今天是:2025年08月21日(星期四)
2018年08月21日 | 基于TI产品的先进驾驶辅助系统—77G毫米波雷达解决方案
2018-08-21
2018年8月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案。该解决方案基于TI AWR1642的77GHz雷达单芯片模块方案,主要应用于车载辅助驾驶中的:盲点检测、车道变换辅助、停车辅助、简单手势识别、汽车开门器应用等应用场景。
毫米波Radar:工作频率在30~300GHz范围内,也有把24GHz的频率归为毫米波Radar,60~61GHz只有日本使用。一般24GHz用于短/中距,76~79GHz用于中/长距,频率越高,波长越短,测距测速的精度就越高。
功能描述
77G Radar单芯片解决方案;
●实现以下应用场景:盲点检测、车道变换辅助、停车辅助、简单手势识别、汽车开门器应用;
● 宽电压输入:12V~36V;
● 处理好的数据通过CAN输出。
● 多模式多功能;
● 高性能、耐久性——抗恶劣环境和振动性能;
● 完整的雷达模块包括电子设备、测量装置;
设计紧凑,易于集成到现有车型中,不影响车型。
传统的多机通讯系统一般需要四条线完成: 1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号( ...… 查看全部问答> |
本人是电子信息工程专业的,大三,在网上了解些嵌入式方面的情况 打算从事这方面的工作 具体从事哪个层面还没有想好,大家是偏软的好,还是偏硬的好呢? 感觉大学时候学的知识不够深入,不知道做这是否需要考研?应该考什么专业呢?什么学校这方 ...… 查看全部问答> |
s3c2410 ,2.6.28的内核; 我的应用程序,将一副jpeg照片转成rgb565后,写入framebuffer,在屏幕上显示我的照片了;然后我的进程退出。 此时,图片还在显示.过10分钟后,屏幕上的图片没了,一片空白; 以后我再此启动程序,屏幕没一点反应; 另外 ...… 查看全部问答> |
我想在VS2005 里调试ce5.0 的驱动,怎么弄呢, 平台X86的 驱动用vs2005写完了,一个ISR的,一个IST的,编译通过,生成的dll加到镜像里了,注册表也写了, Drivers\\Active里也有我的设备名字了, 我怎么用vs2005来调试呢, 还是一定要用pb编译 ...… 查看全部问答> |
交叉编译器: arm-linux-gcc 4.0.0 x264版本 :x264-snapshot-20090408-2245 开发板: 三星2440 编码参数:./x264 -q 26 -o \"hall.264\" \"hall_qcif.yuv\" 176x144 很奇怪,今天试着把x264交叉编译了一下,然后在板子上执行编码,过了很久编 ...… 查看全部问答> |
最近用LPC2378+ISP1161做一个USB host项目,除下了几个问题,拿出来和大家讨论一下: 批量传输问题。一次读或写操作有三个阶段:命令、数据、状态。调用三次批量传输实现三个阶段。在我的程序中,我的一次读写操作是都是读或者写512字节,也就是 ...… 查看全部问答> |
这次应急灯设计的充电部分,我使用的是美信公司的MAX745充电芯片,该芯片采用双环控制,PWM工作频率为300kHz。采用该控制芯片的充电器,外围元件少,充电电压精度高,可对1-4只锂离子电池组充电,并具有锂离子电池组充电所需的全部功能。 MAX745 ...… 查看全部问答> |
stm32中ADC转换的数据可以由DMA读取到缓存中去 如果我规则采集6路信号,设置12位缓存 我需要知道每次6路采集完的标志去处理中断 那么请问各位大侠 DMA_IT_TC1 ( 通道1传输完成中断标志)是指的每次6路转换完传输完的中断,还 ...… 查看全部问答> |
