今天是:2025年08月19日(星期二)
2018年08月19日 | 本土机器人技术现身机器人大会:安防看我哒
2018-08-19 来源:eefocus
除了人机协同机器人外,还有很多利用航天技术开发的独立工作机器人。这些人工智能的机器人,在完成指令的同时还能够进行深度学习,这样一来能够很大程度上替代人类完成相应的工作,节省了人工成本。
利用航天产品中的红外成像技术,科研人员研发了可以用于安全巡护和质量检测的两款机器人。不同于人类安全员,这款安全巡护机器人就像是一个移动的电子眼。通过红外热成像技术,它能够观察到一些视频监控死角,或者肉眼看不到地方的异常情况。尤其是在防盗窃、防火灾方面,能力十分突出。
航天科技集团一院12所安防机器人项目负责人 刘秀娟:但是因为我们现在是有那个红外热成像的这个摄像头的,同样它也是看到这幅图像,但是它能看到那边的温度是异常的,它就能通过温度的判断,然后做出这个预判,说明这个地方已经有异常热源了。
不仅如此,这款安防机器人还可以在一些危险系数高的作业区域,代替人类进行工作。
航天科技集团一院12所安防机器人项目负责人 刘秀娟:它的那个应用场景还是比较广泛的,尤其是还有一些是有毒有害的地方,因为这个上面也搭载一些有毒有害气体的传感器,就是人不方便去、可能会对人体造成伤害,就让机器人去做,这个也是比较方便的。
除了能够在安全防护方面发挥作用,在质量检测方面,另一款慧眼机器人也表现出很高的水平。
在日常的生产过程中,要想检测产品表面是否有瑕疵,必须依靠肉眼在强光下进行观察才可以发现。而现在机器人通过大数据和深度学习之后,可以替代人工自主判别产品是否合格。
航天科技集团一院12所慧眼机器人市场部部长 孙逸峰:主要是通过人工智能的这种方式方法,然后对产品的表面瑕疵,进行人工智能的自主判别和识别,然后通过这样的这种方式方法来替代人去检测产品的质量。我们是达到了五秒钟一件。五秒钟一件的话,基本上要比一般的检测员要快。
Android平台代码很多,关系也很复杂,通常我们调试程序的时候是无法跟踪到Android framework code里的,如果能调试跟踪Android source code将给我们这些初学者带来很多便利,本文将给出一个调试跟踪Android source code 的方法。 1.首先,得到Andr ...… 查看全部问答> |
错误内容: JiuArmDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol CLSID_DataLinks JiuArmDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol IID_IDBPromptInitialize ARMV4IDbg/JiuArm.exe : fatal error LNK1120: 2 unresolved ext ...… 查看全部问答> |
正在用ATmega48在做一个东西,需要在不需要的时候进入掉电模式,然后通过INT0进行喊醒。 现在的问题是:需要用低电平持续一段时间才可以喊醒,那么就必须设置INT0为低电平触发,但是我设成低电平触发后,紧接着进入掉电模式,我并没有给唤醒信号 ...… 查看全部问答> |
嘿各位! 在CE5.0上通过GPRS连接上网,当设置APN为CMNET的时候,WWW和WAP网站都能上,但是如果设置为CMWAP用我们的浏览器(仿照iesimple做的)就不能浏览网站,如果用微软自带的浏览器(iesample),设置代理服务器地址为10.0.0.172就 ...… 查看全部问答> |
请大家帮忙看下这段mega128串口程序有什么问题,ICCAVR下的,没法接收数据啊 [code]#include #include //================================== void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0x00; PORTB = 0xFF; DDRB ...… 查看全部问答> |
要求:熟练掌握Windows XP驱动程序编程技术,试工期间工资2000元/月,地址是上海宝山区泰和西路2945号,有意向者请留下联系方式。… 查看全部问答> |
公司让我用EVC做个图形程序。 就是,一个对话框内,一个随时间变化而温度发生变化的曲线,横坐标是时间t,纵坐标是温度T,我自己理解就是正弦曲线那种。 小弟刚刚学习EVC图形编程,别说动的曲线,静止曲线都还不会做。所以,没什么思路! 所以请 ...… 查看全部问答> |
