步的同时,芯片制造最巨大的变化将发生在材料领域。对比90年代使用的材料数量(很少),我们预计未来对新材料的需求数量将增长10倍,并可大幅提升人工智能时代的芯片性能。
为何选择钴?
由于电阻和间隙填充,在10nm节点使用钨作为晶体管接触孔金属,其性能遭遇瓶颈。同样,用铜在M0和M1层面制造的本地互联也饱受间隙填充、电阻和可靠性的困扰——性能受限,芯片制造成本因此受影响。在7nm制程及以下技术节点用钴代替钨接触孔和本地互联铜则打破了上述性能瓶颈(图2)。
那么,钴具有哪些优势呢?与钨相比,钴能够用更薄的阻挡层填补小尺寸特征,所以尺寸越小,固有电阻越高。
图2:钴将在最小导电层上取代钨和铜
制造钨接触孔需要相当厚的套筒,由一个双材料叠层的阻挡层和一个成核层组成。这些薄膜的厚度不能随着特征缩小而进一步降低,限制了导电金属的可用体积。晶体管接触孔缩小到12nm后,即达到物理极限,没有多余的体积可用于钨。更薄的衬垫阻挡层可以与钴一起在关键尺寸(CD)15nm处使用(大致相当于7nm节点),可以使导电金属性能增加3.7倍。
图3:通过模拟论证了钴能够显著提高性能
采用钴晶体管接触孔会显著降低电阻和变异性。基于内部研发数据,钴接触孔电阻低于87%,变异性从超过10欧姆(标准化)降至约0.06欧姆。由于电阻降低以及由于晶体管接触孔变异性降低而导致的成品率损失降低,所以这些改进可以通过更低的功耗,实现更多的晶体管固有性能。
即使突破了晶体管接触孔的瓶颈,下一个性能瓶颈就是本地互联铜线。虽然铜作为块体金属,电阻比钴要低,但是在10-15nm范围内有一个交叉点,钴互联在这个交叉点的电阻低于铜互联。形成这个交叉点的原因是电子平均自由程,铜为~39nm,钴为~10nm。电子平均自由程定义了电子在块体材料中无散射情况下的行程长度。当特征低于平均自由程时,材料界面层和晶界发生明显散射,导致电阻增加。更小的电子平均自由程使电子在窄线中流通,并减少碰撞,从而降低电阻。
同时如前所述,钴的阻挡层比铜更薄,因此钴互联线通孔的垂直电阻更低。综合这些因素,钴有助于释放晶体管在7nm制程及以下技术节点的全部潜力。
最后,我们通过5级环形振荡器电路EDA模拟论证了钴的价值。我们证明对于一系列模拟的关键尺寸,含钴电路的性能要优于钨。实际上,钴的这一优势随着关键尺寸的缩小而增加,使芯片性能显著提升15%。
如需更加详细地了解关于钴的优势以及应用材料公司如何在晶体管接触孔和互联线中实现其用途,欢迎您浏览如下网页观看我们近期的网络直播或文字记录。 http://ir.appliedmaterials.com/phoenix.zhtml?c=112059&p=SafeHarbourJune5
集成材料解决方案
计算机时代通常通过单流程系统解决方案来推动经典摩尔定律,集成过程更少。而在移动时代,我们见证了集成过程系统的发展,使新型材料的使用成为现实。与早期时代不同的是,它不只是通过一种适应性广的材料取代另一种材料,而是需要多元创新,与一系列过程技术协调发展,共同解决集成新型材料所面临的难题。集成材料解决方案已经实现了钴的技术突破,解决了钨和铜存在的限制问题。我将在下一篇博客中更加详细地探讨钴的集成材料解决方案。
结论
我们将看到微缩带来越来越多的PPAC挑战,这些挑战需要通过新型材料和集成材料解决方案加以解决。
在应用材料公司,我们拥有业界最大规模的材料工程能力,可以一站式探索、开发和集成新材料,实现行业拐点。我们的优势得天独厚,能够通过新型材料解决问题,并将集成材料解决方案推向市场,解决人工智能时代遇到的难题,从容应对挑战。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种电路问题引起,如电源线路故障(如插头未插紧、插座无电等)、压缩机启动电路故障(如启动器损坏、压缩机线圈断路等)、温控电路故障(如温控器失灵、温度传感器损坏等)或制冷系统电路故障(如制冷剂泄漏、毛细管堵塞等)。建议首先检查电源是否正常,然后逐步排查压缩机、温控器和制冷系统电路。
Cambridge Electronic Industries Ltd公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题和社会责任,CEI积极响应可持续发展的号召。公司加大了对环保技术的研发投入,推出了多款节能、环保的电子产品。同时,CEI还关注员工福利和社会公益事业,积极参与社会捐赠和公益活动。展望未来,CEI将继续坚持技术创新和可持续发展战略,为电子行业的繁荣和发展做出更大的贡献。
通过以上五个故事,我们可以看到Cambridge Electronic Industries Ltd公司在电子行业里发展起来的艰辛与辉煌。他们凭借技术创新、市场拓展、品质管理和可持续发展等方面的努力,逐渐成为了电子行业的佼佼者。
BERGQUIST公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,BERGQUIST公司开始寻求产业链整合和战略合作。公司与上游原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的质量和供应稳定性。同时,公司还与下游电子设备制造商开展深度合作,共同研发定制化的热管理解决方案。这些举措不仅降低了公司的运营成本,还提高了产品的市场竞争力。
Array Microsystems Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Array Microsystems Inc也积极履行社会责任,关注可持续发展。公司致力于推广环保理念和技术应用,推动电子行业的绿色发展。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会做出积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于一般电子行业发展情况和趋势虚构的,并不代表Array Microsystems Inc公司的实际发展情况。如果您需要了解该公司的真实发展情况,建议您查阅相关资料或咨询专业人士。
CR Magnetics公司的发展小趣事
CR Magnetics深知品质是企业的生命线。因此,公司始终坚持以质量为核心的管理理念,从原材料的采购到产品的生产、检测、包装等每一个环节都严格把控。此外,公司还通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,并确保所有产品均符合RoHS等环保要求。这些举措使得CR Magnetics的产品赢得了客户的广泛信赖和好评。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
使用红外线遥控器对电路进行信号测试。观察电路是否能够准确接收并响应遥控器发出的指令。如有问题,需检查电路连接、元器件性能等是否存在问题。
软件滤波方法及程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:03 编辑 10种软件滤波方法,以及整理好的对应的程序源代码~~ 很有用的~    …
PB5.0,编译出现错误:error C2220: warning treated as error - no object file generated
平台:PB5.0         小弟做一个内核时候,在build阶段出现一个错误,具体如下: BUILD: [00:0000000029:PROGC ] Compiling \\WINCE500\\PLATFORM\\855gme\\Src\\Kernel\\Libs\\Kitl\\ directory. BUILD: [01:000 ...…
请问DNS的解析速率正常范围是多少啊?是不是太高或太低都不好啊?
提这个问题是因为需要监控DNS解析速率这个指标,并设定其上下限门限值。所以请有经验的兄弟们给个解析速率的上下限经验值哈。谢谢!…
SKYPE 喇叭和听筒的切换?
WINCE 5.0的系统的PDA上使用SKYPE打电话时和不使用SKYPE时,发出的声音都是从喇叭里出的,我想打电话时喇叭应该关闭,声音从听筒里出来。怎样实现听筒和喇叭的切换?(高分)…
STR710怎么样产生一个10ms的中断
我是初学者,请问一个比较白痴的问题STR710 怎么样产生一个10ms的中断1– ICIA: Timer Input capture A interrupt2– ICIB: Timer Input capture B interrupt3– O ...…
EK-stm32f用不了了,晕死!
                                 IAR4.41A 我现在能编译,但一DEBUG IAR 就死机了,换了几个USB口也这样,原来能DEBUG的项目也下不 ...…
keil仿真会死机
火焰传感器与单片机接法??
火焰传感器与单片机接法???电路图,急需啊,求救…
求助:烧程序过程中遇到了问题
我用MSPFET软件向 1611片子里烧程序,设置是BSL格式,为什么运行起来总是显示同步错误?LED闪两下就不工作了…
求助gal16v8的逻辑
各位高手,这两天使用gal16v8画原理图做一个逻辑,中间使用df触发器的输出做中间变量,为什么编译说Cannot assign output pin on device for buried node,触发器的输出也不是最终输出,怎么就把它作为输出了?导致其他路的输出不够?   &nbs ...…
