今天是:2025年08月17日(星期日)
2018年08月17日 | 51单片机功能模块学习笔记 — 定时器
2018-08-17 来源:eefocus
一.定时器
1. 简介
C51中的定时器和计数器是同一个硬件电路支持的,通过寄存器配置不同,就可以将他当做定时器或者计数器使用。
确切的说,定时器和计数器区别是致使他们背后的计数存储器加1的信号不同。当配置为定时器使用时,每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。而当配置为计数器时,每来一个负跳变信号(信号从P3.4 或者P3.5引脚输入),就加1,以此达到计数的目的。
标准C51有2个定时器/计数器:T0和T1。他们的使用方法一致。C52相比C51多了一个T2。
2. 基础介绍
定时器的本质原理就是:每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。因此当使用定时器时,就必须掌握时钟周期和机器周期的关系。
(1)时钟周期
时钟周期 :晶振频率的倒数。如果使用的是11.0592M的晶振,那么就是 1 / (11.0592x10^6) 秒
注:1MHz = 10^6Hz
(2)机器周期
机器周期 :标准51下,机器周期 =12倍的时钟周期。即:12 / (11.0592x10^6) 秒 。有的增强51单片机,1个机器周期等于4倍的时钟周期,还有的更短。
3.定时器的寄存器
(1)计数存储寄存器THx&TLx
定时器和计数器工作,都依赖于计数。计数则是由计数存储器THx和TLx这2个8位寄存器完成的。
对于计数器,每来一个负跳变信号(信号从P3.4 或者P3.5引脚输入),就加1,以此达到计数的目的。
对于定时器,每隔1个机器周期 加 1,假如(只是假如)一个机器周期为 1ms , 当加到1000次时,我们就认为经过了1s,这就是定时器定时依据。
Ø T0和T1都拥有一对8bit计数存储寄存器。他们的复位值都是0。
T0 对应:TH0 ,TL0
T1 对应 : TH1 , TL1
sfr TL0 = 0x8A; // TL中的L是LOW的意思,代表低位,同理H代表HIGH高位。2个8位组合起来就形成了一个16位的计数器。
sfr TL1 = 0x8B;
sfr TH0 = 0x8C;
sfr TH1 = 0x8D;
当计数器加满后,再加1,就溢出了,溢出后自动归0。且溢出时,溢出标识位TFx 就会自动变为1(T0的溢出标志位TF0,T1的溢出标志位TF1)。如果启用了对应的中断,单片机会调用中断处理函数。
Ø 若TH0 和 TL0 以 16位 模式工作,那它的计数范围为 [0 , 65535 ] , 也就是累加 65536次发生溢出。 每累加一次是 12 / (11.0592x10^6) 秒。
那么从 0 累加到溢出 历时 ≈ 0.071s = 71ms 。
为了避免误差,可以延时 10的整数倍ms,以便用倍数控制更长的延时时间。所以,我么要给 TH0 和 TL0赋一个初始值,使他们的溢出周期(TH0,TL0从初始值到溢出所用的时间)减少到 10ms。举个例子来说,如果我的延时周期为200ms,那么定时器的应该定时100ms,但是定时器最大的定时时间也只为71ms,所以我们可以先定时10ms,再循环10次,也就是10*10ms = 100ms;
(2)工作模式寄存器TMOD
通过TMOD来配置T0和T1的工作模式。
Ø C/T:计数器,定时器功能选择位。 1为计数器模式, 0 为定时器模式。
Ø M0和M1:
Ø GATE 选通门:
GATE=0时,只要TR=1,计数器就开始工作; GATE=1时,只有INT=TR= “1”时,计数器工作;一般情况下GATE为0。
(3)控制寄存器TCON
Ø TF1:定时器/计数器1的溢出标志位。
1表示计数存储器溢出,0表示计数存储器正常计数。
清0方式:①通过代码修改TF1为0
②当通过中断机制来使用定时器/计数器1时,进入中断处理函数后自动归0
Ø TR1:定时器/计数器1的启动和停止位。1表示启动,0表示停止。
Ø IE1,IE0 外部中断INT1,INT0的请求标志:
当单片机检测到INT引脚上有下降沿时,IE=1 申请中断.进入中断服务程序时,硬件 自动清除IE标志.
Ø IT1,IT0 外中断触发类型控制:
IT=1时,外中断信号的下降沿触发IE标志;
IT=0时,外中断信号的低电平触发IE标志。
4.定时器的实验历程
(1)说明:实验通过定时器控制LED灯每隔100ms闪烁一次
Ø 具体实现代码
void Timer1_Init(void)
TMOD |= 0x10 ; //使用模式1
TH0 = (65536 - 10000)/256; //取高8位
TL0 = (65536 - 10000)%256; //取低8位 共定时10ms
TR1 = 1; //打开定时器1开关
EA = 1; //打开中断总开关
ET1 = 1; //打开定时器中断1的开关
void Timer1_Isr(void) interrupt 3 //interrupt后面跟的数字是中断号,需要注意的是不同定时器对应不同的中断号
static unsigned char i = 0;
TH0 = (65536 - 10000)/256; //重载初值
i++;
if(i == 11) //100ms反转一次
i = 0;
LED2 = !LED2;
上一篇:51单片机显示时间日期
我在 EVC工程里面 加入了 #include \"sipapi.h\" 文件,并在 “对象/模块库”中加了 coredll.lib 当我在 程序里调用 SipShowIM(SIPF_ON);来调用软键盘时,出现了错误! 请问下该怎么解决这个问题!!! … 查看全部问答> |
所有的IC工艺都存在相关的本征击穿电压,由此导致的最大电压应力将会施加于采用该工艺制造的任何器件。因此,所有IC制造商都会提供其器件产品的绝对最大额定值技术规格,一般是提供施加于器件任何引脚的最大电压。 器件过压指超过绝对最大额定值的 ...… 查看全部问答> |
可以帮忙解释一下这段代码吗?官方例程里void UART_IRQHandler(void);的一段,就是IIR寄存器的IIR_RDR可以标识接收中断,IIR_RLS又细分出来一个LSR_RDR也是标识接收中断,后面接收的代码都是一样的。我就不清楚了,接收的时候程序到底是走到哪里呢 ...… 查看全部问答> |
按照论坛上说的 把R, T 跳冒对调。 能偶尔收到数据 。 但是更重要的是!!!!我外接MAX232串口模块,能很稳定的收到数据。 求高手解答 我用的是官方代码。 如 给串口发“ a”  ...… 查看全部问答> |
虽然本人上的是电子系,可是周边的师兄师姐都一起笑称,毕业了,还不会修电话(固定电话哦,不是手机),实在不敢承认自己是电子系毕业的。 上班以后,因为工作需要,开始接触单片机。说起来也算不上从零开始,读书的时候某年暑假在实验室接手了半 ...… 查看全部问答> |
