今天是:2025年08月15日(星期五)
2018年08月15日 | STM32 IO口的八种模式使用小结
2018-08-15 来源:eefocus
* @brief Configuration Mode enumeration
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0, //模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, //浮空输入
GPIO_Mode_IPD = 0x28, //下拉输入
GPIO_Mode_IPU = 0x48, //上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, //开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, //推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, //复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 //复用推挽输出
}GPIOMode_TypeDef;
推挽输出
:可以输出高电平,也可以输出低电平,结构是两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止,高电平由IC电源确定;
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽的方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以损耗小效率高,输出既可以向负载灌电流也可以向负载抽取电流;
开漏输出
输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要使用上拉电阻才行,适用于做电流型的驱动,其吸收能力相对较强(一般20ma以内)
开漏的特点:
利用外部电流的驱动能力,减少IC内部的驱动,当IC内部的MOSFET导通的时候,驱动电流是从外部的VCC流经 R pull-up,MOSFET到GND。IC内部仅需要很小的栅极驱动电流。
一般来说 开漏是用来连接不同电平的元器件,匹配电平使用的。因为开漏输出的引脚在不连接外部的上拉电阻的时候,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能需要加上上拉电阻,很好的一个有点就是可以通过改变上拉电源的电压,便可以改变输出电平,比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平的输出等,(上拉电阻的组织决定了逻辑电平转换速度,阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的阻值要结合实际情况选优);
OPEN-DRAIN 提供了灵活的输出方式,但是也有弱点,就是在上升沿的时候会有延时,因为上升沿是通过外接无源上拉电阻对负载进行充电实现的,所以当电阻选择小的时候延时就小,但是功耗大,反之延时大功耗小,如果对延时有要求,则建议使用下降沿输出。
可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上,通过一个上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成”与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用的原理;
浮空输入
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,在浮空输入的状态下,IO口的电平状态是不确定的,如果在该引脚悬空的,读取端口的电平状态是不确定的
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO被作为第二功能使用的时候的配置情况;
总结:
浮空输如:可以做Key识别 ,RX
上拉输入 内部有上电阻
下拉输入 内部有下拉电阻
模拟输入 应用ADC模拟输入,或者低电平状态下有电
开漏输出 IO口输出0接地 IO口输出1 悬空 需要上拉电阻才能实现输出高电平,可以读取IO输入电平的变化实现C51的IO的双向功能;
推挽输出 IO输出0接地 IO输出1接VCC 读输入值是未知的
复用功能推挽输出 片内外设功能 (I2C的SCL,SDA USART TX)
复用开漏输出 片内外设功能 (TX1,MOSI,MISO,SCK,SS)
使用的实例:
模拟I2C使用开漏输出的时候,接上拉电阻,能够实现0和1的输出,读值的时候先GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0); 拉高,然后在读取IO口的值,GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
如果无上拉电阻,IO口默认是高电平;需要读取IO口的值,可以使用带上拉电阻的IPU和浮空输入和开漏输出
通常的五种方法使能一个引脚的IO口,作为普通GPIO输入输出:根据需要配置引脚,同时不要使能该引脚的多有的复用功能模块
作为普通模拟输入:配置该IO口为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有的复用功能模块
作为内置外设的输入的设置:根据需要配置该引脚为 浮空输入 带弱上拉输入或者带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块;
作为内置外设输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或则复用开漏输出,同时使能该引脚对用德尔复用功能模块
我在同时开多线程模拟多用户访问HTTP客户端下载上传数据时,CATCH到很多“操作超时”,但是使用单线程时没有这种错误,请问下这个是什么原因?如何解决。 我测试使用的是同步方式。 全部分数奉上,希望有个解决的办法,急~~~;… 查看全部问答> |
有现成的例子,在Windows DDK 2600.1106的Build Environment下用build指令编译,只出来.res, .obj, .sbr文件,没看到.sys文件。 而Build并没有提示错误,最后一行信息是BUILD:Done 这是为什么啊? … 查看全部问答> |
意法半导体(ST)宣布2011年中国iNEMO™校园创意大赛获胜名单 中国北京,2011年12月1日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球最大的消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)供应商意法半导体[1](STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)今天宣布清华大学的天 ...… 查看全部问答> |
以下是我整理的程序,想实现的功能是三个按键,一个是按一下增加10,一个是按一下减少10,最后个是复位到0。但是错误报告identifier “ key” is undefined,dentifier “ keys” is undefined. #include #include\"NOKIA_LCD_BSP.H\" #define&nb ...… 查看全部问答> |
