今天是:2024年08月22日(星期四)
2018年08月22日 | 高端存储有怎样的战略布局?
2018-08-22 来源:eefocus
高端存储是企业级存储领域最令人淡定的市场,淡定在于这个市场门槛高,真正赢得了用户认可之后,基本上都可以淡定地稳步发展,但是想要取得绝对的优势,那还是需要下一番功夫不可。只是功夫非一日练成,更需耐力与实力。
IDC在2017年推出了企业级存储爆款产品评选,其中Dell EMC的VMAX、Unity、Data Domain、SC Series、Isilon、VNX2总共入围了6个爆款。
然而,就在2018年5月,Dell EMC面向全球发布的PowerMax出现的时候,业界的眼光都聚焦了过来。
作为高端存储领域的又一个力作,PowerMax采用了业界热门的NVMe、NVMe of Fabric、SCM闪存技术。并且,PowerMax也将以其独特的优势,赢得全球高端存储领域的下一个爆款,令人兴趣浓厚。
战略格局:一朝领先,步步为先
2017Q1和2018Q1的IDC统计数据显示Band7-Band10档位价格为100k美元(10万美元)以上的高端存储排名,Dell EMC始终位于第一位。
在高端存储领域Dell EMC一直在整合、创新,并且投入了持续的研发,不断加快市场推进。从产品创新与闪存与时俱进的策略中,Dell EMC依然尝到了高端存储市场的甜头,因而VMAX高端存储当居高位,带动Dell EMC赢得了近29%的市场占有率,相比2017年Q1同期增长了66.5%,并在2018Q1季度中与其他友商拉开了差距。
但是,要做到一朝领先,步步领先,对于任何一个企业级存储厂商来说都是不容易的事情。那么,如何才能做到呢?
这就需要从技术创新、产品组合、方案细化、服务支持、顾问咨询等多个方面出发,然而这一切的根本在于如何基于一个稳定的技术架构下,为用户提供关键应用的对口的企业级存储方案。当前来看,用户在高端存储的具体需求上呈现出与以往不太一样的变化,企业用户关键业务对企业级存储系统的高性能、可靠性、QoS等方面存在更高的要求。因而,需要在针对用户关键业务应用方面,在企业级存储的创新上契合更多适合现阶段用户需求的特性与功能。实际上,任何一个企业级存储厂商迈出的每一步,都非常有可能影响后面的发展。也就只能坚持持续提升技术创新能力,提高既有的企业核心竞争力,才能赢得每一步必将是迈向成功之路。
为此,Dell EMC快速构建起来了“闪存与高端存储”的融合之道,不管是基于全闪存、还是混合闪存,Dell EMC的高端存储都可以提供细化的、具体的、全面的解决方案,满足用户在关键业务创新变化上的多样化需求。
技术架构:创新闪存,唯快不破
对于当前热门的NVMe of Fabric技术,采用了端到端的NVMe多控制器体系结构的PowerMax,其用心程度值得看看。
当然,PowerMax在闪存技术革新上大胆地采用了业界热门的新一代介质SCM,就是Storage Class Memory存储级的内存。SCM具备存储级的持久化和内存快速字节级的访问的共性,因为SCM在IO设备与内存设备之间架起了一座桥,适合应用于对性能和可靠性要求较高的场景。
与此同时,随着NVMe+SCM的技术创新实践不断融入到具体产品里面,这将很大程度上提升整个企业级存储的市场拉力。这样的结合必然大大助推PowerMax企业级存储阵列的整体性能提升,实现缓存更高效的利用,此外也带来了全闪存阵列在扩展性方面更大的实用性。
作为VMAX家族备受瞩目的创新产品PowerMax,定位于用户现在与未来存储阵列,全球最快成为标杆,采用了端到端NVMe、NVMe over Fabrics( NVMe-oF)和SCM有机融合。另外,因为PowerMax基于VMAX全球经典的Dell EMC企业级存储平台,所以针对VMAX的企业级功能也有机融入,并有所新的发挥。
对于PowerMax采用的NVMe of Fabric技术,实际上带来了NVMe闪存更大的发挥空间。同时兼顾采用Storage Class Memory这样的创新介质,这是一个存储级的内存技术,结合来自NVMe技术带来的创新,这也将在现代数据中心创新方案构建中发挥出更大的价值,以更好的性能表现赢得更多企业用户的选择。
PowerMax针对关键业务应用和下一代应用包括人工智能环境的支持,采用多控制器的扩展架构,并且有了NVMe over Fabric对NVMe闪存的更好应用,因而实现了存储级的内存,也具备很好的扩展性。NVMe of Fabric技术本身对于全闪存阵列、NAS都可以连接。同时,PowerMax也将提供一个升级的NVMeoF I/O模块,支持6/32Gb FC的主机连接。
既然定义在高端存储领域,自然也就在企业级功能上PowerMax也具有比较明显的表现。基于PowerMax操作系统的存储软件套件,支持线内重复数据删除和数据压缩,帮助用户将更多数据存储在阵列中。PowerMax OS软件还具有机器学习引擎,该引擎使用预测分析为现代工作负载优化闪存。预测性能分析,提高热点数据更好地存取在SCM闪存上的能力。
值得一提的是,PowerMax采用的机器学习引擎,对于数据压缩、重复数据消除的时候,可以针对I/O利用高的数据和其它I/O利用低的数据实现更佳的数据存储,针对热点数据可以更好地放入SCM闪存上,彰显存储更高的性能和效率。
PowerMax在产品分类方面,包括了PowerMax 2000和PowerMax 8000,其中PowerMax 8000单一部署可以提供高达1000万IOPS和每秒高达150GB的带宽。PowerMax 2000定位作为下一代企业存储入口,基于更经济一点需求的用户市场提供丰富的数据服务和高可用性。这两个系列都可以将SSD直接插入PCIe插槽。此外,有关资料显示,60%的用户将逐步走向AI人工智能、DL深度学习等方面的智能应用,在基础架构上必然就需要匹配的支撑。其中,对于实时数据的交付与存储上,自然需要PowerMax来提供更高的效能与性能来支撑用户的具体关键应用。
关键应用:利器出鞘,一个不少
既然提到了关键应用,目前PowerMax针对企业用户在Oracle、ms SQL、SAP这三大主流应用方面,有着明显的优势与特点。
针对Oracle方面,PowerMax可以为Oracle数据库带来更高的IOPS性能,更好的延迟与更高的吞吐量。在同一个PowerMax阵列上,可以为Oracle混合工作负载如OLTP、DW/BI和分析提供针对高性能、数据密集型、关键任务的数据存储需求,提升用户的业务敏捷性。
PowerMax可以为Oracle提供集成复制数据管理(iCDM) ,通过Dell EMC AppSyc来实现,进一步实现了数据库复制工作流的编排和自动化。DBA现在可以创建和管理应用程序一致的数据库副本,而不会出现与存储管理员有任何冲突。
对于用户Oracle部署,PowerMax OS机器学习引擎可以将其数据放Flash或SCM上,让用户持续受益下一代存储技术的创新。
针对ms SQL方面,PowerMax对微软SQL Server数据库的性能进行了优化。在效率方面,PowerMax内联重复数据删除和压缩,为用户提供了4:1存储效率保证,同时统一块和文件存储,为用户实现无缝迁移。
在安全方面的考虑有三个主要方面,基于D@RE控制器的加密技术,具备安全快照复制数据管理,为用户ms SQL环境实现自动化数据工作流的自动化和编排。
值得注意的是自动化数据路径管理,以及为用户提供跨异构存储环境的监视和报告。
在可用性方面,PowerMax具有零停机时间的恒定可用性,其中,SRDF (Symmetrix Remote Data Facility) 技术为用户提供同步的或异步的面向数据中心级的复制,实现远程容灾包括两地三中心的容灾方案。现在,SRDF提供了卓越的复制能力,将风险分散到多达四个站点。其一致性组合,无论是同步还是异步,确保写入顺序保真度保持不变,并且目标设备始终提供整个源应用程序的可重新启动的副本。
同样地,PowerMax OS也为部署了ms SQL环境的用户提供下一代存储创新的投资价值与回报。并且PowerMax重复删除和压缩技术为用户显著减少存储占用,降低整体TCO。
针对SAP方面,十多年来,Dell EMC存储在SAP应用的企业用户中一直保持着领先的市场份额。不仅打破了传统融合基础设施的物理边界,给企业带来了前所未有的简单性和灵活性。而且满足动态混合SAP、SAP HANA工作负载的性能要求。
PowerMax可以提供高达千万级IOPS性能与150 Gb/s的带宽,保持在混合工作负载下实现300微秒的响应时间,采用最新的NVMe over Fabric对NVMe闪存技术来实现这样的效果。此外,在没有性能损失下实现加密,并使用安全的SNAP来保证数据的拷贝不会被意外删除或恶意删除。
对于SAP实例,无论是生产还是非生产,现在都可以大规模整合。保护生产性能不受来自非生产或任何其他工作负载的影响,如主机IO限制的服务质量工具,确保关键工作负载总是得到它们所要求的性能。前面提到的Dell EMC AppSyc是一种高级的拷贝管理软件应用程序,它与PowerMax阵列无缝集成,为SAP用户提供集成复制数据管理(iCDM) 。因而,SAP管理员和DBA可以创建和管理他们自己的副本以满足他们的应用需求。
在Oracle、ms SQL、SAP三大关键应用领域的突出表现,足以让PowerMax赢得应有的高端存储的“江湖地位”。
与此同时,PowerMax在服务等级的QoS策略上,为企业用户通过应用程序设置延迟要求,确保关键应用程序在其必要的性能水平上运行,并防止单个应用程序获得比它需要的更多性能。设置服务级别的能力,对于服务提供者或IT部门在“服务模式”中运行显得更为有效。从而,为Dell EMC的PowerMax赢得下一个高端存储爆款提供了很好的保障。
下一篇:量子计算的前景浅析
对PCB布局工程师来说,今天的手机提出了终极挑战。现代手机包含了可携式设备中所能找到的几乎所有子系统,如多种射频模块(包含蜂巢式、短距无线传输);音频、视讯子系统;专用的应用处理器,以及为因应愈来愈多应用需求而增加的I/O布局,且每一个子 ...… 查看全部问答> |
要求是能通过按键控制电机的正反转,能够检测电机速度,在数码管上显示,控制速度。我刚学单片机不久,是自学的,所以水平很菜,只能单独做证反转,或者检测速度,至于控制速度,还有速度的显示做不了,哪位高手能够指点,或者有一些资料参考一下, ...… 查看全部问答> |
要求可以在0m/min到60m/min任何速度平稳开卷,张力可以平稳的控制(±10%)。 卷径计算误差应小于±10mm,建张的反转速度-5.5m/min ,还有张力该怎么控制。 请各位大侠帮忙给个具体思路,还有要拿器件控制?谢谢大 ...… 查看全部问答> |
公司最近推出的28335,我打算买一块,致电当地代理说这款板子和2812差不多,主要是增加了浮点运算库,我搞得不是很清楚。 我想买的开发板主要用作飞行器控制,要带CAN接口,能进行浮点运算,要求的实时性较高,不知道28335能行不(老师建议用6713 ...… 查看全部问答> |
一下是对TIM3 的初始化,是否需要定义定时器的通道号,应该怎么设置? 我想让TIM3的CH3(PB0)产生PWM波,帮我看看下面的程序: void TIM3_Configuration(uint Period,uint Pulse)   ...… 查看全部问答> |
