今天是:2025年08月21日(星期四)
2018年08月21日 | STM32不同外部晶振时工程的配置问题
2018-08-21 来源:eefocus
遇到的问题:
同样的串口配置代码在一种407开发板上能正常输出,但是换到另一种407开发板上后就出现乱码,检查串口输出波形后发现,电平转换芯片没有问题,但是波特率却有问题。
问题原因:
经过故障排查发现出现上述问题的原因是两种STM32F407使用的外部晶振的频率不一样,前者使用的是25MHZ的晶振,而后者却是使用的8MHZ的晶振,如果代码未经更改而直接用在后者身上,就会出现上述串口乱码的情况,而且后者的每bite位的周期就是前者的三倍左右。
解决办法:
方法一:
因为 STM32F407的库文件中默认晶振值为25MHz,若外接晶振8MHz。所以:
1.首先需要修改"Option for target 'xxx'"中的Target -> Xtal(Mhz)处的值(改为8MHz)。此处修改影响Debug时观察到的时钟数值。
2.stm32f4xx.h默认25M外部晶振(HSE):
#if !defined (HSE_VALUE)
#defineHSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*! #endif /* HSE_VALUE*/ 如果改为8M或其他值,需要修改此宏定义。 为了尽量保持官方固件库的完整性,可在stm32f4xx_conf.h中添加代码 #if defined (HSE_VALUE) /* Redefine the HSE value;it's equal to 8 MHz on the STM32F4-DISCOVERY Kit*/ #undef HSE_VALUE #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ #endif /* HSE_VALUE */ 注:但PLL_M定义在system_stm32f4xx.c中的,此方法对其不可用,亲测。 3. 打开文件 "system_stm32f4xx.c" ,搜索”PLL_M",修改默认PLL_M的参数: /*************************PLL Parameters *************************************/ /* PLL_VCO = (HSE_VALUEor HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #define PLL_M 25 #define PLL_N 336 /* SYSCLK = PLL_VCO /PLL_P */ #define PLL_P 2 /* USB OTG FS, SDIO andRNG Clock = PLL_VCO / PLLQ */ #define PLL_Q 7 /******************************************************************************/ 同样改为8M的话,PLL_M也应该改为8.(假设最后的时钟值不变)。 1.首先需要修改"Option for target 'xxx'"中的Target -> Xtal(Mhz)处的值(改为12MHz)。此处修改影响Debug时观察到的时钟数值。 2. 在"Option for target 'xxx'"中的C/C++-> Define处添加 HSE_VALUE=8000000, 宏 在这里修改HSE的值,然后依然要修改"system_stm32f4xx.c"文件中的PLL_M,否则,在115200以上波特率下,首字节字符是乱码。亲测。(修改stm32f4xx.h里面的值不是不可以,但是感觉修改里面的东西不是很好,毕竟都是库来的,以后调用的时候也不用想着这个问题。但是,现在尚未找到更好的解决办法) 3. 打开文件 "system_stm32f4xx.c" ,搜索”PLL_M",修改默认PLL_M的参数: /*************************PLL Parameters *************************************/ /* PLL_VCO = (HSE_VALUEor HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #define PLL_M 25 #define PLL_N 336 /* SYSCLK = PLL_VCO /PLL_P */ #define PLL_P 2 /* USB OTG FS, SDIO andRNG Clock = PLL_VCO / PLLQ */ #define PLL_Q 7 /******************************************************************************/
PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N =
25/25*336 = 336M (8/8*336=336M)
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P =
336 / 2 = 168M 默认是168M时钟。 方法二:(目前找到的最好解决方法,若有更好的方法,欢迎前来交流)
一、 配置方式 ALTERA CPLD器件的配置方式主要分为两大类:主动配置方式和被动方式。主动配置方式由CPLD器件引导配置操作过程,它控制着外部存储器和初始化过程;而被动配置方式由外部计算机或控制器控制配置过程。根据数据线的多少又可以将CP ...… 查看全部问答> |
吉林大学电子学院考题: 2008-11-26 物理学院及材料学院本科生 一. 填空题 (每空一分,共21分) 1.构成静态工作点Q的4个要素是:( ),( ),( ),( ). 2 ...… 查看全部问答> |
这个压缩包里有一篇PDF文档是周立功公司给初学者学习C51时的指导文档,关于KEIL 软件的使用,比较基础,在这个文档中讲了一个关于点亮LED小灯的程序,我把它作了扩展。 点亮LED我用了三种方式,都作了详细的说明,程序可读性比较好。虽 ...… 查看全部问答> |
希望制作一个模块,一端将摄像头与蓝牙连接,另一端将蓝牙跟arm相连,通过arm将视频进行处理。希望承接这个项目的人曾做过相关项目。项目费用暂定2500吧(可另议)谢谢!… 查看全部问答> |
typedef struct{}raw_spinlock_t; 以上是在ADS下头文件中申明一个空结构体. 编译的时候出错: Error : C2491E: \'struct\'has no members 这个程序是从linux下移植过来的. 在linxu下编译并无错误. 请问ADS下如何声明一个空的结构体?… 查看全部问答> |
在用户态想操作SCSI卡,可是SCSI的驱动调用的是Windows的miniport接口,没有发现设备名,在用户态使用CreateFile的话,须知道设备名,怎么才能找到啊?… 查看全部问答> |
