今天是:2024年08月27日(星期二)
2018年08月27日 | 提高电机控制的灵活性,ST推出新款STSPIN电机驱动器
2018-08-27
意法半导体的STSPIN830 和 STSPIN840单片电机驱动器集成灵活多变的控制逻辑电路和低导通电阻RDS(ON)的功率开关管,有助于简化7V-45V工作电压的中低功率电机的控制设计,适用于工业制造、医疗技术和家电产品。
STSPIN830三相直流无刷电机驱动器具有模式设置引脚,用户通过设置该引脚可选用U、V和W脉宽调制(PWM)输入信号来控制集成功率级的三个半桥,或向每个栅极单独施加信号获得更高的控制灵活性。逆变器的每个桥臂都有一个电流检测专用引脚,用于简化矢量控制(FOC)方案的三分流器或单分流器电流检测电路设计。
STSPIN840可以驱动两个直流有刷电机或一个功率更大的电机,利用意法半导体著名的经过市场检验的并联概念,通过把两组MOSFET开关并联,将集成的全桥配置为两个独立的电桥或一个单桥,用于获得更低的RDS(ON)电阻和更高的额定电流。
两款新驱动器都具有丰富的功能,包括关断时间可调的PWM电流控制电路和使用方便、省电的待机引脚。保护电路包括非耗散型过流保护、短路保护、欠压锁定、热关断和互锁功能,帮助设计人员开发稳健可靠的电机驱动器。
每款新产品的集成功率级都采用意法半导体RDS(ON)仅为500mΩ的专有MOSFET,高能效和经济性兼备。STSPIN840的电桥输出可以单独使用或并联,这有助于降低多电机驱动应用的物料清单成本。
高功能集度成和高灵活性让这两款驱动器可以实现尺寸更紧凑、成本效益更高的电机控制解决方案,适用于工业、机器人、医疗、楼宇自动化和办公设备。STSPIN830是工厂自动化终端设备、家用电器、小型泵和计算机或通用冷却风扇的理想选择。STSPIN840面向银行ATM机和点钞机、舞台多轴照明机构、热敏打印机、纺织机或缝纫机以及自动售货机。
STSPIN830和STSPIN840均已投产,采用4mm x 4mm QFN封装。
为方便客户用STM32开放式开发环境评估产品,开发功能原型,意法半导体为客户提供两款STM32 Nucleo扩展板:搭载STSPIN830的X-NUCLEO-IHM16M1和搭载STSPIN840的X-NUCLEO-IHM15A1。
这一节是本章的重点内容,在这一节中我们要掌握公式法计算Q点和图形法计算Q点 在学习之前,我们先来了解一个概念: 什麽是Q点?它就是直流工作点,又称为静态工作点,简称Q点。我们在进行静态分析时,主要是求基极直流电流IB ...… 查看全部问答> |
不知道大家有没有出现过串口转USB在UBOOT下面出现乱码的?我用的sbc2410的板子,在vivi上正常,在norflash上启动uboot出现乱码用的是HL340的芯片… 查看全部问答> |
虽然网上有很多关于写nor flash的方法,很多都是基于MTD框架的,由于我现在做的这个项目不能基于MTD的框架,所以自己在底层写了一个关于nor flash的驱动,然后在应用层写了一个应用程序,最终尝试了很多方法,终于完成了此项目!以后哪位兄弟遇到No ...… 查看全部问答> |
EP3Cls200 fpGA中 pllout时钟输出引脚中说Optional negative terminal for external clock outputs from PLL[1..4]. These pins can only use thedifferential I/O standard if it is being fed by a PLL output 什么意思,时钟输出引 ...… 查看全部问答> |
把主机发送和从机接收的程序附上请大家帮我看看问题出在哪里?先谢谢了。SPI_rec_slave(从机接收程序)#include \"inc/hw_memmap.h\"#include \"inc/hw_ssi.h\"#include \"inc/hw_types.h\"#include \"driverlib/ssi.h\"#include \"driverlib/gpio.h ...… 查看全部问答> |
在用AD09布PCB板时出现过孔连不上导线的现象,过孔被当作障碍物绕开了,或者是连上过孔后过孔属性中的网络没有和导线一致,还是NO NET,不知道是什么原因,请各位不吝赐教!谢谢了!… 查看全部问答> |
