今天是:2025年08月20日(星期三)
2018年08月20日 | 热失控测试-整包的测试
2018-08-20 来源:eefocus
EVS-GTR紧紧围绕整车及动力蓄电池的安全性能提出技术要求,同时规定了电动汽车满足安全性能要求的试验方法。我个人以为,如果电芯层面耐滥用性高了,很多事情都好说;如果在电芯层面不好了,很多事情就不好办,最简单的一个例子是LEAF,这个电池系统,如果把电芯弄成热失控,结果是这样的,但是除了加热到特别高的温度以外,AESC的电芯烧不起来的,这个情况也是之前Volt和LEAF这样的软包电芯加起来40万以上能没出什么大的事故的根本原因。在美国和加拿大的测试里面,这两个软包的方案,如果真把引燃了基本希望不大。一点点都传过去了。
从热失控来说
测试方法和步骤是最为初始的一部分,这里要解决的是测试和设计的统一性。
电池热失控和扩展的预警机制,通过加入更新的传感器来更快的捕捉这个过程。
对更高能量密度的电芯,在不同SOC和不同条件下把整个失控的过程的危害,通过隔热来分隔问题区域,导热来把已经热失控的电芯所释放的热量和气体合理的排放出去。
之前反复探讨的是引起热失控的条件,这里选用了BMW I3的电池系统,选了4个样品进行测试。基本的测试条件如下。
选取这颗电芯主要考虑模组位置和模组内的位置,5号模组在整个电池系统内是360°周围都有其他电芯从整体来说是有可能引起电芯热失控的传播的。
选定电芯之后,需要在位置上确定插入的坐标点,以确保钢针插入之后能够引起内部芯包的内短路。
为了保证实验的顺理进行,需要现在上壳体和模组表面的塑料盖板上钻洞,以保证钢针能够顺理进入电芯。
测试结果如下图所示,整个过程的重复性还是很高的,都是区域性的热失控都形成了,但是热传播没有发生。对于热失控的电芯和相邻电芯上面都有温度的变化,整个电池系统内出现了压力的变化。
从温度电压来看,这里有几个结论:
热失控电信的跌落是要晚于电芯温度上升的,也就是在实验的问题发生的时候,电压是保持的,然后到后期才会出现电压的骤降,电芯的温度上升过程速度其实有很大的差异,但是最终的过程是相似的。
以下是实际的样品结果图,我们可以看到电芯热失控造成的结果,热失控电芯本身热量是充分释放的,但是对于周围的破坏是不同的。
左右两颗电芯的情况一共4次的反应结果如下两个图所示,在这4次的测试里面,有一次的边缘电芯出现了自身的产热反应,温度偏高;对应的另一颗温度电芯偏低,热量没有传过来。
这可能与当时电芯的泄压阀打开有一些关系,热量释放有一定的偏向性。
能够明显感测到这次喷射带来的压力变化
小结:当电芯的基础产生变化的时候,系统的传播控制的难度陡增,但话说回来我们需要仔细平衡电芯怎么设置安全度,在模组和Pack层面能做什么。既要能量密度、又要低成本,还要保证上量和安全不好弄是真的,我们仔细在看从之前的电池成本到下一阶段的电池成本,里面夹杂了很多的东西,需要一点点挑出来。
关于:wince4.2的SDK包,安装以后在evc环境下string定义出错! inking... testgpioDlg.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"void __cdecl std::_Xlen(void)\" (?_Xlen@std@@YAXXZ) referenced in function \"private: bool __cdecl std::basic_string::_Grow(un signed int,bool)\" (?_Grow@?$ ...… 查看全部问答> |
各位大侠, 小弟初次使用keil, 用C做一个非常小的51系列单片机试验小程序, 程序如下: #include #define uint unsigned int sbit gate1=P2^0; ...… 查看全部问答> |
利用AT89C51定时中断产生的载波频率达不到38K,只有12K左右,这是什么原因? 还有计数部分 endcount=223,产生9MS起始码,这是怎么计算的啊?按26us中断一次9MS应该是346啊? 例码如下: #include static bit OP; & ...… 查看全部问答> |
如何在IAR5.30上使用STM32的v3.0.0固件库进行应用开发 这个文档虽然是按照固件库V3.0.0介绍的,但同样适合于固件库V3.1.0版本。 请下载附件,在解压缩后,点击文件Using_STM32_Firmware_Library(3.0.0)_On_IAR_EWARM_v5.30.pps观看。 Using_STM32_Firmware_Library(3.0.0)_On_IAR ...… 查看全部问答> |
【TI技术文章】:KeyStone 多核SoC工具套件:单个平台满足所有需求 过去,实施和部署多核片上系统 (SoC) 器件的一大挑战一直都是为编程和调试这些平台提供适当的工具。开发人员要充分发挥多核性能优势,就必须进行高效率分区,并在这些核上运行高质量软件。TI 支持 KeyStone 扩展的 Code Composer StudioTM (CCStudi ...… 查看全部问答> |
我现在用MSP430G2553做键盘实验,但是老是不成功,我还没按键盘,总是直接级进中断了。用的是中断的方法做的。由于我的4*4键盘坏了,所以我自己在面包板上面搭了一个只能有4个按键的键盘,但是作用完全一样,因为我用查询的方式写的代码已经验证成 ...… 查看全部问答> |
大侠们 调试发现c2000 launchpad执行以下语句有如下问题,跪求解释, GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 0; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1 = 0; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO2 = 0; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO3 = 0; 四条语句对应四个 ...… 查看全部问答> |
通过MSP430F5438a产生三个特殊波形,为了保证波形的准确率需要有足够的点数,内部通过数学公式计算产生波形的数字量,再通过DAC准换成模拟量,现在的问题是数学计算中需要用到好几个比较大的数组变量,然后RAM就不够了,因为数组是变量,所以不能用 ...… 查看全部问答> |
