今天是:2024年08月28日(星期三)
正在发生
2018年08月28日 | AGM Micro涉足进入AI 终端芯片
2018-08-28 来源:爱集微
近日,在AI芯片的“寒地深”领域增加了一位新玩家,AGM(www.alta-gate.com)将推出一款基于ASIC的MCU算力加速芯片,主打高性价比的嵌入式MCU市场,用于物联网边缘AI推理的算力加速。
近几年,深度神经网络(DNN)在图像识别、自然语言处理等方向上取得了前所未有的成功,并推动相关行业的快速发展。但是,这些应用中使用的深度神经网络的参数量巨大,模型训练(training)与推断(inference)都需要大量的计算,传统计算芯片的算力无法满足DNN计算需求。具有高算力的AI芯片能够满足AI行业计算需求并得到了快速发展。
现阶段,由于终端设备的计算力普遍有限,模型训练与推断大都在云端服务器上完成。在云端模型训练中,NVIDIA的GPU占主导地位,多GPU并行架构是云端训练常用的基础架构方案。在云端识别中,基于功耗与运算速度的考量,单独基于GPU的方式并非最优方案,利用CPU、GPU、FPGA、ASIC各自的优势,采用异构计算(CPU+GPU+FPGA/ASIC)是目前主流方案。
在计算机视觉、语音识别等应用中,终端采集数据(特别是图像数据),然后上传到云端处理的云计算对网络带宽与数据中心存储都带来越来越大的挑战。另外,无人驾驶等应用对实时性与安全性要求极高。网络的时延与稳定性所带来的安全隐患是无人驾驶等应用所无法忍受的。在终端采集数据,并完成数据处理,提供智能终端推断的边缘计算(Edge computing),因其能够满足实时性、安全性的需求,且能节约带宽与存储,得到越来越多的关注。业界判断inference将越来越多的在终端设备上完成,即,智能将会下沉到终端设备,智能边缘计算将会崛起。
实时性是选择在终端完成推断最主要的原因之一。但是,由于深度神经网络参数量巨大,推断过程需要完成大量的计算,其对终端硬件的计算力提出了很高的要求。另外,电池供电的终端设备对功耗也有极高的要求,且大多数的终端产品价格敏感。即,执行DNN推断的终端芯片对算力、功耗、价格都有严格的限制。
AGM研发的嵌入式AI算力芯片,集成了多项在其FPGA+MCU现有产品中, 已使用并且大批量产验证的技术:
超低成本和低功耗可重构逻辑定制ASIC
计算单元ASIC定制技术  – ASIC矩阵计算
嵌入式内存存读ASIC技术–低延迟低功耗
融合以mcu 为主导的芯片架构和软件生态
AGM此次推出的MCU算力芯片,成本类似ASIC,但是在架构上属于可重构ASIC,适用于AI高算力需求和不断演进的算法升级,例如CNN、RNN和矩阵运算。这款芯片满足了低功耗,尤其是低延迟的内存存取的需求。
这款物联网边缘AI推理的算力芯片,主打超低价和高性价比,可以应用在以下应用场景的终端中:
边缘摄像头图像AI分析;
智能音箱的声音AI分析;
行车记录的图像AI分析;
工控的数据AI分析;
传感器的数据AI分析
AI 高算力需求和不断演进的算法CNN,RNN,和矩阵运算
例如在安防领域,相比于传统视频监控,AI+视频监控,最主要的变化是把被动监控变为主动分析与预警,因而,解决了需要人工处理海量监控数据的问题。安防、无人机等终端设备对算力及成本有很高的要求。随着图像识别与硬件技术的发展,在终端完成智能安防的条件日益成熟。
而在汽车行业,高速驾驶情况下,实时性是保证安全性的首要前提,云端计算无法保证实时性。车载终端计算平台是自动驾驶计算发展的未来。另外,随着电动化的发展趋势,对于汽车行业,低功耗变的越来越重要。天然能够满足实时性与低功耗的ASIC芯片将是车载计算平台未来发展趋势。
2016年AI芯片全球市场规模为23.88亿美元,有机构预计到2020年AI芯片全球市场规模将达到146.16亿美元(终端AI芯片的市场规模),发展空间巨大。在未来的“雾计算”终端产品中,相信未来低价低功耗的MCU算力加速SoC芯片将成为AI终端产品的主导,AGM应可占有一席之地。
Amulet Technologies公司的发展小趣事
Amulet Technologies 是一家位于美国佛罗里达州坦帕的公司,专注于嵌入式系统和触摸屏技术。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:Amulet Technologies成立于1998年,由一群有经验的电子工程师创立。公司初期的主要目标是开发具有低功耗、高性能和易于集成的嵌入式系统解决方案。他们迅速建立了一支专业团队,并开始研发新技术以满足市场需求。
  2. 触摸屏技术的突破:随着智能手机和平板电脑等设备的普及,触摸屏技术成为了电子行业的热门话题。Amulet Technologies在2006年推出了其首个触摸屏控制器产品,为用户提供了更加直观、灵活的操作体验。这一技术突破使得公司在市场上获得了更多的关注和认可。
  3. 拓展产品线:除了触摸屏技术,Amulet Technologies还不断拓展其产品线,涵盖了嵌入式图形处理器、开发工具和软件库等领域。公司致力于提供全面的解决方案,帮助客户快速开发和部署嵌入式系统。
  4. 合作伙伴关系:为了加强自身实力并扩大市场份额,Amulet Technologies积极与其他公司建立合作伙伴关系。公司与硬件制造商、软件开发商和系统集成商等各个领域的企业合作,共同推动产品创新和市场拓展。
  5. 持续创新与未来展望:Amulet Technologies一直致力于不断创新,满足客户不断变化的需求。公司不断投入研发,开发新技术,并与客户紧密合作,持续改进和优化产品。未来,公司将继续致力于嵌入式系统和触摸屏技术的研究与开发,为客户提供更加优质的产品和服务。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,Cermetek Microelectronics公司深知创新的重要性。公司不断加大对研发的投入,引进先进的研发设备和人才,持续推出具有创新性的微电子产品。这些新产品不仅具有更高的性能和更低的功耗,还更加符合市场需求,为公司带来了更多的商业机会。
峰岹(Fortior Tech )公司的发展小趣事
Cermetek Microelectronics公司在创立之初,便专注于微电子技术的研发与创新。创始人凭借在半导体领域的深厚背景,带领团队攻克了一系列技术难题,成功开发出具有高性能和稳定性的微电子产品。这些产品不仅满足了市场对微型化、高集成度的需求,更在多个关键领域实现了技术突破,为公司赢得了市场的初步认可。
胜利(VICTOR)公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场,胜利公司开始与其他品牌进行跨界合作。例如,公司与知名运动品牌合作推出联名款羽毛球鞋和服装,吸引了更多消费者的关注。此外,公司还与电商平台合作,开展线上销售业务,为消费者提供更加便捷的购物体验。
General Electric Solid State公司的发展小趣事
进入21世纪,胜利公司加大了对技术研发的投入,不断推出具有创新性的产品。例如,公司研发的碳纤维羽毛球拍,不仅轻盈耐用,而且性能卓越,迅速成为市场上的热销产品。此外,公司还积极引入新材料、新工艺,不断提升产品的品质和性能。
CMOSIS公司的发展小趣事
在CMOS图像传感器市场竞争日益激烈的背景下,CMOSIS公司凭借其深厚的技术积累,成功研发出一款新型CMOS图像传感器,具有更高的分辨率和更低的噪声水平。这一技术突破使得CMOSIS的产品在市场上脱颖而出,赢得了众多客户的青睐。公司通过不断优化生产工艺和降低成本,逐渐扩大了市场份额,成为行业内的佼佼者。
由"田中坤"老师撰写的数字示波器设计文档
由"田中坤"老师撰写的数字示波器设计文档,不错 基于Mini51板硬件资源,构思数字示波器的方案已经思考很久了,总是没有集中的时间,一个稍微复杂的设计完成创作需要集中的时间才能完成,这次利用学期结束的一段集中时间,完成了基于LCD12864显 ...…
2440init.s中的疑惑
;//将程序从nandflash拷贝到sdram ;=========================================================== nand_boot_beg         bl        ClearSdram       &nbs ...…
【转载】虎年新晶片組体验ASUS P7H55D-M EVO 开箱介紹
ASUS, P7H55DM-EVO, 華碩, LGA1156, H55 自從INTEL一舉推出新世代內顯CPU之後,也等於宣告以後的INTEL主機板晶片組上北橋將走入歷史,這新的單晶片組命名為H55 Express以及H57 Express,是為LGA-1156插槽的CPU專門設計的,它是基於原本的P55晶片 ...…
嵌入式操作系统,允许任务优先级相同情况下,事件等待怎么处理?(分数不够可再加)
加入同优先级任务时,事件等待表中不能单纯地将任务挂到事件等待表中了,因为多个同优先级任务等待情况下 不能区分到底是哪个任务等待的这个事件。请问怎么解决这个问题?…
请教SDRAM存储问题
俺最近开发的产品上用了两片SDRAM,单芯片的容量为512Mbit,4个bank,每个bank容量是8192*512*32bit(也就是13根row,9根colum,每个单元32bit宽),而I/O(数据线)是16根,连接CPU(32bit指令)时第一个SDRAM的数据线(16跟)接CPU数据线的D[0~15] ...…
Image is too large for current RAM and RAMIMAGE settings
RAM AutoSize: RAM Start=8ad80000 RAM Size=fb280000 请问这里报RAM Size=fb280000, 是什么意思,有这么大么?…
求助:我的2810板子还没有烧程序被lock
flash的电源也有3.3V了,复位也是3.3V了,最主要的是用仿真器也连上了,可刚要下载就出现要密码。试过全F不行,这芯片我没有烧过程序,也load过gel文件了。可是出现GEL: Error loading file \'D:\\CCStudio_v3.1\\cc\\gel\\c2810.gel\': function \ ...…
TMS320LF2407A的奇怪问题
我用TMS32LF2407做了一个非常小的系统。全部工作就是用XF管脚控制一个LED的闪烁。我把程序烧进FLASH后,用防真器带着跑(MP/MC#=0),程序正常运行。但是我把防真器去掉,重新上电后,程序不能正常运行。我分析,程序没有执行。我很想知道,为什么 ...…
9B96 与 9D96
请问9B96和9D96有啥区别啊?  还有8962上的flash 和 ram都用完了, 除了换9B/ 9D有EPI外,有没有别的方法?还有哪些芯片可以外接ram和flash的?谢谢!…
多谢帮忙!
请帮忙一下. 能否找得到    S9S12D64F0MFUER    FREESCALE   750PCS/盘 这种包装方式的尺寸规格资料. ( 带长,宽,间隔距离 ) 客人需要这个尺寸资料,来编程, 用机器来烧录. 多谢!  ( 单颗单颗物 ...…
