今天是:2025年08月17日(星期日)
2018年08月17日 | 松下推新型传感器 可探测黑暗中、远距离的小物体
2018-08-17
据外媒报道,日本松下公司(Panasonic Corp)研发了一种深度图像传感器(range image sensor),可在黑暗中拍摄250米远,10厘米物体的图像。
为了测距,该传感器采用了ToF(飞行时间)法,可发射红外光并基于反射光返回时间计算物体距离。为了提高探测反射光较弱的偏远地方物体的准确度,松下采用了灵敏度很高的光接收设备。
该传感器的像素为260,000(688 x 384),因此,通过图像分析进行物体识别变得更加容易。松下预计该传感器将用于监控车辆周围情况以及监控摄像头。
松下认为,在自动驾驶领域,该传感器可补充现有传感器的功能,因为新型传感器(1)比激光雷达(LiDAR)有更长的探测距离(激光探测和测距系统),可获得深度图像;(2)与CMOS图像传感器不同,该传感器可在完全黑暗的环境中拍摄图像。
为了拍摄深度图像,新型传感器采用了类似于闪光型激光雷达的原理。换句话说,将近红外线脉冲(波长:940nm,输出功率:1,200W,脉冲宽度:10ns)应用于整个成像区域。由一系列光接收元件接收反射光,并且每个像素的飞行时间都被测量。
至于光接收装置,松下集成了雪崩光电二极管(APD),该二极管的灵敏度极易增加,因此具有高灵敏度。雪崩光电二极管具倍增功能,一个射入的光子可生成大量电子。但是,正由于其倍增功能,使得其像素面积较大。
松下预计将于2019财年开始交付该传感器样品,并于2021财年开始批量生产。
刚刚开始做ARM方面的东西。不是很熟。原先做PC机的程序。 我想知道: 1、卖开发板的公司,是否会免费更改开发板的原理图来满足客户的要求。 2、哪家卖开发板的公司会会公开他的全部源码(bootloader + 驱动)… 查看全部问答> |
2410 + CE5.0 + SPI流驱动 现在,【应用程序】需要频繁的把 100KB 字节的数组传送给【流驱动】; 特向各位高手寻求一种有效的方法,请指点迷津!… 查看全部问答> |
请告知一下,我在它网站上指定的MSDN Subscriber Downloads和Microsoft Connect Web site两个地方转来转去的就是找不到如何下载,直接在Download里面也找不到,真是郁闷之极啊。… 查看全部问答> |
在《MSP430x2xx Family User\'s Guide》中,只提到TACCRx,而它有三个这样的寄存器,它们有什么区别呢? 什么手册上能找到它们的说明?… 查看全部问答> |
請問各位大神.. 假設我已經透過UART載入Uboot 1.要如何透過Uboot 劃分與格式化 Beaglebone Black 版上的2G emmc 空間? 2.要如何透過Uboot 將MLO,Uboot.bin uimage rootfs 寫入emmc? 感謝!!… 查看全部问答> |
转 电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。对于图 1 中的简化设计,需要考 ...… 查看全部问答> |
