今天是:2025年08月17日(星期日)
2018年08月17日 | 基于驾驶员实际跟车特性的自适应巡航系统研究
2018-08-17 来源:厚势
车辆网络技术、控制技术的广泛应用和车辆控制自由度的不断提高,为车辆智能化技术应用提供了坚实的基础。多种具备车载应用条件的传感器逐渐普及,为车辆智能化技术应用提供了丰富的信息。在感知与执行条件具备的前提下,开展车辆决策与控制技术研究,使车辆智能化技术在车辆系统中实现,突破传统的结构设计和面临的技术瓶颈,通过智能化技术提高车辆安全、节能、舒适等综合性能,是目前汽车技术领域关键的研究和应用方向。
自适应巡航系统(Adaptive Cruise Control,ACC)在定速巡航系统(Cruise Control,CC)的基础上,进一步考虑安全性与舒适性,能够缓解驾驶疲劳,具备广阔的发展空间。如何合理决策安全跟车距离与安全跟车速度是 ACC 算法开发的核心。
从实际驾驶特性出发,提出一种有效的计算安全跟车距离的算法,基于此开发全速自适应巡航系统,满足跟起、跟停、跟车、巡航等各种自适应巡航工况,满足实际驾驶情况的稳定性和舒适性。
1.ACC 系统结构与原理说明
注: VCU 为 Vehicle Control Unit,整车控制器; ESC 为 Electronic Stability Controller , 车 身 电 子 稳 定 控 制 系 统 ; BMS 为 Battery Management System,电池管理系统。 ACC系统结构如图 1 所示,是一种智能化自动控制系统,是定速巡航控制系统的升级。其中,最大区别在于 ACC 以雷达、相机为传感器,持续扫描车辆前方道路,探测前方障碍物的距离、速度,同时结合驾驶员意图和自车运动状态,决策安全跟车距离和安全跟车速度。当与前车之间距离过小时,ACC 控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作,使车轮适当制动,使发动机的输出功率下降,使车辆与前方车辆始终保持安全距离。 2. 基于驾驶员跟车特性的自适应巡航算法开发 2.1 ACC 系统中安全跟车距离计算 ACC 系统通过获得自车运动状态(车速、加速度、转向盘转角)、驾驶员意图(转向盘转角、油门踏板开度、制动踏板开度)等车辆内部状态信息,进行车辆运动估计和驾驶员意图估计,然后指导雷达、相机等传感器进行信号处理和信息融合,提高识别的准确率和算法的运算效率,确定有效的跟随目标 。确定有效目标后,获得跟随目标的距离、相对速度(相对自车)等信息,如图 2 所示。 获取目标车相对自车的距离与相对速度后,实时判断当前的跟车距离是否安全,当判定当前的跟车距离小于安全跟车距离时,执行减速控制;反之,当判定当前的跟车距离大于安全跟车距离并且当前车速未达到设置的巡航车速时,执行加速控制。可见,合理决策安全跟车距离在 ACC 系统算法中非常关键。 2.2 基于驾驶员实际跟车特性的安全跟车距离 目前,ACC 算法中多数是利用跟车时间间隙计算安全跟车距离,即: 式中,v 为自车的速度;T 为跟车时间间隙。 图 3 为驾驶员跟车过程中记录的一段数据,从图中可以看出,在实际驾驶过程中,跟车距离不仅与自车车速相关,而且与目标车辆的相对速度趋势关系密切,所以,仅依据自车的速度决策跟车距离是不完善的,需要考虑驾驶员的跟车特性 [4],提出一种新的充分考虑安全因素的决策安全跟车距离的算法。 根据加速度-位移公式: 可得,v_x 以减速度 a 从 v 减至 0,驶过的距离 s 与 v 满足式(2)。 假设自车当前的车速为 v_x,m/s,目标车辆相对于自车的速度为 v_r,m/s,减速度常数为 a,m/s^2,自车从当前位置以减速度 a 进行制动,所需要的制动距离为: 式中,S_ego 为自车制动距离,m。 目标车辆从当前位置以减速度 a 进行制动,所需要的制动距离为: 式中,S_target 为目标车辆的制动距离,m。 如图 4 所示,当目标车比自车慢,即 v_r < 0 时,若 2 车以同样的减速度 a 同时开始制动,自车完全停止所需要的制动距离比目标车完全停止所需要的制动距离长 S_Delta,即: 即当目标车辆开始减速时,如果自车驾驶员能够立即采取制动措施,那么需要 2 车制动前的距离不小于 S_Delta 才能保证 2 车刚好不相撞。在实际情况中,从前车开始制动到自车驾驶员开始采取制动措施之间,一定会存在一段时间间隔,定义这段时间为驾驶员的反应时间 T_r [5]。同时,图 4 中为一种刚好不碰撞的临界状态,为提高安全系数,应该保证 2 车完全停止后,二者之间仍然存在一段距离,定义为停止距离 stopGap。 综上,提出安全跟车距离公式为: 式(6)为考虑驾驶员特性的安全跟车距离与当前自车车速、不同驾驶员反应时间、自车与目标车相对车速的关系。特定的驾驶员,其反应时间可以作为其跟车特性指标。根据式(6),特定驾驶员(T_r 为常数)所对应的安全跟车距离如图 5 所示。 由图 5 看出,安全跟车距离与自车车速正相关,与相对车速负相关。 3. 基于驾驶特性的 ACC 系统仿真分析 在实际驾驶过程中,将自车车速、目标相对车速作为式(6)的输入,设定不同驾驶特性,即可获得安全跟车距离与驾驶员实际跟车距离之间的关系,如图 6 所示,给出了驾驶员反应时间为 0.7 s 和 1.2 s 时的曲线。从图中可以看出,在接近前车、远离前车、随前车启动和随前车停止等工况下,式(6)的计算方法能够比较好地与实际跟车距离贴合,并且通过驾驶特性参数的调整,能够获得不同特性的自适应巡航特征。 将安全跟车距离模型在 Simulink 环境下进行搭建,并通过快速原型设备进行实车测试。测试过程中实时获取目标车辆的相对距离、相对速度以及自车的速度,根据式(6)实时计算安全跟车距离。Simulink 环境下的模型如图 7 所示。 其中,停止距离 stopGap 为 7 m,驾驶员反应时间 T_r 为 2 s,加速度常数 a 为 1.5 m/s^2。 4. 基于驾驶特性的 ACC 系统实车测试 4.1 实车测试环境 将安全距离计算方法集成到 ACC 模型中,并进行实车测试,测试平台和测试环境如图 8 所示。通过快速原型方式将算法下载到 AutoBox 中,接入毫米波雷达获取目标距离、方位角、相对速度等障碍物信息,接入整车网络获取自车车速、转向盘转角等车辆状态信息。通过制动减速度、发动机扭矩实现自车车速控制,从而保持安全距离。 4.2 实车测试数据分析 图 9 为基于图 7 的安全跟车距离进行自适应巡航的实车测试数据。从图中可以看出,所提出的计算安全跟车距离的模型能够为自适应巡航系统提供有效的控制目标,并与车速控制系统形成合理的闭环,及时响应速度与相对速度的变化,以此为依据进行后续控制能够将自车与目标车之间的距离保持在合理范围内。 5. 结论 分析跟车过程中的驾驶行为,结合前车运动、自车运动和驾驶员反应时间计算实际跟车过程中的理论安全距离,通过与实际跟车测试数据对比,发现模型能够较好地拟合跟车过程,可用于自动驾驶或者自适应巡航系统的跟车距离决策,并且通过特征参数调整获取不同驾驶/乘坐习惯,这使自适应巡航系统更加符合驾驶员的跟车行为,带来更好的舒适性。
图 1 ACC 系统结构
图 2 跟随目标信息检测
图 3 驾驶员跟车数据
图 5 安全跟车距离与自车车速和相对车速的关系
图 6 不同反应时间下跟车距离与实际跟车距离对比
图 7 Simulink 环境下安全跟车距离模型
图 8 ACC 开发平台与测试场景
图 9 实车测试结果
这可是一本好书呀,对滤波和QRS检测介绍得很详细! 《胎儿心电图智能模型分析》 Intelligent Pattern Analysis of the Foetal … 查看全部问答> |
电路设计漫谈之12:高频喜欢低感抗,低频喜欢低(电)阻抗 - 再谈接地。 混合电路性能的好坏取决于 1)电路本身 2)PCB设计。再好的电路图设计,没有相应的PCB设计做支持也难以达到预定设计要求。大家都知道地参考平面分割,单点接地等基本要求。但有时做到了这些为什么还是达不到想象的性能?据本人的经验感觉需要掌握以 ...… 查看全部问答> |
今天下午跟大家讨论个电路图哈 有人响应没有啊? 同志们都出来吧!!! 这是个电流到电压的转换电路。加上第二级U2的作用是什么?有人回应否?… 查看全部问答> |
浮点数存储问题,请教,高手指教,在线等!!!!一直在线!!在线等!!!! 请教浮点数的存储格式。是在操作系统上定义的还是在硬件结构上定义的,请指教,高手指教,谢谢!!!!!!!!!!!11… 查看全部问答> |
不小心删错了WINCE 2440板子的nand flash分区里的东西,麻烦支招 我在烧写内核的时候不小心错将nand flash的擦除分区选错了 . 如图所示: 应该选:offset 0x20000 ,size 0x2300000 [wince] &n ...… 查看全部问答> |
看M3的参考手册(128K FALSH),68页,APB1时钟经prescaler后直接给了TIM2,就成了TIMxCLK,然后转到270页看 ...… 查看全部问答> |
1.每周六下午2点左右进行集中讨论及进度汇报。(无特殊情况都要在线,如果不能上线的要话,要提前在群里留言并报告当前进度)2.每天(最少每两天)在qq群上发布一下当前状态以及遇到的问题,应该及时求助群里的技术支持(kevinrobot或者astwyg)或者 ...… 查看全部问答> |
