今天是:2025年08月16日(星期六)
正在发生
2018年08月16日 | 电动汽车的测试验证机制
2018-08-16 来源:eefocus
接之前的文章,由于纯电动汽车的快速发展和迭代,使得目前传统车企、新造车企业等都需要快速推出有竞争力的产品,整个开发过程变得非常快速,在系统验证环节还是在整车验证环节去保证电动汽车的安全品质,我们来分两部分探讨一下整个部件和整车的验证体系。
备注:说实话,由于在迭代快速开发阶段,验证的话语权是暂时降低的,因为要保证有竞争力的产品雏形出来,才有可能成功。当然在产品稳定阶段,逐步上量的过程中验证的地位又上升了。在不同的模式里面,开发、验证、质量等环节的权重是不一样的,根据不同的情况调节自己的心态才是最重要的。
整车验证
在整车层面,传统的验证技术也还保持着生命力,常用的整车试验验证方式 整车道路(公路)试验、场地道路试验、整车台架试验、 整车动、静态主观评价试验和虚拟数据和计算机仿真验证分析等。在这个环节里面,有很大的一部分还是与传统燃油车相似的内容,比如在整车道路试验里面包括道路工况统一确认,路谱采集,气候环境条件统一确定,区域使用习惯,性能试验方法。可能差异的部分,是把补充燃油换成了充电的差异(快充和慢充)。
这里潜在的一些问题,大体是可以在动力系统和空调系统的子系统验证环节可以体现出来的,就是电动汽车在低温和高温条件下的整车性能方面的验证。在夏季高温试验,测试的主要目的是验证车辆在高温工况下的最佳状态与运行效率,包括在高温条件下,相关散热系统的高温下水泵功能验证、风扇控制标定测试、电池电机的温升测试、电机功率的标定测试、以及空调冷却系统的测试等。严格来说,对于原有的成熟的传统燃油车替换成纯电动三电总成以后,带来环境适应性需要重新依靠新的测试体系来识别和发现电驱动动力总成在各个方面的细节差异。
动力系统
从直接的变化来说,现在所有的新能源汽车特别是纯电动汽车,是把动力系统的开发与传统的动力系统进行替换。由于两者开发难度和试验项目的差异,使得整个过程核心,也是影响其他如底盘、NVH和热管理等整车性能的差异。因此两边的最大的差异是从动力系统的开发开始的。我们一般把三个主体的电池和驱动系统作为两大独立的系统去进行验证,整车控制作为独立的控制系统演进的过程去完善它。
电池系统
在开发阶段,电池系统方面主要是通过虚拟验证、认证试验和标定实验三部分组成,虚拟实验更多的是为了开发过程中需要进行分析和验证的地方所做的;认证是因为目前国内对于电池系统有很多的要求,在企业内外的要求和整车的要求进行。
虚拟验证:是指采用有限元、计算流体技术等数值仿真方法,基于CAD模型进行电池系统结构、热等性能的仿真分析及优化设计, 使碰撞、振动、热平衡等性能满足三实试验要求。细节而言一般分为模组级别和系统级别,分别包括结构和热分析两大块:
模组结构验证:模组强度分析、模组模态分析、模组吊装强度分析、电芯碰撞安全分析模组跌落分析、模组振动分析和模组挤压分析
系统结构验证包括:电池包强度分析、电池包模态分析、电池包吊点安装刚度分析、电池包应力疲劳分析、电池包沙石击分析、电池包托底分析、电池包碰撞分析、电池包踩踏分析、电池包密封分析、电池包机械振动分析、电池包冲击分析、电池包跌落分析和电池包挤压分析
电池系统热分析:一般来说要通过多个工况和对应的热仿真分析项目:包括高温快充、高温慢充、低温加热快充、低温加热慢充、高温30分钟最高车速、高温快充+30min最高车速、 NEDC常温循环2次、高温NEDC、热平衡工冴、电池保温性能等内容。
认证试验:对三大类产品进行企业内部的认可管理,包括国家标准要求的测试项目,以及企业内部制定的已经定型的试验标准。
标定实验:基于整车性能评价和电池管理系统开发需求,进行电芯和电池系统性能参数标定,用于动力电池系统性能评价和控制算法参数。主要包括峰值放电功率标定、热平衡标定和SOC标定。
这里就可以看到在夏季,比较多的公司都拉到吐鲁番的夏季动力实验,设计不同的工况下,整车的控制策略和对应的特性是否满足部件SOR和整车VTS的要求。如下图所示,表征多次实验,当第一次快充过程,电池温升8℃;行车过程平均功率较小与外接没有达到热平衡,电池温度没有明显上升;当第二次快充过程中,电池温度起点较高,此时电池管理系统通过功率降额,使得充电电流自适应减小,电池温升速率减慢,最终达到一个达到热平衡点。
我有点比较好奇,因为在车辆的开发和试验验证体系上面,其实不光是各种模具生产准备费钱,在试验认证体系构建的时候,也有大量花钱的地方。大量的试验和数据采集回去要对部件和系统进行升级和调整。我觉得围绕电池和电机系统,这套基于供应商的部件层级的把关,然后在整车层面做更多的细节标定是我们能否看到一个成熟产品的核心关口,也是体现一个整车企业对后面产品完善度的最直接体现。这里的核心差异还是我们现在一台整车的开发速度,还有子系统的开发速度比之前开发进度缩短了一半有余。
小结:这一轮的新造车企业的产品,在从1000爬到1万,从使用时间1年走到3年,这个过程里面也会有很多的淘汰。汽车产品虽然对人的考核周期并不长,但是对企业的的周期特别长,有问题消费者就是要去你的4S店,去你的地方拉条子的。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
随着公司的发展,Vishay意识到通过收购可以迅速扩大市场份额和提升技术实力。从1985年开始,Vishay进行了一系列战略收购,包括达勒电子(Dale Electronics)、迪劳瑞电子(Draloric Electronics)和思芬尼(Sfernice)等。这些收购不仅为公司带来了更多的产品线,如电感、专用电容等无源元件,还极大地增强了Vishay在电子元件市场的竞争力。通过这一系列收购,Vishay逐渐发展成为一家拥有广泛产品线的电子元件制造商。
Analog公司的发展小趣事
DOMINANT公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,统明亮公司在2016年推出了一款新型直角DomiLED产品。这款LED产品具有高光照强度、低热阻等特点,广泛应用于测光照明领域。新型直角DomiLED的推出,不仅丰富了统明亮的产品线,也进一步巩固了其在LED市场的领先地位。这款产品的成功推出,也充分展示了统明亮公司在LED技术创新方面的实力。
Davico Industrial Ltd公司的发展小趣事
在LED产业蓬勃发展的背景下,统明亮(DOMINANT)公司在2000年应运而生。它的诞生源于欧司朗(OSRAM)在马六甲工厂的分拆,加上马来西亚财团的加持,这家新公司迅速崭露头角。统明亮公司从成立之初就专注于LED技术的研发和生产,凭借其卓越的技术实力和创新能力,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。经过数年的不懈努力,统明亮在全球贴片式LED领域取得了领先地位,特别是在车用LED封装领域,其产品质量和技术水平均处于行业前列。
Connector City公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业对绿色环保的要求也越来越高。Connector City公司积极响应国家环保政策,加强了对生产过程的环保管理。公司引进了先进的环保设备和技术,减少了生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,公司还注重产品的环保性能设计,推出了多款符合环保标准的新型连接器产品。通过坚持绿色环保和可持续发展理念,公司赢得了社会的广泛赞誉和支持。
这五个故事仅是对Connector City公司可能发展路径的一种虚构描述,实际情况可能因市场变化、公司策略调整等多种因素而有所不同。在实际发展中,公司需要根据自身情况和市场环境做出灵活的调整和决策。
Eaton公司的发展小趣事
近年来,随着全球对环保和可持续发展的关注日益增加,伊顿公司也积极响应这一趋势,将其技术与绿色能源相结合。伊顿的EX-DMi型电容器金属封闭柜、SCB型环氧浇注干式变压器等产品,在新能源大基地建设中得到了广泛应用。这些产品不仅具有高效、稳定的性能,还采用了无SF6绝缘技术等环保技术,有效降低了温室效应的影响。此外,伊顿还推出了可支持锂电系统的UPS等产品,为光伏和风电机组等关键部件提供安全稳定的供电保障。
GPRS模块传输数据
小弟最近在搞一个无线传输的论文,就是用GPRS模块实现无线数据传输。但是不清楚如何操纵GPRS模块才能把数据发送到固定的IP地址。我现在知道的有如下知识:要是实现GPRS模块与Ethernet链接,需要先进行ppp拨号,但是拨号之后就不清楚怎么才把数据发 ...…
801单片机做多路自动循环检测报警控制器
801单片机做多路自动循环检测报警控制器…
MSP430 JTAG原理图
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 bu cuo  …
PIC编译问题
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x1cd4) void delay(uint x) {    uint a,b;    for(a=x;a>0;a--)    for(b=110;b>0;b--); }     void main() { ...…
电脑角落又发现一个宝贝
关于模拟设计的一些要注意的地方,虽然很简短,但是很有用哦!…
电动扳手
普通的扳手都是依附顶部的螺丝来调节不同尺寸的,但是这样调节起来太过麻烦。有没有更加快捷的方法呢?来试试这款新鲜的电动扳手吧。 它的电力并不是用来供给扭力的,而是方便人们调节扳手的开口尺寸。它在普通扳手上增长了一个电机,通过电机来对 ...…
单片机控制tc35发送短信的问题
各位大侠你们,最近在研究用单片机控制TC35模块发送短信的东西,自己在万能板上都焊接好了,用超级终端可以正常发送短信,但是我想通过单片机直接发送短信,就是程序弄不好,希望的大侠指点下,下面是我的程序。 #include //#include #include ...…
如何利用webxml.com.cn资源开发天气预报软件?
最近打算在WINCE下开发一个天气预报软件, 资源就用http://www.webxml.com.cn所提供的提前预报资料..我上该网看了下, 那里有教如何使用函数来查询天气情况并且获得返回的字符数组.. 看了看实例代码, 那是VB.NET写的, 就其中一句 Imports cn.com.we ...…
skyeye+uClinux段错误
在skyeye上面启动uClinux的时候报段错误 [root@localhost uClinux-dist]# skyeye -e linux-2.4.x/linux arch: arm cpu info: armv3, arm7tdmi, 41007700, fff8ff00, 0 mach info: name at91, mach_init addr 0x8071ad4 can\'t find device mod ...…
linux内核完全剖析 基于0.12内核 txt下载
linux内核完全剖析 基于0.12内核 赵炯 的  200901的  txt doc pdf 的下载版本地址 谁有就给个链接吧 谢谢了哈  嘿嘿…
