今天是:2025年08月17日(星期日)
2018年08月17日 | Keil5中常见错误总结
2018-08-17 来源:eefocus
  1. ..\OBJ\HZ.axf: Error: L6218E: Undefined symbol EXTI_ClearITPendingBit (referred from stm32f10x_it.o).
    这里写图片描述
意思是EXTI_ClearITPendingBit 是未定义的标识符( Undefined symbol ),referred from stm32f10x_it.o意思是在stm32f10x_it.o文件里参考。
该错误常见的原因就是定义该标识符的C文件没有包含进工程,可能是.c文件在工程里,但是相关头文件没有写,也有可能是头文件写了也声明了,但是.c文件不在工程里,这个是十分容易被遗忘的,很有可能找了很久也找不到。下面是解决这个问题的办法:首先点下图所示图标
这里写图片描述
然后在下图点相应的分组,加入相关文件即可
这里写图片描述
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
富之光(Fujicon)公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,富致科技也积极实施国际化战略。公司不仅在欧洲、北美等地设立了销售和服务网络,还通过参加国际展会、建立海外研发中心等方式,不断提升品牌影响力和市场竞争力。同时,富致科技还注重与全球顶尖企业和研究机构的合作,共同推动PPTC技术的创新与发展。
Greenconn Corp公司的发展小趣事
如果经检查发现继电器或定时器故障,需要按照冰箱型号和规格要求更换新的部件。
Cyrix Corp公司的发展小趣事
然而,Cyrix的发展并非一帆风顺。1997年,该公司被美国国民半导体公司收购。这一收购为Cyrix带来了新的机遇和挑战。在新的母公司旗下,Cyrix继续推出了一系列新的CPU产品,但市场竞争的激烈使得其面临巨大的压力。
Auris公司的发展小趣事
在不断追求技术创新的道路上,Auris公司并未止步。近年来,该公司正在积极研发柔性机器人技术,这种技术有望在治疗喉咙、肺和肠胃疾病方面发挥重要作用。柔性机器人的研发不仅展示了Auris在技术创新方面的持续努力,也为其在未来的医疗市场中抢占先机提供了有力支持。
这五个故事展示了Auris公司在电子行业中的发展历程,从创始人的科技愿景到技术突破获得认可,再到与强生的合作以及柔性机器人的研发,每一步都体现了Auris对于技术创新和市场拓展的不懈追求。这些事实性的故事不仅展现了Auris公司的成长轨迹,也反映了电子行业中技术创新和市场竞争的激烈态势。
BITECH公司的发展小趣事
什么是工艺?半导体集成电路是怎么制造的?
什么是工艺?半导体集成电路是怎么制造的?…
ads报错了,大哥们帮帮我呀!
Error   : L6286E: Value(0xbffff70) out of range(0 - 0xfff) for relocation #2 (wrt symbol Image$$ZI$$Limit) in init.o(init) ================================================================================ Memory Map o ...…
lwIP应用问题
最近在做lwIP,看了DATA SHEET,但是没发现ARP协议,所有就有个疑问:lwIP怎么识别IP地址,更具体的说,上位机怎么通过lwIP修改下位机的IP地址? 另外,对DATA SHEET种提到的操作系统抽象层不是太理解,它实现什么功能?…
USB ReadFile 出错怎么处理?
我用VC 写USB的应用程序时,发现用ReadFile 有时会出现1167的错误,大家有没有遇到这种情况?怎么处理呢?…
用c#实现windowmobile5的蓝牙打印功能,强人给个思路,谢谢
具体情况是这样的。要求用VS2005的C#编写一个window mobile5上的软件,要求实现这样的功能,用蓝牙连接一台同样有蓝牙功能的打印机,并打印该系统上指定的文件或内容。打印机是CMP-10BT http://www.citizen-systems.co.jp/english/printer/tps/c ...…
非常棒的国外开关电源设计软件!
非常棒的国外开关电源设计软件!自从有了它,我的设计工作变得轻松了许多!…
袖珍式瓦斯报警器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 …
Y版本有问题吧?
今天弄了10pY版本的STM32F103C8T6,焊了4p,只有2p可以正常isp,这2p中有1p的一个IO口不稳定(芯片内无程序,外接100K上拉,信号不稳定)。以前用Z版本做过5p,重来没有发现过这些问题。又从原来的PCB上焊了1pZ版本的芯片,焊在最新的PCB上,结 ...…
新手讨教求版主主!
Crotex系列的ARM推广了多久? 其仿真器是什么,容易买的到吗? 我看了一下STM32F101R8,其内核是ARM Cortex-M3,其在市场上的应用比较广吗?仿真器怎么样??其里面好像没有CAN ???那个有CAN ?? 其ADC的速度能达到多少??…
三段式描述串口发送程序
LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --LIBRARY ALTERA;--USE ALTERA.MAXPLUS2.ALL; LIBRARY LPM;USE LPM.LPM_COMPONENTS.ALL; ENTITY Uart_Tx ISGENERIC(Tx_D_Width : PO ...…
