今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2018年08月26日 | STM32影子寄存器的作用
2018-08-26 来源:eefocus
这表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器:一个是我们可以可以写入或读出的寄存器,称为预装载寄存器,另一个是我们看不见的、无法真正对其读写操作的,但在使用中真正起作用的寄存器,称为影子寄存器.
数据手册介绍预装载寄存器的内容可以随时传送到影子寄存器,即两者是连通的(permanently),或者在每一次更新事件(UEV)时才把预装载寄存器的内容传送到影子寄存器。
原文如下:
The auto-reload register is preloaded. Writing to or reading from the auto-reload register accesses the preload register. The content of the preload register are transferred into the shadow register permanently or at each update event (UEV), depending on the auto-reload preload enable bit (ARPE) in TIMx_CR1 register. The update event is sent when the counter reaches the overflow (or underflow when downcounting) and if the UDIS bit equals 0 in the TIMx_CR1 register. It can also be generated by software. The generation of the update event is described in detailed for each configuration.
在图中的,表示对应寄存器的影子寄存器可以在发生更新事件时,被更新为它的预装载寄存器的内容;而图中的部分,表示对应的自动重载寄存器可以产生一个更新事件(U)或更新事件中断(UI)。
设计预装载寄存器和影子寄存器的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(影子寄存器)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的预装载寄存器的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有影子寄存器,软件更新预装载寄存器时,则同时更新了真正操作的寄存器,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上例如中断等其它因素,多个通道的时序关系有可能会混乱,造成是不可预知的结果。
总之:就是为了按照CPU CLOCK周期进行寄存器数据的更新。
Barry Industries Inc公司的发展小趣事
Barry Industries Inc深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务水平,逐渐树立了良好的品牌形象。
EPC公司的发展小趣事
最后一家EPC公司深知创新是企业发展的核心动力。公司注重研发投入和人才培养,建立了专业的研发团队和完善的研发体系。公司不断跟踪行业发展趋势和技术动态,积极引进新技术、新工艺和新材料,推动产品升级和产业升级。同时,公司注重创新成果的转化和应用,将新技术、新工艺和新材料应用于实际项目中,提高了项目的竞争力和附加值。通过持续的创新和积累,公司逐渐在电子行业中形成了独特的技术优势和核心竞争力。
请注意,以上故事仅为框架性描述,并未包含具体的公司名称、项目细节和具体数字。您可以根据这些框架性描述进一步深入了解相关公司的发展情况,并结合实际案例进行具体分析和撰写。
Centellax Inc公司的发展小趣事
Centellax Inc公司自成立以来,一直致力于电子通信技术的研发与创新。在成立初期,公司凭借其独特的测试测量技术,在光通信行业中崭露头角。随着技术的不断迭代和市场的扩大,Centellax逐渐积累了大量的专利和知识产权,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
在技术创新方面,Centellax不断投入研发资源,推出了一系列高性能的测试测量设备。这些设备不仅满足了客户对高速器件深入分析的需求,还提升了公司在行业内的竞争力。同时,Centellax还积极与高校、研究机构等合作,共同推动电子通信技术的进步。
Adaptive Networks Inc公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,Centellax建立了完善的质量管理体系。公司从原材料采购、生产制造到产品销售等各个环节都严格把控质量,确保产品性能稳定可靠。
同时,Centellax还引入了国际先进的质量管理理念和方法,不断提升员工的质量意识和技能水平。通过持续改进和优化生产流程,降低生产成本,提高产品竞争力。此外,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
Advanced_Linear_Devices_Inc.公司的发展小趣事
在集成电路的封装领域,ALD同样展现出了强大的创新能力。公司不仅提供了塑封、PDIP、小型装(SOIC)等常见的封装形式,还开发出了密封陶瓷封装(CDIP)等高性能封装技术。这些封装技术不仅提高了集成电路的可靠性和稳定性,还降低了生产成本,为客户提供了更具竞争力的产品。
求助:冠林梯口机原程序
冠林梯口机原程序!!!!…
【FPGA设计实例】(7,4)线性分组码译码器
module decoder1(c,y,clk);output[6:0] c;input[6:0] y;input clk;reg[2:0] s;reg[6:0] e,c;always @(posedge clk) begins[0] = y[0] ^ y[3] ^ y[5] ^ y[6];s[1] = y[1] ^ y[3] ^ y[4] ^ y[5];s[2] = y[2] ^ y[4] ^ y[5] ^ y[6]; //s[0]~ s[2]为伴 ...…
步进电机到底是怎么转的?
一般控制步进电机的程序里都有一个“转动表格”之类的东西,比如{0xf1,0xe9,0xe5,0xe3}等等。本来我一直以为步进电机是一次接收一个数字所代表的信号,从第一个接收到第四个就是走一步,周而复始。 现在我编写了这样一个程序: void main() { & ...…
vxworks NAT的问题 .只要回复都给分...分不够再加...
版上的各位大侠,有人在vxworks5.4下做过NAT的东西没,能给小弟一点提示吗,现在这个东西已径把我折磨的半死了。 也可以把资料发到我的email中。zhouxiongjun@hotmail.com 谢谢啦。 …
wince 自动更新应用程序
请教大虾们如何实现如下功能: 平台:wince6.0 假如现在已经有一个应用程序myap.exe运行了。当我插入sd卡时(sk卡上有新版的myap.exe),点击更新程序按钮时,把sd卡新版本的myap.exe程序拷贝到旧版本的myap.exe处(把旧版的覆盖掉),然后自动运 ...…
各位大虾,请教一个内核移植的问题,
用的是linux的内核,ARM的CPU 我用make zImage编译好2.6.13的内核文件后,把/arch/arm/boot/zImage 文件烧进板子后,linux解压出错.错误信息如下:   VIVI version 0.1.4 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.95.2 20000516 (re ...…
debug调试中view----》terminalIO怎么用呢
请教MSP430F149的谐波检测FFT的C语言程序
最近在用MSP430F149做一个谐波检测的功能,听说FFT能够实现,但是无从下手,希望高手们能够指教,或给出FFT程序,或给出学习的方法均可,谢谢大家能帮忙了~~~…
spi,的cs,我如果没用的话,是否可以当做一个io口使用
比如我只是用了SPI的三条线,clk,miso,mosi,那么我cs引脚是否可以单独作为一个io口来使用…
LPC1114是否可以做片内数据掉电存储?
看datasheet上好像没有片内eeprom,那是否可以做数据存储呢?还是要用其他方法实现呢?…
