今天是:2024年08月22日(星期四)
2018年08月22日 | STC89C52RC内部EEPROM的读写
2018-08-22 来源:eefocus
本例在win10操作系统下,使用keil4"c51v956"版本下完成
STC89C52RC的扇区分布:
/********STC89C52扇区分布*******
第一扇区:2000H--21FF
第二扇区:2200H--23FF
第三扇区:2400H--25FF
第四扇区:2600H--27FF
第五扇区:2800H--29FF
第六扇区:2A00H--2BFF
第七扇区:2C00H--2DFF
第八扇区:2E00H--2FFF
stc89c52rc内部EEPROM操作步骤:
1.擦除EEPROM
2.写EEPROM
3.读EEPROM
将字节写入EEPROM,然后从EEPROM读出字节并发送至串口,可以通过串口调试助手查看并验证
附代码:
主函数:
* @file main.c
* @author waitstory
* @version V1.0
* @date 2018-4-11
* @brief STC89C52RC内部EEPROM的读写
* @attention
* 实验平台:STC89C52RC芯片,晶振11.0592MHz
#include
void InitUART(uint baud); //串口初始化函数
void UartTXData(uchar str[]); //串口发送函数
void Delay_ms(uint z); //延时函数
uchar TxStr[3] = {0};
uchar dat[2] ={0x01,0x02};
第一扇区:2000H--21FF
第二扇区:2200H--23FF
第三扇区:2400H--25FF
第四扇区:2600H--27FF
第五扇区:2800H--29FF
第六扇区:2A00H--2BFF
第七扇区:2C00H--2DFF
第八扇区:2E00H--2FFF
void main()
SectorErase(0x2000); //擦除第一扇区
byte_write(0x2001,dat[0]); //在地址为0x2001的内存写入一个字节
byte_write(0x2002,dat[1]); //在地址为0x2002的内存写入一个字节
Delay_ms(1000); //延时1s
InitUART(9600); //串口初始化函数
while(1)
TxStr[0] = byte_read(0x2001); //从地址0x2001读取一个字节
TxStr[1] = byte_read(0x2002); //从地址0x2002读取一个字节
UartTXData(TxStr); //将读取的字节发送至串口
Delay_ms(2000); //延时2s
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
EA = 1; //使能中断总开关
SCON = 0x50; //配置串口为模式1
TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
TMOD |= 0x20; //配置T1为模式2
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算T1重载值
TL1 = TH1; //初值等于重载值
ET1 = 0; //禁止T1中断
ES = 1; //使能串口中断
TR1 = 1; //启动T1
/*串口发送字符串函数*/
uchar i = 0;
while(str[i] != '\0')
SBUF= str[i];
i++;
while(!TI);
TI=0;
/*延时函数*/
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
EEPROM头文件:
#ifndef _EEPROM_H_
#define _EEPROM_H_
#include
#include
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
第一扇区:2000H--21FF
第二扇区:2200H--23FF
第三扇区:2400H--25FF
第四扇区:2600H--27FF
第五扇区:2800H--29FF
第六扇区:2A00H--2BFF
第七扇区:2C00H--2DFF
第八扇区:2E00H--2FFF
#define RdCommand 0x01 //字节编程数据命令
#define PrgCommand 0x02 //字节读数据命令
#define EraseCommand 0x03 //扇区擦除数据命令
#define Error 1
#define Ok 0
#define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间,40M以下为0,20M以下为1,10M以下为2,5M以下为3
/*****ISP/IAP特殊功能寄存器声明********/
sfr ISP_DATA = 0xE2;
sfr ISP_ADDRH = 0xE3;
sfr ISP_ADDRL = 0xE4;
sfr ISP_CMD = 0xE5;
sfr ISP_TRIG = 0xE6;
sfr ISP_CONTR = 0xE7;
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr);
void byte_write(unsigned int byte_addr,unsigned char Orig_data);
void SectorErase(unsigned int sector_addr);
#endif
EEPROM的C文件:
#include "eeprom.h"
/**********打开ISP/IAP功能**************/
void ISP_IAP_Enable(void)
EA = 0; //关中断
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;
ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; // 设置等待时间
ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80; //允许ISP/IAP操作
/**********关闭ISP/IAP功能**************/
void ISP_IAP_Disable(void)
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; //禁止ISP/IAP操作
ISP_CMD = 0x00; //去除ISP/IAP命令
ISP_TRIG = 0x00; //防止ISP/IAP命令无触发
EA = 1; // 开中断
/**********触发ISP/IAP**************/
void ISPTrig(void)
ISP_TRIG = 0x46; //先送46h,再送B9h到ISP/IAP触发寄存器,每次都需如此
ISP_TRIG = 0xb9; //送完B9h后,ISP/IAP命令立即被触发启动
_nop_();
/**********字节读**************/
unsigned char dat = 0; //读EEPROM数据缓存
EA = 0; //关中断
ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8); //送地址高字节
ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff); //送地址低字节
ISP_IAP_Enable(); //打开ISP/IAP功能
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; //清除ISP_CMD寄存器低3位
ISP_CMD = ISP_CMD | RdCommand; //写入读数据命令
ISPTrig(); //触发ISP/IAP
dat = ISP_DATA; //将ISP_DATA寄存器中的数据保存起来
ISP_IAP_Disable(); //关闭ISP/IAP功能
EA = 1; //使能中断
return dat; //返回读到的数据
/**********字节写**************/
EA = 0; //关中断
ISP_CMD = ISP_CMD | PrgCommand; //写入写数据命令
ISP_DATA = Orig_data; //写入数据到ISP_DATA寄存器
EA =1; //使能中断
/**********扇区擦除**************/
EA = 0;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(sector_addr >> 8); //送擦除地址高字节
ISP_ADDRL = (unsigned char)(sector_addr & 0x00ff); //送擦除地址低字节
ISP_IAP_Enable();
ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; //写入擦除数据命令
实验结果:
将数据打印至串口,在电脑串口调试助手显示出来
下一篇:89 C语言预处理指令总结
专业arm技术论坛 http://www.armjishu.com 嵌入式开源社区 http://www.oschina.net/project/tag/41 arm9开发社区 http://www.arm9bbs.com/ arm开发者论坛 http://www.armforum.cn/ FPGA/CPLD综合 http://www ...… 查看全部问答> |
最近刚开始学习TMS320F28027,不过它的中文学习资料不多! 希望大家多多在论坛里交流啊 发个自己做的TMS320F28027代码生成器,不过只是GPIO部分,不知道有没有问题,请大家口下留情啊… 查看全部问答> |
求STM32F103VC FSMC驱动ILI9325的代码 自己弄了下没成功 PD0-15 --->D0-15 NOE ------>RD NWE ------>WR NE1 ------>CS A23 ------>RS PC12 ----->RESET #define RST_PIN (*((volatile unsigned int *) 0x422201B ...… 查看全部问答> |
在开发板上1.8v和3.3v的电源模块比较复杂。请问有没有简单一点就能够实现的方法?并且tps56100等芯片比较难买。我手头只有TPS75833KTTT。有没有方法就用这个芯片实现电源呢?谢谢大家啊… 查看全部问答> |
比如C51可作如下定义: code uchar x[4]={ //x定义在代码区 0x01,0x02, 0x03,0x04, }; uchar xdata *p ...… 查看全部问答> |
学习编程时遇到一个古怪的问题,9*10000=24464,百思不得其解,望高手指点一下! 为便于各位测试,特写了一段小程序,仿真模式下运行到断点处观察各个temp的值 #include "msp430x14x.h" unsigned char value[] = {9,9,9,9,9,9,9,9,9}; uns ...… 查看全部问答> |
