今天是:2025年08月15日(星期五)
2018年08月15日 | STM32学习笔记一(LED,跑马灯,呼吸灯)
2018-08-15 来源:eefocus
1.点亮板上的LED小灯
首先,我先自我介绍一下。我叫华震,今年应届毕业,普通本三的学生。我有在培训机构培训过ARM Cortex-A8,为什么还要掉头来学习STM32(M3的核)呢,因我我发现现在大多数企业都在用STM32,包括裸机开发,跑ucOS-II、ucGUI等等。所以我买了块红牛开发板来学习STM32,当然如果你刚接触STM32只想简单的入个门的话,我建议你买个便宜的开发板就好了,或者买个最小系统也是可以的。有兴趣一起讨论学习的朋友可以加我QQ详聊,我的QQ是1002521871,验证密码是:呵呵。加QQ请发送“STM32学习讨论”验证消息,否则不加。那好前面就说这么多,下面我们来看看如何点亮我开发板的LED小灯吧。
那么我们在点灯之前还要看看LED的硬件连接
看到硬件电路后,发现小灯是低电平点亮的,也就说通过给的IO口送低电平就可以点亮LED了。那么我们该如何操作呢,是像51单片机那样直接给直接类似sbit LED = P1 ^ 0;那后在主函数里写个LED = 0;就好了呢?回答没有那么简单,在STM32里面可以通过寄存器的配置来操作IO口,也可以通过STM32的固件库来操作IO口。当然直接操作寄存器的话,感官上比较的直接,但是如果我们要配置很多的IO口以及模式的时候就没那么方便了,或许我输错了一个字符,我们相应的操作就没法实现,所以我个人推荐使用固件库来操作。因为所有的外设的驱动官方都给封装好了,方便直接,至于怎么实现的就要看你学习的深度了,刚开始熟悉固件库的使用就好了。
那么我们操作IO的相应的库函数有哪些呢,下面我来简单的说一下,直说我下面例程里用到的函数,没有用到的我就不讲了,因为库函数很多,要全部都讲的话你我都吃不消。好的,现在我要全部点亮5个LED小灯我需要用到下面的库函数:
1)GPIO_InitTypeDef GPIO;结构体
2)void RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);时钟配置函数
3)GPIO_Init(GPIOF, &GPIO);IO初始化函数
4)GPIO_Write(GPIOF, 0XF73F); IO操作函数
5)GPIO_Reset(GPIOF, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10); IO操作函数
下面我就来详细说说每个库函数是干嘛的,我们该怎么用。先看第一个,在库函数里面他是如下先表示的:
typedef struct
Uint16_t GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef; 结构体里的第一个代表是每一个管脚我们填的参数是GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_15 或者GPIO_Pin_All;记得每次初始化的时候只能写一个,要初始化多个请参考GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;我们把这个结构体又重新定了一个名字叫GPIO;紧接着我们就要给结构体里填东西了
GPIO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //初始化6,7,8,9,10管脚
GPIO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //设置IO口为推挽输出
GPIO.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //设置IO响应速度为 50MHZ;
紧接着初始化时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);//使能F组IO时钟 设置时钟为72MHZ
再接着初始化IO GPIO_Init(GPIOF, &GPIO); &GPIO就是我们定义的结构体;
下面我们看看程序如何编写的:
#include “stm32f10x.h”
void LED_GPIO_Init(void) {
GPIO_Write(GPIOF, 0XFFFF);
int main (void) {
LED_GPIO_Init();
while (1) {
GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 );
烧写到开发板上,是不是发现5个灯亮了起来。
其中还有俩个GPIO_Write();跟GPIO_ResetBits();函数,大家看看具体写的参数也应该知道啥意思了,我就不多说了。
2.跑马灯
如果小灯点亮起来,那么我们让小灯有点动作,也是初学者常做的跑马灯了,前面都能看懂的话,我就直接上程序有新的东西我会指出的
#include "stm32f10x.h"
void delay(uint32_t counter) {
while (counter --);
int main (void) {
int i;
LED_GPIO_Init();
while (1) {
for (i = 0; i < 5; i ++) {
switch (i) {
case 0: GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6); break;
case 1: GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
break;
case 2: GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8); break;
case 3: GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9); break;
case 4: GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_10); break;
delay(0x000fffff);
里面也没有啥新鲜的东西,玩过51或者AVR的人这里看看就是一些C语言的操作,其实学习ARM裸机开发跟学习51差不多,因为目前都不需要我们直接操作寄存器,这样显得方便很多
3.呼吸灯
写呼吸灯之前我们先要了解一个概念叫做PWM,什么是PWM呢?上百度去查叫做脉冲宽度调制,说的好高打上看不懂,啊是?下面我找了一张图片,相信大家就能明白了
了解一个概念:占空比=高电平所占时间/周期T。我们就是通过控制占空比来控制的灯亮灭情况,看起来就像人在呼吸的样子。程序里该如何实现呢?我们整定一个固定的周期,然后让高低电平延时的时间之和跟这个周期相等就好了,下面也直接上程序吧
GPIO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
while (counter --);
int main (void) {
int i, b;
LED_GPIO_Init();
b = 20000;
while (1) {
for (i = 0; i < b; i ++) {
delay(b - i);
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
delay(i);
for (i = 0; i < b; i++) {
delay(i);
delay(b - i);
delay(100);
烧写到板子上面看到灯的变化没有?如果看到了,那么LED的操作就到这里了,这也是GPIO的基本操作,掌握好了之后,就可以驱动
喇叭,继电器等一些常用的外设了。再者PWM是STM32自带的一个功能,我们现在是模拟PWM,等到时候直接操作STM32的PWM的时候就比这个更加的方便了。
最后我说下,我用的是MDK开发的,至于ARM的工程模版的建立,在以后的学习的过程中我会专门写一篇来介绍ARM工程模版的建立,方便我们后续的开发。
平台:三星6410 + wince6.0 如何将三星的硬件解码加到Directshow里面. 三星提供的MFCDecoderFilter加了上去好像没用. 请各位指点.… 查看全部问答> |
内容:设计一个十字路口的红、绿、黄三色信号交通灯控制电路 设计要求与数据:1. 用红、绿、黄三色发光二极管作信号灯。主干道为东西向,有红、绿、黄三个灯;支干道为南北向,也有红、绿、黄三个灯。红灯亮禁止通行;绿灯亮允许通行;黄灯亮则给 ...… 查看全部问答> |
因为机械系的同学想做一个机器人,其功能是关于地震搜救的一个机器人实物。 是用单片机还是用arm,那个合适点?? 现在需要一个计算机系的同学帮助其做程序相关的部分。 请问编程的话需要学习哪方面的内容。 而且如果控制端和机器人通信,应该 ...… 查看全部问答> |
串口信息: Data Abort: Thread=87fe80cc Proc=8043d630 \'filesys.exe\' AKY=ffffffff PC=0002dd44(filesys.exe+0x0001dd44) RA=00034954(filesys.exe+0x00024954) BVA=420000e8 FSR=00000005 大家给点意见 网上说的是少了flash驱动。可我的工 ...… 查看全部问答> |
TI TMS320VC33 的 浮点运算精度太底 如何解决啊??!! 各位大虾好,小弟在使用TMS320VC33DSP进行大量浮点运算时,发现其计算精度着实很低,所有的浮点运算大概只有7位有效位(十进制),但是由于该DSP在数据容量、计算速度、价格、功耗等方面具有很大优势,实在让人难于取舍,这么办 ...… 查看全部问答> |
我目前在用vs2005 pb6.0定制Wince6.0系统。但是多语言的时候发现有些东西就是变不过来,例如控制面板的根目录下的Lnk文件或者桌面的快捷方式,就无法变动。 dat File System File定义目录和指定文件位置。当冷启动CE平台时,file ...… 查看全部问答> |
